> Измерение тока и напряжения
d7d1cd
сообщение Oct 24 2013, 17:01
Пользователь №: 61 199
Привет всем! У меня снова вопросы по АЦП, но уже более конкретные. Есть схема для измерения напряжения и тока. На этой схеме разъем Х2 замкнут. Фазный провод однофазной сети подключен к контакту 1, нулевой на общий проводник схемы. К контакту 2 подключена нагрузка (и к общему проводнику схемы, естественно). На резистор R90 подается напряжение питания. Получается, что АЦП измеряет напряжение по одному каналу, а ток по двум. Если ток очень мал, то его измерение идет от операционного усилителя, иначе - напрямую.
Как видно из схемы в канале А1 имеется постоянное напряжение (около 1,9 В), которое влияет на измерения в каналах А0, А2 и А3. Подскажите, как мне вычислить значения в этих каналах с учетом знака ("увидеть" синусоиду тока и напряжения)? Микроконтроллер MSP430F249. Источник опорного напряжения - внутренний генератор 2,5 В.
Мое предположение такое. Чтобы вычислить истинное значение в канале А0 надо взять значение в этом канале от АЦП и вычесть значение канала А1. То есть А0 = А0-А1, А2 = А2-А1, А3 = А3-А1. Подскажите, правильно ли это? Если не хватает каких то данных для решения - спрашивайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
