3 страниц V  < 1 2 3
> Eclipse для начинающего
Сергей Борщ
сообщение Oct 17 2013, 14:02
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Micrick @ Oct 11 2013, 13:35) *
Отож! Ее поддержка прекращена в апреле 2012. Значит репозитории уже того...
Micrick
сообщение Oct 22 2013, 13:11
Сообщение #32
Пользователь №: 56 178
Теперича ставлю GNU ARM плагин. В Эклипсе, тяну с http://sourceforge.net/projects/gnuarmecli...clipse/updates/.
Установка не проходит, пишет:
Cannot complete the install because one or more required items could not be found.
Software being installed: GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support 1.1.2.201310210535 (ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross.feature.group 1.1.2.201310210535)
Missing requirement: CDT Cross GNU ARM Compiler Support 1.1.2.201310210535 (ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross 1.1.2.201310210535) requires 'bundle org.eclipse.cdt.ui 5.6.0' but it could not be found
Cannot satisfy dependency:
From: GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support 1.1.2.201310210535 (ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross.feature.group 1.1.2.201310210535)
To: ilg.gnuarmeclipse.managedbuild.cross [1.1.2.201310210535]
Где этот org.eclipse.cdt.ui 5.6.0 взять?
Хм... Прошу пардону- видимо, этот GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support и не нужен вовсе. Оставил один Development Support, и все пошло!
Ан нет, рано порадовался,- Cross Compiler Support не установлен, но необходим. sad.gif Так что же с этой "неудовлетворенной зависимостью" делать??!
Сообщение отредактировал Micrick - Oct 23 2013, 09:03
=F8=
сообщение Oct 25 2013, 08:13
Сообщение #33
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Поставить Eclipse 4.3
mdmitry
сообщение Oct 25 2013, 11:34
Сообщение #34
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Прекратить борьбу с плагинами. Сесть и разобраться однажды с make, сделать Makefile, отладить сборку. В Eclipse использовать проект Makefile Project with Existing Code.
Micrick
сообщение Oct 28 2013, 13:35
Сообщение #35
А не сможете дать какой-нить реальный простейший Makefile для примера? И как это все лучше изучить. Не, понятно, что маны и поиск рулят, но просто хотелось бы сразу, посмотреть,
mdmitry
сообщение Oct 28 2013, 17:14
Сообщение #36
Из: СПб
Гляньте для начала сюда и сюда. Я давно выкладывал их же. К scmRTOS для GCC идут соответствующие файлы Makefile. Они вполне минималистичны. С минимумом автоматических подстановок генерируются Makefile плагинами Eclipse и других сред.
Micrick
сообщение Oct 29 2013, 09:16
Сообщение #37
Спасибо!
Micrick
сообщение Oct 30 2013, 09:30
Сообщение #38
Сделал проект для ARM C++ Hello World. Текущий тулчейн: ARM Linux GCC Sourcery Lite Bare. Пишет:
Program "arm-none-eabi-g++" not found in PATH
Хотя в PATH все есть:
echo $PATH
/opt/arm/arm-2013.05/bin:/usr/lib/lightdm/lightdm:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
Также пишет:
make: *** [src/t0.o] Error 127 C/C++ Problem
Как все это исправить?
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2013, 09:55
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Micrick @ Oct 30 2013, 12:30) *
Вы после того, как его в PATH дописали, эклипсу перезапускали? $(info $(PATH)) изнутри makefile показывает такой же PATH? arm-none-eabi-g++ --version из командной строки выполнятется?
Micrick
сообщение Oct 30 2013, 12:22
Сообщение #40
В обчем, снес проект, перезапустил Эклипс, выбрал новую папку для проектов, сделал новый проект. Теперь пишет другое:
make: *** [src/main.o] Error 1 C/C++ Problem
Но .elf и .hex файлы появились!!!
Да и в лог-файле только о warning написано.
Выполняется:
a@ubuntu:~/workspace/test1/src$ arm-none-eabi-g++ main.cpp
/opt/arm/arm-2013.05/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 00008018
А можно поподробнее, что это и как смотреть?!
Вот макеfile проекта:
# Automatically-generated file. Do not edit!
-include ../makefile.init
RM := rm -rf
# All of the sources participating in the build are defined here
-include sources.mk
-include src/subdir.mk
-include subdir.mk
-include objects.mk
ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
ifneq ($(strip $(C++_DEPS)),)
-include $(C++_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
-include $(C_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(ASM_DEPS)),)
-include $(ASM_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(CC_DEPS)),)
-include $(CC_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(CPP_DEPS)),)
-include $(CPP_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(CXX_DEPS)),)
-include $(CXX_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(C_UPPER_DEPS)),)
-include $(C_UPPER_DEPS)
endif
ifneq ($(strip $(S_UPPER_DEPS)),)
-include $(S_UPPER_DEPS)
endif
endif
-include ../makefile.defs
# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
SECONDARY_FLASH += \
test1.hex \
SECONDARY_LIST += \
test1.lst \
SECONDARY_SIZE += \
test1.siz \
# All Target
all: test1.elf secondary-outputs
# Tool invocations
test1.elf: $(OBJS) $(USER_OBJS)
    @echo 'Building target: $@'
    @echo 'Invoking: ARM Linux GCC C++ Linker (Sourcery Lite Bare)'
    arm-none-eabi-g++ -Xlinker --gc-sections -Wl,-Map,"test1.map" -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -o "test1.elf" $(OBJS) $(USER_OBJS) $(LIBS)
    @echo 'Finished building target: $@'
    @echo ' '
test1.hex: test1.elf
    @echo 'Invoking: ARM Linux GNU Create Flash Image (Sourcery Lite Bare)'
    arm-none-eabi-objcopy -O ihex "test1.elf"  "test1.hex"
    @echo 'Finished building: $@'
    @echo ' '
test1.lst: test1.elf
    @echo 'Invoking: ARM Linux GNU Create Listing (Sourcery Lite Bare)'
    arm-none-eabi-objdump -h -S "test1.elf" > "test1.lst"
    @echo ' '
test1.siz: test1.elf
    @echo 'Invoking: ARM Linux GNU Print Size (Sourcery Lite Bare)'
    arm-none-eabi-size  --format=berkeley "test1.elf"
    @echo ' '
# Other Targets
clean:
    -$(RM) $(OBJS)$(C_DEPS)$(SECONDARY_FLASH)$(CXX_DEPS)$(S_UPPER_DEPS)$(SECONDARY_LIST)$(C++_DEPS)$(SECONDARY_SIZE)$(ASM_DEPS)$(CC_DEPS)$(CPP_DEPS)$(EXECUTABLES)$(C_UPPER_DEPS) test1.elf
    -@echo ' '
secondary-outputs: $(SECONDARY_FLASH) $(SECONDARY_LIST) $(SECONDARY_SIZE)
.PHONY: all clean dependents
.SECONDARY:
-include ../makefile.targets
Сообщение отредактировал Micrick - Oct 30 2013, 13:09
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2013, 14:42
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Micrick @ Oct 30 2013, 15:22) *
Да просто последней строкой допишите в makefile
CODE
$(info $(PATH))
и посмотрите в окне консоли после компиляции.
Впрочем, компиляция у вас пошла, осталось выяснить на что же make выдает ошибку "Error 1 C/C++ Problem". В окне консоли другой ругани не было?
Micrick
сообщение Oct 31 2013, 09:57
Сообщение #42
$(info $(PATH))
Хм... ничего не выводит. То есть выводит и с этой строкой и без нее следующее:
02:47:08 **** Incremental Build of configuration Debug for project test1 ****
make all
   text       data        bss        dec        hex    filename
    228         12         28        268        10c    test1.elf
Finished building: test1.siz
02:47:09 Build Finished (took 184ms)
Ошибка исчезла после коррекции С/С++ Build - Settings - Tool Settings - Target Processor
Поставил: Processor arm7tdmi-s, Architecture armv7
У меня LPC2138. Надеюсь, все прально.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
