8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Помогите по схемам на MOSFET, исправить ошибки и доработать
MSprut
сообщение Oct 21 2013, 12:25
Сообщение #46
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 15:03) *
Если есть встроеный обратный диод, то он как раз защищает. Он включен между стоком и истоком? Если да, то не надо ставить быстродействующих диодов параллельно каналу.
Да, между С-И, и часто встречается информация о том что лучше поставить обратный диод внешний.
Пометьте транзисторы номерами. ... а когда один сгорит, то не будет ли это тот у которого оно ниже?
Тут придется неизвестно сколько ждать, может день, а может месяц до сгорания. И схема вроде вполне нормальная получается из всех рассуждений, т.е. стабилитроны в затворах есть, но нужно уровень понизитьдо 15-16В, обратные диоды внутри мосфетов есть, обратные диоды параллельно нагрузке есть. Единственное чего нет во второй схеме, так это ограничения по питанию. И снова мысль возвращается к началу.
Цитата(terio007)
Ещё пара вопросов.
1.Почему преобразователь запитан не через диод?
Ведь при обратном выбросе в сети ёмкость С8 будет просто моментально разряжена.
2.Какой номинал у С10?
Диод там есть, его в этом куске схему нет. Номинал С10 - 47мкФх35В
сообщение Oct 21 2013, 16:21
Сообщение #47
Пользователь №: 45 710
Цитата(MSprut @ Oct 20 2013, 19:59) *
С каждым ответом все меньше соображаю что делать, схема растет как снежный ком.
Она просто не может быть меньше, чем требуют законы природы.
Ранее Вам уже предлагалось изучить готовые решения, и если бы Вы последовали этому совету, то увидели, что все они сделаны по топологии источника тока, потому что это единственное, что может гарантировать ОБР.
Если всё же надумаете поставить готовое, то вот ориентир:
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
terio007
сообщение Oct 21 2013, 16:34
Сообщение #48
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Ну что же, тогда резко поднять устойчивость по затвору можно уменьшением номиналов R22 и R23 с 10 К до 1К и менее, сколько позволит схема управления и источник 24В по току.
MSprut
сообщение Oct 21 2013, 16:57
Сообщение #49
Цитата(Plain @ Oct 21 2013, 19:21) *
Если всё же надумаете поставить готовое...
Все устройство стОит как один драйвер, но все равно спасибо. Все же хочется домучить то что есть, а не кидатся от решения к решению.
Tarbal
сообщение Oct 21 2013, 17:04
Сообщение #50
Пользователь №: 57 439
зато в следующий раз сгорит не нахаляву, а даст информацию.
MSprut
сообщение Oct 22 2013, 11:24
Сообщение #51
А почему мосфет не сгорает в КЗ, а с каким-то сопротивлением остается? Или это особенности производства мосфет? Характер сгорания как-то зависит от того по какой цепи он сгорел, З-И, С-И, встроенный диодили еще как-то?
Tarbal
сообщение Oct 22 2013, 11:41
Сообщение #52
Есть возможность проверьть насколько одинаково греются полевики?
MSprut
сообщение Oct 22 2013, 12:04
Сообщение #53
Устройства по схеме 2 у меня нет собранного, а по схеме 1 разница в температуре мосфетов в каждом канале 3-4°С. Измерял термопарой и тестером, чем богаты, как говорится. p-mosfetы греются чуть больше.
terio007
сообщение Oct 22 2013, 15:04
Сообщение #54
Из: Николаев
Любой мосфет состоит из нескольких тысяч параллельных маленьких мосфетиков.
Когда часть их отгорает, сопротивление канала растёт.
sKWO
сообщение Oct 22 2013, 18:41
Сообщение #55
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Большой ток МОСФЕТА достигается за щёт каскадирования нескольких полевиков в одном корпусе,это получается при "подгорании" одного или нескольких транзисторов.
Таки да.
Кроме того что Вы параллельно включили МОСФЕТЫ для достижения нужного тока И-С он то у Вас и выгорает.
А выгорает почему - ток большой, транзисторов на его пропуск "пашет много и кого-то сдают нервы".
из Вики: MOSFET - полевой транзистор с изоляцией затвора окислом кремния - соответственно он управляется как полевик напряжением и при превышении макс. напряжения на затворе тоже может приводить к подгоранию и приводит.
Прочитав топик, ИМХО, каскадировать каскадированое я бы не стал, а посмотрел бы впринцыпе в сторону IGBT, хоть дороже но и напряжение повыше ну и ток поприличнее.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
MSprut
сообщение Oct 22 2013, 19:27
Сообщение #56
А рассеиваемая мощность на IGBT? Мосфеты без радиаторов у меня работают, да и как-то же оно должно работать, ведь параллельное включение мосфетов часто используется. Если не параллелить, то в схеме 2 можно использовать вместо 2-х IRF3205 один IRFB3306, а в схеме 1 вместо IRF4905 даже не знаю что можно использовать, он в своем роде по соотношению цена/параметры чуть-ли не уникальный.
Integrator1983
сообщение Oct 22 2013, 19:43
Сообщение #57
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Чем больше сгорит - тем больше сопротивление...
А Вы видели когда-нибудь MOSFET, сгоревший на обрыв?
Что Вы хотели этим сказать?
Для сомневающихся в возможности параллельной работы MOSFET - рекомендую обратить внимание на зависимость Rds_on от TJunction.
MSprut
сообщение Oct 23 2013, 07:03
Сообщение #58
Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 22:43) *
...рекомендую обратить внимание на зависимость Rds_on от TJunction.
Получается параллельные мосфеты должны быть еще и термосбалансированными между собой, иначе какой-то один все равно будет тащить на себе гораздо больше?
Integrator1983
сообщение Oct 23 2013, 07:34
Сообщение #59
Из: Харьков
Наоборот, они сами между собой выравниваются.
MSprut
сообщение Oct 23 2013, 07:48
Сообщение #60
А разница в температуре между параллельными мосфетами из-за чего, если самовыравниваются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
