3 страниц V   1 2 3 >
> Инженер-конструктор ПП ищет подработу
KNE
сообщение Oct 19 2013, 12:11
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 76 295
Разводка печатных плат в Altium Design, P-Cad 200x, создание библиотеки 3д-компонентов;
Разработка КД на функциональные узлы и модули РЭА;
Оформление КД согласно требованиям ЕСКД (Auto-Cad и Компас-График);
3Д моделирование в программах Компас-3Д и Solid Works;
Опыт работ 3 года на предприятих, сотрудничающих с МинОбороны, поэтому специфику разрабатываемых для военных изделий знаю.
Примеры работ выложены ниже. Всех заинтересованных прошу писать в личку или на почту (kulsha68@gmail.com)
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 21 2013, 12:19
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Чертёж печатной платы олдскульный и традиционно бессмысленный. sm.gif))
Т.к. для производства должно быть достаточно того что есть на чертеже, вы только представьте себе, как по нему будут изготавливать плату. sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
KNE
сообщение Oct 21 2013, 12:45
Чертеж ПП нужен скорее не для производства, а для сдачи КД в архив. Когда работаешь с военными или нормоконтролем советской закалки, им очень тяжело объяснить все возможности и потребности современного производства... wacko.gif
Сообщение отредактировал KNE - Oct 21 2013, 12:46
МикроЭль
сообщение Oct 21 2013, 16:12
Пользователь №: 78 782
Молодец.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 21 2013, 18:25
Простите, а как будут делать печатную плату когда вы уволитесь? Ведь всё что есть в архиве - вот такой чертёж. sm.gif
(по секрету скажу, гербера надо вносить в КД, в том числе в чертёж) wink.gif
Prowler
сообщение Oct 22 2013, 02:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Зачем вносить заведомо бредовые требования в чертеж? это о выдерживании конфигурации проводников по чертежу.. (при этом проводники обозначены просто линиями!) в чертеже должна быть ссылка на файл на носитель данных, которому также присвоен децимальный номер и он также сдается в архив... Собственно как уже тут сказали. Тоже работал во фгупе, но с учетом соответствия ЕСКД, оформляли документацию гораздо более осмысленно.. По большей части чертеж ПП нужен для экономистов, для обсчета стоимости и как пояснительная записка с требованиями для производства..
И еще вдогонку: все размеры на чертеже, которые не для справок, подлежат проверке, по вашему чертежу все контактные площадки специально образмеренные вами будут проверять на соответствие указанным вами допускам в каждом экземпляре платы.. Вы представляете трудоемкость?
RAD1ST
сообщение Oct 22 2013, 04:39
Инженер
Пользователь №: 22 164
Я бы сказал, что не в чертеже, а в спецификации должен быть прописан документ, содержащий данные для изготовления печатной платы. Так называемая Ведомость для носителей данных. Чертежи проводников действительно в данное время делать не имеет смысла, только сборочник для монтажника. При этом современные САПР позволяют получить сборочный чертеж и спецификацию из 2-х файлов (например, созданным в Altium) в автоматическом режиме.
KNE, c autodesk inventor не сталкивались?
KNE
сообщение Oct 22 2013, 06:05
Указание о носителе с герберами и остальной информации для производства может указываться и в спецификации. В чертеж это указание не обязательно вносить. На своем опыте убедилась, что на каждом предприятии порядок оформления КД, где чуть а где и более, отличается rolleyes.gif Так что грести все под одну гребенку не надо wink.gif
Как уже говориось ранее, не всегда удается убедить нормоконтроля принять чертеж ПП с отклонением от ГОСТа. Без давления свыше это редкое удается... К тому же это ПРИМЕР выполнения чертежа, выполненный в Компас-График. Как думаете, что сложнее: выполнить чертеж без указания отверстий, посадочных мест и проводников или с ними?!
Для обсуждения что и как должно отображаться на чертеже давайте перейдем в отдельную тему? beer.gif
RAD1ST, мое знакомство с Invertor ограничилось действиями открыл/посмотрел/закрыл. Из продуктов Autodesk пользуюсь Autocad. Но можно попробовать )))
Prowler
сообщение Oct 22 2013, 07:06
Из: Новосибирск
Че-то вспомнился рассказ Альтова про муху) Чертеж это руководство к действию для технолога, ОТК, экономистов, рабочих и др. сотрудников в цепочке производства изделия и чем грамотнее он разработан (а не просто оформлен), тем рациональнее идет вся работа.. это надо в первую очередь понимать и ЕСКД нацелена как раз на это.
U880
сообщение Oct 22 2013, 14:05
Пользователь №: 3 904
Военную и коммерческую тайны хранить умеете ?
KNE
сообщение Oct 22 2013, 14:15
Само собой)
Corner
сообщение Oct 23 2013, 17:23
Пользователь №: 74 815
КД смахивает на диплом... Чертежи не имеют смысла и не содержат половины того, что надо. А для исходника ПП обычно есть лист утверждения со ссылкой на *.pcb или список герберов...
KNE
сообщение Oct 24 2013, 07:33
Чертежи содержат все, что необходимо согласно ГОСТ (если сомневаетесь, перечитайте соответствующие документы и поищите по форуму - тут есть пара тем с таким же спорным обсуждением). Если на вашем предприятии принято оформлять по-другому, то от этого ваше мнение не становится неприложной истиной!
Также напоминаю, что данная тема находится в разделе "Ищу работу", а не в "Давайте обсудим как должен выглядить чертеж" cool.gif
YUV
сообщение Oct 24 2013, 08:18
Пользователь №: 4 551
К сожалению, я ничем не могу помочь KNE с трудоустройством. Но считаю, что она "тему раскрыла".
Как действующий нач. КБ, я хочу заметить, что кроме требований ГОСТ, существует еще масса других документов, стандартов и т.п. Например, по качеству.
Или просто заказчик так захотел. Не будете выполнять? Не надо - другого найдем, кто хочет деньги заработать.
К тому же, инженер - человек подневольный. Как начальство сказало, так и оформляет. Там же еще подписи "Пров." и "Утв." есть - обсуждайте тогда их тоже. Ну, принято так у них на предприятии. Иначе просто не подпишут документ и все.
Главное сделано - человек показал, что инструментами разработки владеет.
А остальное неважно.
KNE, желаю удачи!
Сообщение отредактировал YUV - Oct 24 2013, 08:25
KNE
сообщение Oct 24 2013, 08:25
YUV, спасибо за поддержку!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.04157 секунд с 7
