210 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Oct 24 2013, 12:46
Сообщение #871
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Oct 24 2013, 15:37) *
Это совершенно разные изделия.
Тотоионо, что QS повыше классом будет (не в обиду, пытаюсь быть объективным). Он же будет некоим эталоном, особенно зарубежом.
Сейчас мы две-три штуки везём ра РАДЭЛ. Приходите и щупайте. Потом будут всякие бета-тесты с коррекцией железа. К весне ещё партейка будет и, видимо, на продажу уже.
Понятно, а мой шеф (ну Вы его точно знаете), сказал, что вернётся из командировки и закажет после праздников. Ладно, подождём до весны...
Ivan.T.
сообщение Oct 24 2013, 13:37
Сообщение #872
Пользователь №: 78 818
Цитата(VCO @ Oct 24 2013, 13:31) *
А если сравнить с QS Lite до 10 ГГц? И что означает от 110 тыр? Больше можно, меньше - ни-ни?
Нас цена вполне устраивает, но над ценой советую поработать, если хотите выйти на экспорт.
Цены на FSL-0010 не знаю, знаю, что FSL-0020 обойдется в 6k$ + растаможка. На нем и остановился пока. Если появится что-то близкое по цене/характеристикам, а лучше дешевле, тогда рассмотрим. Изучаю.
А вообще, да:
Как большое и зеленое. Показалось, что одно сможет оказаться дешевле другого.
rloc
сообщение Oct 24 2013, 16:36
Сообщение #873
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Dr.Drew @ Oct 23 2013, 12:08) *
Уровень фазовых шумов: -121 дБн/Гц@10 кГц при несущей 1 ГГц
Уровень ПСС: -70 дБн
Получается сравнимо с двухчиповым однопетлевым ФАПЧ Hittite . Или я не прав?
Chenakin
сообщение Oct 24 2013, 23:39
Сообщение #874
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Dr.Drew @ Oct 23 2013, 23:26) *
Красивую фотку предоставить не могу, но если кто не верит, могу сфотать на телефон или даже снять видео.
Нет, Андрей, как раз-то Вам я (и не только я) верю. Поэтому, к Вам такое повышенное “внимание.” Видел я много разных спецификаций и реклам. Иной раз то ли смех одолевает, то ли скука, берешь и, не читая, в мусорную корзину кидаешь. Вот чего бояться надо.
8 Нет, не прокололся. Там внтури стоит кварцевый ГУН 100 МГц с диапазоном перестройки больше +/- 15 ppm. Он хватается либо за внутреннюю термокомпенсированную десятку, либо внешний сигнал. С учётом температурного дрейфа (5 ppm) и старения (1 ppm за первый год) ещё вполне остаётся запас 5-7 ppm. 2 ppm - для уверенности.
Повторяю. Ваш документ фактически говорит, что правильная работа Вашего синтезатора гарантирована только лишь в течение двух лет. Претензии к документу, а не к дизайну (тут, вероятно, как раз всё нормально, да только Ваш потенциальный заказчик может этого и не знать).
Цитата(ledum @ Oct 23 2013, 23:38) *
Дык вопрос остается - как это грамотно обойти в документации?
А чего тут мудрить? Так и указать – такое-то старение за 10 лет. Величина должна укладываться в диапазон подстройки, иначе опора выбрана неправильно. Другой вопрос, как это гарантировать? Мы проводим свои собственные тесты старения, помимо того, что нам обещают производители OCXO.
FSL-0010 $3950
FSL-0020 $5950
Это фиксированные цены внутри США для единичного образца, цены в России нужно спрашивать у Радиокомпа. Кстати - кто-то спрашивал – работают (и тестируются) чуть выше гарантированной верхней частоты – 10.4 ГГц для -0010 и 20.8 ГГц для -0020.
Dr.Drew
сообщение Oct 25 2013, 01:59
Сообщение #875
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Да, близко получилось.
Вообще стабильность внутреннего ОГ и диапазон захвата за внешний не обязаны быть как-то связаны друг с другом - архитектура может быть разной. Но на Вашем примере я вижу, что у читателя в голове автоматически складывается какая-то связь. Перепишем. Спасибо.
Технический прогресс нас запутал
Vitaly_K
сообщение Oct 25 2013, 06:16
Сообщение #876
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
И всё-таки нельзя ли подробнее - как это у Вас устроено? Если не секрет. Две петли ФАПЧ, включенные последовательно? Первая формирует переменную опору для второй?
VCO
сообщение Oct 25 2013, 10:27
Сообщение #877
Из: Kursk
Виталий, там грубую сетку частот формирует генератор гармоник на варикапе, затем её дробит мультиГУНовый чип от Maxim, ведомый в дэльте каким-то дробночисленником. Глубже не вникал, оно мне и не надо...
Dr.Drew
сообщение Oct 25 2013, 10:52
Сообщение #878
Экспериментатор
Из: г.Томск
Да, там две последовательных ФАПЧ. Выходная на HMC704. Опора для неё делается делением частоты другой петли ФАПЧ, обеспечивающей требуемое частотное разрешение.
VCO
сообщение Oct 25 2013, 11:09
Сообщение #879
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Oct 25 2013, 13:52) *
Не вскрою - не вникну...biggrin.gif Многоконтурные синтезаторы нам без надобности, т.к. они черезвычайно грязные по спектру!
А ну как я Вам дам ТЗ на синтезатор со спурами -100дБн, так Вы сразу же начнёте тапками кидаться! maniac.gif А я и такое терплю...
...И вообще, в таком тоне боле не намерен продолжать диалог. Всех благ Вам, Андрей! santa2.gif
Vitaly_K
сообщение Oct 25 2013, 12:12
Сообщение #880
Из: Kiev
Понял, спасибо. В Hittite поступают примерно так же. Они включают последовательно две микросхемы HMC830 и, как всегда, очень этим довольны.
Dr.Drew
сообщение Oct 26 2013, 16:54
Сообщение #881
Экспериментатор
Из: г.Томск
Да, но частотное разрешение лучше не становится, чем у микросхемы с минимальным разрешением.
rloc
сообщение Oct 26 2013, 18:20
Сообщение #882
Из: Moscow
Напрашивается несколько вопросов:
1) В каком диапазоне частот даются такие требования? (прошу указать от какой и до какой частоты, или с разбивкой на ближнюю/дальнюю зоны)
2) Какими приборами меряете?
3) Приведите обоснования требования < -100 дБн по спурам и в каких областях это нужно? (желательно с указанием видов модуляции, ширины спектра)
Вопрос к Александру: можно посмотреть материалы прошлогоднего семинара в Москве? Или лучше обращаться к Радиокомпу? Меня заинтересовала методика измерения ПСС приборами разных фирм, решил освежить в памяти соответствующие картинки. Думаю над вопросом автоматизации измерения.
Vitaly_K
сообщение Oct 26 2013, 19:37
Сообщение #883
Из: Kiev
Как же частотное разрешение не становится лучше, если количество комбинаций коэффициентов деления первой и второй микросхем много-много-многократно увеличивается? Пожалуйста, поясните свою мысль - возможно, я чего-то не понимаю.
Chenakin
сообщение Oct 27 2013, 05:03
Сообщение #884
Из: г. Трубчевск
Цитата(Dr.Drew @ Oct 25 2013, 03:52) *
Комментарий Dr.Drew шёл со смайликом, что означает, это была шутка (может и несколько неудачная). Иногда шутки или острые комментарии адресуешь больше самому себе, а собеседник принимает это на свой счёт. Думаю, нам не стоит углубляться кто и что действительно имел в виду. Ну, получилось неудачно, бывает. Пожали друг другу руки в offline и проехали.
Доступны на сайте Радиокомпа по этой ссылке:
Семинар
Вот, что мы тогда обсуждали:
1. Подключаем QS к спектроанализатору A, запускаем ATE в режеме random spur search, т.е. QS программируется на случайную частоту, измеряются спуры до некоторого уровня, скажем -70 дБн (понятно, что вопрос выбора режима СА – это отдельный разговор), результаты измерения запоминаются. Далее идём на след. частоту и т.д., процесс может продолжаться довольно долго (запускали на недели). В результате получаем такую картинку, спуры выделены зелёным цветом:
2. Полагаем, что часть спуров – это артефакты, принадлежащие самому СА. Подключаем к QS спектроанализатор B, другой или той же компании, но выполненной по другой архитектуре. Полагаем, что крайне маловероятно, что два таких спектроанализатора будут иметь свои спуры на одинаковых частотах.
3. Перемеряем проблемные точки с помощью спектроанализатора В (т.к. точек меньше, то можно посмотреть и пониже). Обновленная картинка обозначена красным цветом. Кстати, данная картинка совсем не означает, что прибор В лучше, чем А. Если их поменять местами, то картинка будет аналогичная, только точки другие. Оставшиеся точки (если таковые обнаружатся) проверяем уже с помощью более изощрённых алгоритмов (расстройка на заданную величину, анализ смещения и т.д.).
Всё происходит в полностью автоматическом режиме – нажали кнопку и пошли молотить спуры. Естественно, этому предшествовал довольно трудоёмкий процесс проверки адекватности такого алгоритма (проверяли вручную, действительно ли спур принадлежал спектроанализатору, и не обманываем ли мы самих себя). В результате удалось ”насобирать” довольно внушительную коллекцию спуров весьма известных марок СА, которые потом пробивали в алгоритм (исключали из списка A, чтобы попросту не тратить время). Целая эпопея.
Сообщение отредактировал Chenakin - Oct 27 2013, 05:09
rloc
сообщение Oct 27 2013, 07:27
Сообщение #885
Из: Moscow
Да, слона и не заметил.
1. Подключаем QS к спектроанализатору A, запускаем ATE в режиме random spur search
Вопросы:
1) Правильно ли я понимаю, что управление приборами в составе ATE идет в режиме старт-стоп через SCPI-команды? Поясняю: даем команду QS на переключение, ждем 100 мкс (или по локу), запускаем развертку СА, ждем окончания, снимаем картинку и повторяем по кругу.
2) Используется ли дополнительное железо для синхронизации всего комплекса, допустим по сигналам TRIG_IN/TRIG_OUT ?
3) Сколько людей занимается программированием?
4) Можете назвать конкретные цифры по RBW СА в режиме измерения ПСС, по количеству случайно выбираемых точек, общему времени на измерение?
5) Какое количество QS проходит процедуру измерения ПСС?
И дополнительно:
6) Какое количество QS проходит проверку на ФШ? Сколько точек проверяется?
2369 чел. читают эту тему (гостей: 2369, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
