> О правильном включении ISO3080, сажает шину...
ivainc1789
сообщение Oct 28 2013, 11:11
Пользователь №: 1 807
Есть три устройства в сети RS-485, в одном из которых требовалась гальваническая развязка сигналов A и B. Проблема в том, что при подключении к шине этого устройства на ISO3080 напряжение А-B уменьшается с +200mV до +6mV, что приводит к низкому уровню на выходах RO не изолированных драйверов RS485 двух других устройств. При этом ISO3080 нормально работает в сети, а остальные - нет! ISO3080 в ожидании пакета находится в режиме приема со стороны MCU и по идее не должна так сажать шину...
Опытно определил, что добавление СТАНДАРТНЫХ (не изолированных) драйверов RS485 в данную сеть не приводит к такому эффекту.
Сейчас на ISO3080 поставил подтяжки со стороны шины по 300Ом к земле и питанию +5V. Согласующие резисторы по 120Ом. На шине +60mV. Мало же? ...
P.S. Вроде бы ISO3080 (full-duplex) не предназначена (и не может?) работать в режиме (half-duplex)? Т. е. соединение пинов 12 и 13 (А) и 11 и 14 (В) приводит к неверной работе приемника микросхемы. Если все же возможно использовать для полудуплекса эту ИС подскажите плиз как правильно соединить ее драйвер/ресивер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
