> материал контактов, влияние на сигнал
shf_05
сообщение Oct 23 2013, 03:23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
необходимо передать сигнал между двумя контактами с резьбовыми ручками - зажимами (как на лабораторных приборах или аудио разъемах). между ними перекидной контакт в виде металлической перемычки.
раньше изготавливался из луженой латуни, сейчас предлагают заменить перемычку на гальванически оцинкованную сталь.
сигнал аналоговый- около 20мВ...30В.
посоветуйте, пожалуйста, будет ли такой материал заметно влиять на сигнал, обеспечивает ли постоянство сопротивления (не будет ли окислов и тому подобных явлений в зоне контакта), возможно ли появление коррозии, и как долговечно и износостойко такое покрытие, ну и прочие рекомендации.
- shf_05   материал контактов   Oct 23 2013, 03:23
- - Voblin   Цинк + железо получится батарейка на 20 мВ может у...   Oct 23 2013, 05:06
- - _Vova   сигнал постоянного/переменного тока? какой величин...   Oct 23 2013, 05:14
|- - shf_05   переменка несколько десятков-сотен кГц, ток от нес...   Oct 23 2013, 07:46
- - VCO   Ещё очень важный момент - условия экплуатации. Оци...   Oct 23 2013, 11:12
|- - shf_05   условия эксплуатации грубо говоря - помещение с от...   Oct 23 2013, 13:03
|- - dpss   Гальваническое покрытие по пористости поверхности ...   Oct 23 2013, 16:50
|- - shf_05   интересует сам материал оцинковка- не покроется ли...   Oct 24 2013, 08:34
|- - VCO   Цитата(shf_05 @ Oct 24 2013, 11:34) сам и...   Oct 24 2013, 09:46
|- - dpss   Болты такого размера, даже не сильно затянутые, да...   Oct 24 2013, 12:42
||- - Tarbal   Цитата(dpss @ Oct 24 2013, 16:42) Болты т...   Oct 24 2013, 13:08
|- - shf_05   Цитата(VCO @ Oct 24 2013, 15:46) Меняйте ...   Oct 25 2013, 03:34
|- - HardEgor   Нержавейка плоха тем что у неё неравномерная крист...   Oct 25 2013, 04:52
|- - VCO   Цитата(HardEgor @ Oct 25 2013, 07:52) Нер...   Oct 25 2013, 10:36
|- - shf_05   речь идет о таких клеммах http://www.farnell.com/d...   Oct 25 2013, 13:09
|- - dpss   Цитата(shf_05 @ Oct 25 2013, 17:09) закуп...   Oct 25 2013, 14:53
- - _Vova   возможно, перемычки есть готовые для сварочников и...   Oct 25 2013, 06:15
- - Massi   плетенка ПМЛ?   Oct 25 2013, 06:44
- - EUrry   Стоек к окислению, в том числе при несколько повыш...   Oct 25 2013, 16:54
|- - shf_05   Цитата(EUrry @ Oct 25 2013, 22:54) Стоек ...   Oct 26 2013, 08:50
|- - dpss   Цитата(shf_05 @ Oct 26 2013, 12:50) подск...   Oct 26 2013, 09:18
|- - shf_05   спасибо, (оффтоп- хороший выбор, есть опыт закупки...   Oct 26 2013, 14:20
|- - dpss   За такие деньги только китайчатина, а дальше как п...   Oct 26 2013, 17:34
- - VCO   Нуда, золочение так и просится. Я обычно такие кле...   Oct 26 2013, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01804 секунд с 7
