> ATMega162 2UART, в Codevision
carmaster
сообщение Oct 27 2013, 10:36
Пользователь №: 355
Доброго времени суток!
Стоит задача реализовать 2 uarta в меге162, uart0 на 9600 , uart1 на 56700, оба на приём/передачу. С тем, что генерит codevision не получается разобраться. то байты теряет, то вовсе зависает. к UART0 подключен девайс, к UART1 - терминалка. надо управлять девайсом и с меги и с терминалки, то есть уарт0 должен летать без тормозов. может кто-нибудь поделиться рабочим примерчиком на Си как всё это реализовать или хотя бы пинок в нужном направлении. с двумя уартами по прерыванию ни разу не работал. Спасибо!
CODE
#include <mega162.h>
#ifndef RXB8
#define RXB8 1
#endif
#ifndef TXB8
#define TXB8 0
#endif
#ifndef UPE
#define UPE 2
#endif
#ifndef DOR
#define DOR 3
#endif
#ifndef FE
#define FE 4
#endif
#ifndef UDRE
#define UDRE 5
#endif
#ifndef RXC
#define RXC 7
#endif
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART0 Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE0 8
char rx_buffer0[RX_BUFFER_SIZE0];
#if RX_BUFFER_SIZE0 <= 256
unsigned char rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;
#else
unsigned int rx_wr_index0,rx_rd_index0,rx_counter0;
#endif
// This flag is set on USART0 Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow0;
// USART0 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART0_RXC] void usart0_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR0A;
data=UDR0;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer0[rx_wr_index0++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE0 == 256
// special case for receiver buffer size=256
if (++rx_counter0 == 0)
#else
if (rx_wr_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_wr_index0=0;
if (++rx_counter0 == RX_BUFFER_SIZE0)
rx_counter0=0;
#endif
rx_buffer_overflow0=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART0 Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter0==0);
data=rx_buffer0[rx_rd_index0++];
#if RX_BUFFER_SIZE0 != 256
if (rx_rd_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_rd_index0=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter0;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART0 Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE0 8
char tx_buffer0[TX_BUFFER_SIZE0];
#if TX_BUFFER_SIZE0 <= 256
unsigned char tx_wr_index0,tx_rd_index0,tx_counter0;
#else
unsigned int tx_wr_index0,tx_rd_index0,tx_counter0;
#endif
// USART0 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART0_TXC] void usart0_tx_isr(void)
if (tx_counter0)
--tx_counter0;
UDR0=tx_buffer0[tx_rd_index0++];
#if TX_BUFFER_SIZE0 != 256
if (tx_rd_index0 == TX_BUFFER_SIZE0) tx_rd_index0=0;
#endif
// Write a character to the USART0 Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter0 == TX_BUFFER_SIZE0);
#asm("cli")
if (tx_counter0 || ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer0[tx_wr_index0++]=c;
if (tx_wr_index0 == TX_BUFFER_SIZE0) tx_wr_index0=0;
#endif
++tx_counter0;
else
UDR0=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// USART1 Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE1 8
char rx_buffer1[RX_BUFFER_SIZE1];
#if RX_BUFFER_SIZE1 <= 256
unsigned char rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counter1;
#else
unsigned int rx_wr_index1,rx_rd_index1,rx_counter1;
#endif
// This flag is set on USART1 Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow1;
// USART1 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR1A;
data=UDR1;
rx_buffer1[rx_wr_index1++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE1 == 256
if (++rx_counter1 == 0)
#else
if (rx_wr_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_wr_index1=0;
if (++rx_counter1 == RX_BUFFER_SIZE1)
rx_counter1=0;
#endif
rx_buffer_overflow1=1;
// Get a character from the USART1 Receiver buffer
#pragma used+
char getchar1(void)
char data;
while (rx_counter1==0);
data=rx_buffer1[rx_rd_index1++];
#if RX_BUFFER_SIZE1 != 256
if (rx_rd_index1 == RX_BUFFER_SIZE1) rx_rd_index1=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter1;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
// USART1 Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE1 8
char tx_buffer1[TX_BUFFER_SIZE1];
#if TX_BUFFER_SIZE1 <= 256
unsigned char tx_wr_index1,tx_rd_index1,tx_counter1;
#else
unsigned int tx_wr_index1,tx_rd_index1,tx_counter1;
#endif
// USART1 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART1_TXC] void usart1_tx_isr(void)
if (tx_counter1)
--tx_counter1;
UDR1=tx_buffer1[tx_rd_index1++];
#if TX_BUFFER_SIZE1 != 256
if (tx_rd_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_rd_index1=0;
#endif
// Write a character to the USART1 Transmitter buffer
#pragma used+
void putchar1(char c)
while (tx_counter1 == TX_BUFFER_SIZE1);
#asm("cli")
if (tx_counter1 || ((UCSR1A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer1[tx_wr_index1++]=c;
if (tx_wr_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_wr_index1=0;
#endif
++tx_counter1;
else
UDR1=c;
#asm("sei")
#pragma used-
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// USART0 initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART0 Receiver: On
// USART0 Transmitter: On
// USART0 Mode: Asynchronous
// USART0 Baud Rate: 9600
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0xD8;
UCSR0C=0x86;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x47;
// USART1 initialization
// USART1 Receiver: On
// USART1 Transmitter: On
// USART1 Mode: Asynchronous
// USART1 Baud Rate: 57600
UCSR1A=0x00;
UCSR1B=0xD8;
UCSR1C=0x86;
UBRR1H=0x00;
UBRR1L=0x0B;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
kovigor
сообщение Oct 27 2013, 13:24
Пользователь №: 56 295
Тут дело может быть вот в чем. Допустим, пришел символ со скоростью 9600 и управление получил соотв. обработчик. Если этот обработчик построен не совсем правильно, то МК может выполнять его довольно долго. А за это время в адрес МК могут прийти еще и байты со скоростью 57600. Если эти байты следуют достаточно интенсивно, то МК может их терять, т.к. аппаратного FIFO у него нет.
Варианты решения:
- Построить обработчики прерываний так, чтобы МК выполнял их максимально быстро. Посмотрите, как это делает CodeVision. При этом обработку принимаемых символов обычно лучше всего возложить на фоновый процесс.
- Еще вариант, который, впрочем, не отменяет данную только что рекомендацию: затактировать МК как можно более высокой частотой, чтобы он работал максимально быстро.
- В обработчике от UART0 проверять состояние UART1 (и наоборот), и корректно это состояние обрабатывать.
- Использовать аппаратное управление потоком (RTS/CTS) на обоих портах. При входе в любой из обработчиков тут же выставлять соотв. линию RS232 в состояние неготовности к дальнейшему приему.
carmaster
сообщение Oct 27 2013, 22:31
Пользователь №: 355
спасибо, буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
