> LNK625 не работает с EFD20. Пoмoгите
_Олег_
сообщение Oct 22 2013, 18:55
Пользователь №: 31 098
Всем привет!
Уж ни как не могу запустить с трансом, зазор 0,25 мм. Рассчитал в проге PI Expert, собрал, кучу трансов перемотал - постоянно в защиту входит.
chief_olimp
сообщение Oct 22 2013, 18:58
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
индуктивность в норме? Начало конец обмотки не спутаны?
_Олег_
сообщение Oct 22 2013, 19:03
Индуктивность такая же как рассчитывается в программе, а индуктивность рассеяния больше в 3-и раза
Обмотки обратной связи менял местами
Сообщение отредактировал _Олег_ - Oct 22 2013, 19:04
chief_olimp
сообщение Oct 22 2013, 19:15
Из: Украина Нетешин
только обратной связи? в выходная?
_Олег_
сообщение Oct 22 2013, 19:22
нет не пробовал. Завтра попробую.
Смотрел еще ток осцилом через первичку: нелинейный и как ток защиты в даташите около 0,3 А
_Олег_
сообщение Oct 23 2013, 05:18
Вот схема в PI Expert
Ща посчитал индукцию в сердечнике на 90В
90*3/(31*95) = 0,09Т 90mT < 200 mT - не входит в насыщение
Прикрепленный файл  LNK625_EFD_20_orig.zip ( 91.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Starichok51
сообщение Oct 23 2013, 07:54
Пользователь №: 68 454
как я понимаю, 31 - это число витков.
но не понимаю, откуда появились 3 мкс?
при минимальном напряжении должна быть взята максимальная длительность импульса.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
_Олег_
сообщение Oct 23 2013, 08:50
31 - это площадь сечения сердечника в мм2.
Заработало, действительно надо было правильно намотать вторичную обмотку.
Теперь надо еще обмотку на 24В 90мА изолированную сделать. Что-то не понятно как в PI Expert сделать ее изолированной?
Сообщение отредактировал _Олег_ - Oct 23 2013, 08:49
Starichok51
сообщение Oct 23 2013, 08:58
ответов не получено, но хорошо, что заработало...
_Олег_
сообщение Oct 23 2013, 09:13
3мкс на осцилле посмотрел, 90В, 95 витков. Считал по http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Starichok51
сообщение Oct 23 2013, 13:10
если 90 Вольт - минимальное питание, то 3 мкс - что-то маловато будет... или транс изготовлен не оптимально.
_Олег_
сообщение Oct 23 2013, 17:09
я вот то же думаю как бы уменьшить индуктивность рассеяния, а-то в 3-и раза больше расчетной получается. Соответственно выбросы на силовом ключе.
Starichok51
сообщение Oct 23 2013, 21:45
а какое отношение имеет индуктивность рассеяния к длительности прямого хода (судя по сделанной цитате - получается, что имеет...)
20-ый сердечник маловат, чтобы на нем сделать хороший трансформатор с маленькой Ls.
для маленькой Ls в первичке должно быть всего 2 слоя между которыми мотается вторичка.
"огласите весь список, пожалуйста".
хотелось бы увидеть подробные исходные данные того, что вы хотите иметь на входе и на выходе.
_Олег_
сообщение Oct 25 2013, 06:14
Вобщем собрал схему только без C5. Так-то работает. Только трансформатор свистит. Как бы от этого избавиться?
Прикрепленный файл  PBR_2_STM8.zip ( 165.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
MikeSchir
сообщение Oct 25 2013, 09:34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А что, обратная связь на мс идет с обмотки без выпрямителя, напрямую? Это по ДШ так положено?
PS Действительно в ДШ - так и есть, но не всё по схеме из ДШ. Откуда взяли такую схему включения? И вообще ДШ полностью прочитали? Только честно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Oct 25 2013, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
