> Sagem HiLo
Battle-Piggy
сообщение Oct 23 2013, 07:42
Из: Земля Франца и Осифа
Пользователь №: 78 858
Доброго времени суток.
Имеется GSM модуль Sagem HiLo, использующийся для отправки данных посредством gprs. Для отправки используется АТ-команда AT+KTCPSND, которая должна завершаться отправкой --EOF--Pattern-- , который переведет модуль обратно в командный режим.
Собственно проблема - после отправки данных я отправляю модулю --EOF--Pattern-- , который распознается успешно, но при этом также отправляется на серверную сторону, прилепленный к данным.
Есть какие-нибудь предложения, как избежать отправки --EOF--Pattern-- на серверную сторону?
ssokol
сообщение Oct 23 2013, 17:38
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
аналогичная проблема была на визнетах, программисты "забивали костыли", но затем , втихоря, визнетовцы это пофиксили, так , что либо костыли , либо пинать разработчиков.
Battle-Piggy
сообщение Oct 24 2013, 06:31
Даже не представляю, какой "костыль" можно забить в данном случае. Ребята, которые пишут серверную сторону, конечно, отсекают --EOF--Pattern-- после каждого пакета, но сие чересчур уж топорно, на мой взгляд
ssokol
сообщение Oct 24 2013, 07:39
Ну, вот , костыль уже и забили, теперь попытайтесь пнуть производителя, тем более если и далее планируете пользоваться этими же модулями.
ilya_nn
сообщение Oct 25 2013, 08:34
Пользователь №: 49 051
Попробуйте увеличить таймаут между окончанием данных и выдачей маркера окончания посылки.
Кстати, жить модулю Sagem HiLo осталось не больше года, если есть возможность лучше найти альтернативу.
=F8=
сообщение Oct 25 2013, 14:52
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Уражите в команде кол-во байт которое хотите отправить - второй параметр. И если можете отказаться от этого "чуда" - откажитесь. Его встроенный стек столь чудесен, что пришлось прикручивать внешний.
PS Чтоб не создавать новую тему. Модуль работает в режиме мультиплексирования. Пытаюсь отправить смс с подтверждением о доставке. Вместо подтверждения, примерно в то время когда должно прийти подверждение получаю CME ERROR 24.
Battle-Piggy
сообщение Oct 28 2013, 09:26
Даже двухсекундный таймаут не дал эффекта.
Указываю согласно даташиту:
AT+KTCPSND=1,18
где 1 - номер открытой сессии, 18 - количество байт для отправки ( без учета --EOF--Pattern-- )
Затем получаю от модуля:
CONNECT
Отправляю 18 байт, затем отсылаю:
--EOF--Pattern--
Получаю в ответ:
OK
+KTCP_DATA: 1,1380
Итого на серверную сторону уходит 18 байт полезной нагрузки плюс --EOF--Pattern--
Согласно www.macrogroup.ru/content/data/store/images/f_931_4978_1.pdf :
CME ERROR code 24 - Text string too long
Возможно, стоит использовать предварительно AT+CMGF=0
Сообщение отредактировал Battle-Piggy - Oct 28 2013, 09:28
ilya-m
сообщение Oct 28 2013, 09:57
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
А Вы "--EOF--Pattern--", случайно, не в виде текстовой строки передаете?
Battle-Piggy
сообщение Oct 28 2013, 10:23
Вы имеете ввиду, не передаю ли я после 16-ти байт "--EOF--Pattern--" еще и байт 0х00 ?
нет не передаю. При попытке прилепить после "--EOF--Pattern--" что-нибудь еще, типа '\0' или '\r' модуль просто не переходит в командный режим
ilya-m
сообщение Oct 28 2013, 10:42
Из: С.-Петербург
"--EOF--Pattern--" - это не должно быть 16 Байт (16 ASCII символов).
"--EOF--Pattern--" - EOF (аббревиатура англ. end of file — конец файла) в компьютерной терминологии является индикатором что достигнут конец файла (для модема это индикатор конца блока данных и команда, что передачу данных следует завершить и перейти в командный режим).
EOF - это макрос, который определён в stdio.h. Для передачи EOF в терминальных программах используется команда Ctrl+Z.
Battle-Piggy
сообщение Oct 28 2013, 11:28
EOF - это именно текстовая строка. CTRL+Z не имеет к нему никакого отношения
kabanchik
сообщение Oct 28 2013, 11:29
Из: село Залупка Пястецкой губернии
Пользователь №: 78 740
ты вообще далек от темы
ilya-m
сообщение Oct 28 2013, 11:34
Из: С.-Петербург
Извините. Действительно, с такой фишкой я в модемах раньше никогда не сталкивался.
kabanchik
сообщение Oct 28 2013, 11:37
ты с модемами вообще сталкивался?
погодика, дай угадаю, программист авр?!
ilya-m
сообщение Oct 28 2013, 11:42
Из: С.-Петербург
Да, приходилось, немного. За последние лет 10 около 20000 серийных изделий.
А авр не люблю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
