> 4-х квадрантные источники питания, источник питания, усилитель, биполярная эл. нагрузка в одном флаконе
Altemir
сообщение Oct 23 2013, 17:31
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
В связи с большим объёмом непростых задач при разработках и тестировании разрабатываемого оборудования понадобилось нам такое чудо техники, как 4-х квадрантные источники питания. В данный момент их можно найти на сайте Приста, но информации по такому классу приборов чуть больше, чем ничего. Известно, что это те же Toellner. Например АКИП-1106A-100-3,2 - это тот же TOE 7621. Общался с Тестприбором, те поставляют серию DANA (D4AA, описание семейства), но мало чего удалось прояснить. Здесь лежат кое-какие расширенные материалы по АКИП-овским источникам.
Собственно, задачи:
1. Иметь управляемый источник до 200В 3-6А с полосой пропускания 10-100кГц для возможности проверки импульсных источников питания по входу, их устойчивости к провалам, перенапряжениям, модуляции по тому же входу. Управление выходным сигналом - от внешнего генератора, желательно наличие возможности работы в режиме обычного источника DC с установкой напряжения/тока с панели, а также их индикация;
2. Иметь управляемый усилитель (по аналогии с п.1) с полосой до 100кГц при выходном напряжении до 100-200В, током до 3-4А. При этом необходима быстродействующая защита с ограничением по току/напряжению. Используется для генерации различного рода помех при лабораторных испытаниях;
3. Биполярная электронная нагрузка до 200В, 5А. Сигнал на электронную нагрузку может подаваться, например, от выхода источника питания DC для проверки устойчивости, отладки, настройки и пр. Другое применение - подключение к такой нагрузке мощного (до 1кВт, 120Вrms) усилителя ЗЧ, наладка его режимов. Как видим, эл. нагрузка должна иметь возможность работы в режимах CC, CU, CP. Желателен CR, но это чересчур, наверное. Управление желательно как с панели (задание-измерение напряжений/токов), так и от внешнего генератора.
Проанализировав информацию по двум вышеприведённым моделям от разных производителей сложно выбрать. У одних есть одно, у других - другое, цельного решения для такой задачи пока не вижу. Равно как и не могу понять, как эти приборы будут работать в режиме электронной нагрузки. Например, как это выставить на D4AA? Хочу нагрузить усилитель на 200Вт, знаю выходное напряжение, выставляю соответствующий ток, выкручиваю до упора напряжение на D4AA, чтобы в ограничение не ушёл? А не получится, что D4AA при выключении усилителя, например, начнёт "закачивать" в него ток? Или в определённые моменты времени станет превращаться в генератор тока/напряжения, подключенного к выходу усилителя? Как это выяснить?
Другой пример. Есть сетевой трансформатор 220/12 1А. Подключаю 12В обмотку к 4-х квадрантному источнику D4AA (или к АКИП), выставив на нём 0,5А 50В. Включаю транс в розетку 220В. Каков будет характер нагрузки для транса? Что случится, если отключить транс от сети? Источник начнёт закачивать в транс 50В 0,5А со стороны 12В обмотки?
Кто имел дело с такими чудо-приборами? Возможно ли на основе перечисленных моделей или их аналогов (каких?) решить поставленные задачи? Заранее прошу прощения, если не смог корректно описать суть проблемы, буду исправляться sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
