> AT90CAN128 проблема, не работает связь
kashey
сообщение Jun 2 2006, 13:14
Пользователь №: 11 887
Для начала опишу ситуацию.
Есть 2 контроллера, со светодиодами, надо чтоб один отправил пакет с данными(не важно какими), а второй принял уведомление и засветился лампочками!
Вот исходники
1. Передатчик
void Init()
char i;
// Reset
CANGCON  =  (1<<SWRES);
// Init Bit Timing
CANBT1 = 0x06;        // BPR = 2; Tscl = 2.5*10^7
CANBT2 = 0x08;        // PRS = 3;
CANBT3 = 0x5A;        // PHS1 = 4; PHS2 = 4;
// Init Mailboxes
for(i = 0; i < Mailboxes; i++)
        CANPAGE = (i << MOBNB);
        CANSTMOB = 0;
        CANCDMOB = 0;
        CANIDT4  = 0;
        CANIDT3  = 0;
        CANIDT2  = 0;
        CANIDT1  = 0;
        CANIDM4  = 0;
        CANIDM3  = 0;
        CANIDM2  = 0;
        CANIDM1  = 0;
        CANMSG = 0;
// Enable Can
CANGCON |=  (1<<ENASTB);
void Send(char mailbox, ulong idt, char *data, char len)
       // Select Channel
       CANPAGE = (mailbox << MOBNB);
    CANSTMOB = 0x00;
    CANCDMOB = 0x00;
    CANIDT1 = (char)(idt >> 3); /* Not sure */
    CANIDT2 = (char)(idt << 5);
    CANCDMOB |= len;
    for(; len != 0; len--)
        CANMSG = *data++;
        CANCDMOB &= (~CONMOB_msk);
        CANCDMOB |=  (CH_TxENA  << CONMOB);
int main()
        char d[]="12345678";
    // Led
    DDRG = 0x03;
        Init();
    Send(0, 1, d, 8);
    for(;;)
        if(CANSTMOB & 0x01)        // ACK Error
            PORTG |= 0x01;
        if(CANSTMOB & 0x40)        // TxOk
            PORTG = 0x02;
            break;
    } /*     for(;;) */
    return 0;
2. Приемник
void InitRxMailbox(char mailbox, ulong idt, ulong idm);
        CANSTMOB = 0x00;
        CANCDMOB = 0x00;
        /* 11-bit identifier tag  */
       CANIDT3 = 0;
       CANIDT4 = 0;
       /* 11-bit identifier mask */
       CANIDM1 = (char)(idm >> 3);
       CANIDM2 = (char)(idm << 5);
       CANIDM3 = 0;
       CANIDM4 = 0;
       CANCDMOB |= NB_DATA_MAX;                /* set Data Length Code */
       CANCDMOB |=  (CH_RxENA  << CONMOB);
int main()
        // Init из передатчика
        InitRxMailbox(1, 1, 0x3FF);
        // Led
        DDRG = 0x03;
        for(;;)
            if(CANSTMOB & 0x20 || CANSTMOB & 0xA0) // Rx Complete
                    PORTG = 0x02;
                    break;
И в итоге получаем, что в CANSTMOB передатчика все время висит флаг того, что передача не подтвержена (ACK не выставляется)
Если я правильно понимаю, то этот бит должен выставлятся приемником при успешной передаче.
Подскажите люди добрые, где возможна ошибка или недоработка!
spf
сообщение Jun 2 2006, 15:55
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
AVR не знаю и доки на ее представителя CAN128 не листал, но что-то не заметил у "приемника" чего-то на подобии "// Enable Can"
PS: стоит посмотреть осциллом, а то может и передатчик не выдает, а может бяда с линией связи (развязки, драйверы, провода, нагрузки) ...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
kashey
сообщение Jun 4 2006, 07:49
Enable Can -> CANCDMOB |= (CH_RxENA << CONMOB);
(если не ошибаюсь)
На шине история такая:
Передатчик постоянно шлет данные, и в регистре состояния висит ошибка ACK(нет подтверждения получения)
spf
сообщение Jun 5 2006, 04:02
Странник
Из: Екатеринбург
Подобное может быть из-за следующего:
- Неисправность линии связи (на приемник [вх. RX] не доходит сигнал от передатчика [вых. TX], на передатчик [вх. RX] не доходит сигнал от приемника [вых. TX]).
- Приемник не включен (CAN-контроллер) или не правильно настроен (скорость и т.п.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.02476 секунд с 7
