2 страниц V  < 1 2
> материал контактов, влияние на сигнал
VCO
сообщение Oct 25 2013, 10:36
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(HardEgor @ Oct 25 2013, 07:52) *
Нержавейка плоха тем что у неё неравномерная кристаллическая структура, если площадь контакта небольшая может шуметь.
А хороша тем, что не ржавеет и обеспечивает надёжный контакт. В отличие от оцинковки или латуни, которые ржавеют или окисляются...
shf_05
сообщение Oct 25 2013, 13:09
Сообщение #17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
речь идет о таких клеммах http://www.farnell.com/datasheets/1712124.pdf контакт широкий.
готовые перемычки под них нам не подошли. латунь была, за 20 лет не окислилась. нержавейку изготовить отказались, сами клеммы никелированные, попробуем все-таки настоять на никелерованных из стали.
Цитата(_Vova @ Oct 25 2013, 12:15) *
возможно, перемычки есть готовые для сварочников или у электриков-обмотки АД и тр-в со звезды в треугольник соединять и т.п.
закупщики не нашли...
dpss
сообщение Oct 25 2013, 14:53
Сообщение #18
Пользователь №: 36 913
Поробуйте поискать в дарте и альтелионе.
EUrry
сообщение Oct 25 2013, 16:54
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Стоек к окислению, в том числе при несколько повышенной температуре, никель. Но при названных Вами напряжениях (нижний предел) я бы поостерегся применять контактные поверхности из неблагородных металлов.
VCO
сообщение Oct 26 2013, 06:40
Сообщение #20
Из: Kursk
Нуда, золочение так и просится. Я обычно такие клеммы золочёные заказываю. Единственный минус - китайсы вместо стали силумин впаривают. При добротном затягивании где-то половина клемм полопалась напрочь! Так что лучше брать в какой-нить Эльфе, ЮЕ или Фарнэлл, но там дорого...
shf_05
сообщение Oct 26 2013, 08:50
Сообщение #21
Из: г. Екатеринбург
нижний предел напряжений взят так сказать с запасом в 3-5 раз, но все же...
клеммы никелированные применяли давно и долго с луженой латунной перемычкой, поэтому думаю, никеированные клеммы с никелир. перемычкой будет нормально, учитывая, что контакты хорошо протянуты а не контакты реле.
пс- позолоченные клеммы... заказчик просто не поймет.
там и берем, качество иных просто приводит в ужас...
Цитата(dpss @ Oct 25 2013, 20:53) *
дарте
подскажите сайт, пожалуйста
dpss
сообщение Oct 26 2013, 09:18
Сообщение #22
В Москве
http://www.dart.ru/
http://www.altelion.ru/
http://www.neokt.ru/
http://www.tdmegalit.ru/
Цитата(dpss @ Oct 26 2013, 13:01) *
Золото у китайцев иммерсионное 0.05-0.1 мкм и покрытие нередко бывает дырявое.
shf_05
сообщение Oct 26 2013, 14:20
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
спасибо, (оффтоп- хороший выбор, есть опыт закупки? качество, цены, наличие и .т.п.?)
настораживают цены по 20р/шт за клемму, последнее что я видел за эти деньги не имело металлической гайки в ручке или имело гайку, пластмассу и резьбу ужасного качества.
фарнелевские по 100-200 р/шт. (не знаю производителя, вроде pomona)- просто в руках держать приятно...
dpss
сообщение Oct 26 2013, 17:34
Сообщение #24
За такие деньги только китайчатина, а дальше как повезет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.18977 секунд с 7
