8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Помогите по схемам на MOSFET, исправить ошибки и доработать
Integrator1983
сообщение Oct 23 2013, 07:56
Сообщение #61
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А разница в температуре между параллельными мосфетами из-за чего, если самовыравниваются?
Из-за того, что они выравниваются по току. По температуре небольшой разброс будет.
MSprut
сообщение Oct 23 2013, 08:27
Сообщение #62
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
А как быть с неравномерным нагревом из-за неодинакового расстояния от мосфет до нагрузки? Была версия платы, на которой мосфеты стояли в ряд, друг за другом. Самая высокая температура была у того, который стоял ближе к нагрузке, остальные по нисходящей.
terio007
сообщение Oct 23 2013, 08:37
Сообщение #63
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 22:43) *
А Вы видели когда-нибудь MOSFET, сгоревший на обрыв?
Неоднократно. Видел даже полностью обуглившиеся и таки ушедшие в обрыв.
Тут всё дело в степени выхода за пределы области безопасной работы - если превышаете малость, то и подгорает мосфет потихоньку, иногда месяцами...
Ну а ежели сразу шарахнете превышение раз в десять, то может и разорвать корпус мосфета.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 23 2013, 18:52
Integrator1983
сообщение Oct 23 2013, 09:07
Сообщение #64
Из: Харьков
Я могу представить себе деградацию ячеек с последующим катастрофическим отказом ключа, но отгорание какого-то числа ячеек без потери работоспособности - не очень.
А бог его знает, почему так получилось. На постоянном токе - несимметричное относительно ключей высокое сопротивление дорожек ПП, при коммутации - несимметричные относительно ключей индуктивности по цепям затвора и СИ (грубо говоря, первый ключ коммутацию один тянет). Максимально симметричным должно все быть.
sKWO
сообщение Oct 23 2013, 17:46
Сообщение #65
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(Integrator1983 @ Oct 22 2013, 23:43) *
Для сомневающихся в возможности параллельной работы MOSFET - рекомендую обратить внимание на зависимость Rds_on от TJunction.
скептическое настроение нащёт параллельного включения фетов прошло.осадок остался...
Что Вы хотели этим сказать?
у топик-стартера затворы соединены через резисторы с разбросом сопротивления больше чем разброс ёмкостей у тех же фетов.
подозреваю что в моменты комутации кто-то раньше тянет одеяло на себя ну а кто-то позже (в зависимости от тау цепи).
именно это меня и смутило.
если биполярники выравниваютя в эмитерах нихромовыми нитями то в цепях комутации феты ИМХО надо соединять ного к ноге и чем ближе тем лучше.
выравнивание же резисторами на затворах, насколько мне не изменяет память - это из области линеаризации звучания УМЗЧ где в
выходных каскадах использованы ключевые транзисторы каковыми и придуманы феты wacko.gif
всё очень просто - неравномерный нагрев - это и есть следствие выравнивания по току.
расбросс у фетов небольшой но всё-же он таки есть.
"выравнивание" получается вследствии того что фет с меньшим сопротивлением И-С греется больше чем фет(ы) с большим сопротивлением, а
разогрев канала приводит к увеличению его сопротивления и как следствие уменьшение тока протекающего через него и его увеличения через другие
транзисторы. иными словами происходит тепловое выравнивание сопротивлений транзисторов.
соответственно медная пластина и термопаста должна улучшить положение для улучшения самовыравнивания.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
MSprut
сообщение Oct 23 2013, 18:02
Сообщение #66
Цитата(sKWO @ Oct 23 2013, 20:46) *
...затворы соединены через резисторы с разбросом сопротивления больше чем разброс ёмкостей у тех же фетов.
Можно и 1% резисторы поставить, чтобы как-то минимизировать влияние разброса.
А установка мосфетов в корпусах D2PAK прямо на плату может как-то сгладить этот эффект? Возможно с двух сторон, друг напротив друга.
Integrator1983
сообщение Oct 23 2013, 19:12
Сообщение #67
Из: Харьков
если биполярники выравниваютя в эмитерах нихромовыми нитями то в цепях комутации феты ИМХО надо соединять ного к ноге и чем ближе тем лучше. выравнивание же резисторами на затворах, насколько мне не изменяет память - это из области линеаризации звучания УМЗЧ
Без резисторов в затворах параллельных MOSFET получите жуткий звон емкостей затворов и индуктивностей монтажа.
sKWO
сообщение Oct 26 2013, 07:23
Сообщение #68
Из: Україна, Чуднів
Как один из вариантов - да.
таки -да. автору нужно поставить 1% резисторы ом скажем от 5-ти до 15-ти
это избавит от звона и чуточку замедлит коммутацию фетов. можно ещё поставить ферритовые биды, хотя корпус не тот.
должен признать что емкость затвора весьма относительное, там и индуктивность и сопротивление.
если посмотреть на кривую зависимости заряда от напряжения в этом можно убедиться.
MSprut
сообщение Oct 26 2013, 08:43
Сообщение #69
В затворах были резисторы по 22Ом и ферритовый брусок был, это от выбросов не избавляло, но резисторы были 5% и брусок был в корпусе 0805 один на 2-3 мосфета, т.е установлен между выходными транзисторами драйвера и точкой соединения затворных резисторов. Я так понимаю это было не правильно, нужно бид прямо на затворный вывод одевать? А как уменьшение завторного резистора может избавить от выбросов?
sKWO
сообщение Oct 31 2013, 19:01
Сообщение #70
Из: Україна, Чуднів
Да, бидики прямо на каждый затвор фета.
вот EMI фильтры от мурата
там расписано об эфективности работы на разных частотах
Не избавит совсем, наличие резистора ИМХО это скорее правило хорошего тона. Он играет роль скорее для ограничении тока заряда затворной ёмкости, или рассеивания на нём мощности если ток драйвера слишком мал.
более детально тут
MSprut
сообщение Oct 31 2013, 19:12
Сообщение #71
Спасибо, но с затворами оказалось все нормально. На выходах мосфет не очень нормально. В схеме 1 на к.1 XT3 выброс около 5В в минус при включении мосфет. Чем меньше резисторы в затворах, тем выброс больше, но не больше 7В при 10Ом и меньше 5В не становится при увеличении резисторов больше 47Ом. А на к.1 XT4 выброс в плюс, но там уже 15-20В сверх напряжения питания, а может и больше, очень узкий выброс, плохо видно верхнюю границу. Длина проводов до нагрузки 1-1.5м не больше, сечение 1.5мм.кв. Убрать этот выброс никак не получается, никакими резисторами, диодами и супрессорами.
сообщение Oct 31 2013, 19:21
Сообщение #72
Пользователь №: 11 287
Очень может быть, что эти выбросы - результат наводки на щуп осциллографа. Нужно минимизировать контур, подключаемый к измеряемой цепи.
MSprut
сообщение Oct 31 2013, 19:30
Сообщение #73
А могут они быть из-за того что питается это все от трансформатора 50Гц с выпрямителем и С-фильтром? И как этот контур минимизировать в данном случае? Или питание от АКБ нужно? Осциллограф С1-99, щупы вот такие http://www.chipdip.ru/product/hp-9060/
сообщение Oct 31 2013, 19:37
Сообщение #74
Нет, дело не в питании и не гальваноразвязке. Просто, если в схеме "гуляют" приличные токи с крутыми фронтами, то они имеют свойство излучать в эфир ЭМИ. Возьмите Ваш щуп, попробуйте подключить и земляной вывод, и сигнальный к одной точке. Например, к стоку транзистора. Или даже на земляную шину. Что увидите?
MSprut
сообщение Oct 31 2013, 19:46
Сообщение #75
Подключал оба вывода к минусу питания, когда луч по сетке выставлял, ничего не видел, никаких выбросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.0201 секунд с 7
