17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
alex9
сообщение Oct 21 2013, 14:48
Сообщение #76
Пользователь №: 65 492
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 21 2013, 14:53
AVL
сообщение Oct 21 2013, 18:30
Сообщение #77
Пользователь №: 28 020
Цитата(alex9 @ Oct 21 2013, 18:48) *
Поскольку Вы говорите, что в ветке lp:kicad эта проблема тоже присутствует, то я бы посоветовал этот баг опубликовать на их ветке. Этим модулем занимается Dick Hollenbeck.
alex9
сообщение Oct 21 2013, 21:02
Сообщение #78
Написал им баг. Адресовать Dick Hollenbem - прав не хватает. А так, похоже, придётся долго ждать, пока он прочитает. Там ещё один баг для него 2 недели без ответа висит.
Надо как-то самому искать.
Поможите кто чем можит!!!
tema-electric
сообщение Oct 22 2013, 01:39
Сообщение #79
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
В таких ситуациях лучше откатываться до рабочей ревизии, или иметь две сборки, полностью удовлетворяющих в совокупности требованиям ... ИМХО.
С наскоку разобраться в таких больших исходниках мне мало представляется возможным.
Кто сказал МЯУ?
alex9
сообщение Oct 22 2013, 12:52
Сообщение #80
Цитата(tema-electric @ Oct 22 2013, 05:39) *
В таких ситуациях лучше ... иметь две сборки, полностью удовлетворяющих в совокупности требованиям ... ИМХО.
Как раз от этого и хотел уйти )
В этом меня уже убедило неожиданно активное обсуждение бага на ланчпаде laughing.gif
Там всё оказалось глубже и ширше...
alex9
сообщение Oct 22 2013, 17:29
Сообщение #81
"You can run the sed script, patch your own code, or file a bug report with the topor folks."
В общем, я вернулся к теме. Надо менять "(resolution MM" на "(resolution mm" и "(Net" на "(net".
Если написать скрипт, то можно будет его встроить в интерфейс?
Если править код. С "MM" там всё просто (хоть и грубо). А вот с "Net" упёрся в определение класса или что-то там (я ещё тот программист sm.gif
Может кто поможет?
tema-electric
сообщение Oct 23 2013, 04:15
Сообщение #82
Из: Томск
я бы решил эту проблему скриптом ...
#!/bin/bash
file_name=it1.ses
replace 'resolution MM' 'resolution mm' 'Net' 'net' -- $file_name
Утилита replace не входит в стандартный набор ... и посталяется с mysql-server ...
Можно тоже самое решить через sed ..
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Oct 23 2013, 05:03
Сообщение #83
Может кто поможет?
Странно почему они предлагают sed. Под линукс без вопросов, а для других ОС?
Ведь есть же уже интеграция с Python. Почему бы его тогда не использовать?
alex9
сообщение Oct 23 2013, 16:31
Сообщение #84
Цитата(AVL @ Oct 23 2013, 09:03) *
... Ведь есть же уже интеграция с Python...
А как скрипты из интерфейса запускать?
AVL
сообщение Oct 23 2013, 18:56
Сообщение #85
Не совсем понимаю, что значит из интерфейса. Я так понимаю есть желание запускать предобработку входного файла с помощью скрипта так, чтобы было незаметно для пользователя.
Самое простое это делать через промежуточный файл. Нужно написать простой Python модуль, который преобразует исходный входной файл в промежуточный. Этот Python модуль исполнять встроенным интерпретатором до момента открытия файла в коде KiCad.
alex9
сообщение Oct 24 2013, 15:06
Сообщение #86
Именно так и хотел.
Мне пока не понятно как "Этот Python модуль исполнять встроенным интерпретатором до момента открытия файла в коде KiCad."
_Pasha
сообщение Oct 24 2013, 17:27
Сообщение #87
Пользователь №: 29 509
Я кой-чего покопал
CODE
pasha@Nbook248P:~/kicad_sources/kicad.bzr/pcbnew$ grep T_high *.cpp
specctra.cpp: case T_high:
pasha@Nbook248P:~/kicad_sources/kicad.bzr$ grep -r T_## *
CMakeModules/TokenList2DsnLexer.cmake:#define TOKDEF(x) { #x, T_##x }
include/dsnlexer.h://#define TOKDEF(x) { #x, T_##x }
pasha@Nbook248P:~/kicad_sources/kicad.bzr$ grep -r TOKDEF *
CMakeModules/TokenList2DsnLexer.cmake: file(APPEND "${outCppFile}" " TOKDEF( ${token} )" )
Ответ надо искать в файлах *.keywords i.e. specctra.keywords
Накрутили, мало того, что отношения оставили только один к одному в трансляции токенов, так еще и через cmake.
Но даже если исправить буковки там, надо еще править switch-case T_xxx в парсере.
Тьфу на них!
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 24 2013, 17:35
AVL
сообщение Oct 24 2013, 20:11
Сообщение #88
Цитата(alex9 @ Oct 24 2013, 19:06) *
Именно так и хотел.
Как обработчик пункта меню по загрузке файла .ses сработал, сначала выполнить Python код, а затем продолжить выполнение кода по загрузке .ses. Единственное, результат преобразования сохранять в новом файле с добавлением какого-нибудь окончания к файлу .ses, например, *.ses.tmp. В си коде загрузки .ses файла доработать, чтобы файл грузился с именем *.ses.tmp.
alex9
сообщение Oct 25 2013, 15:24
Сообщение #89
Цитата(AVL @ Oct 25 2013, 00:11) *
... сначала выполнить Python код...
Можете дать образец С-кода для выполнения скрипта питона?
AVL
сообщение Oct 25 2013, 19:06
Сообщение #90
в хранилище lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad:
eeschema/GOST-doc-gen/oo_python_uno_iface.cpp
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
