> Вопрос по AD8348
svalery
сообщение Sep 19 2009, 08:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Есть такой девайс AD8348 - квадратурный демодулятор. В нём есть механизм исключения DC offset каждой из квадратур, и каждая квадратура управляется отдельно пинами QOFS/IOFS. В даташите в главе BASEBAND OFFSET CANCELLATION описан примерный принцип и метода расчёта конденсатора для формирования полосы пропускания. То есть как написано в том же даташите конденсатор COFS между контактами QOFS/IOFS и VCMO должен определять полосу пропускания , по формуле 1/(2*pi*2650*COFS), где COFS величина ёмкости. Пробую прогонять сигнал qpsk с полосой 250khz, эта подстройка DC offset попросту портит сигнал, путём исключения в нём постоянной составляющей, причём конденсатор стоит достаточно большой и полоса среза довольно низкая тем самым не должна оказывать такое влияние на исходный сигнал. Попросту говоря конденсатор между QOFS/IOFS и VCMO не даёт никакого эффекта, пробовал ставить кондёр в единицы микро - проблема остаётся.
Проблема уходит если на пины QOFS/IOFS подаётся постоянное смещение которое задаёт постоянный cдвиг в DC offset, то есть попросту данная подстройка искуственно отключается.
В референс борде вообше отсутстуют конденсаторы с QOFS/IOFS на VCMO.
Вопрос : кто нибудь используя данный демодулятор сумел таки заставить работать эту автоматическую подстройку DC offset на подобном сигнале (имею ввиду одночастотном QAM/QPSK без ПЧ, понятно что при ПЧ или многочастотной модуляции с нулевой постоянкой данная проблема наблюдаться не будет) ?
Сообщение отредактировал svalery - Sep 19 2009, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.02037 секунд с 7
