> Связь двух AVR, работающих на разных Vcc, Как сделать?
hd44780
сообщение Jun 5 2006, 06:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Есть 2 МК, AT90S2313 и ATMega8535 (или еще какой-то).
2313 реализует часы (и больше ничего!), питается от аккумулятора 3.6v.
DS1307 не предлагать - не пашет! Почему, не пойму. Пробовал всякие либы, ни фига.
8535, как обычно, от 5 вольт.
Надо связать эти МК, например по UART. Из 2313 в 8535 можно включать в лоб, думаю будет нормально, правда пока не проверял.
Вопрос в линии, идущей из 8535 в 2313. Здесь уровень около 5 вольт. Не погорит ли 2313 от этого, или надо ставить что-то типа стабилитрона на 3.3в. Думал поставить 2 ключа на транзисторах, но нет ли решения попроще.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   Связь двух AVR, работающих на разных Vcc   Jun 5 2006, 06:45
- - otrog   Попробуйте так: Слева ATMega8535 справа AT90S231...   Jun 5 2006, 07:09
|- - k0t   2 otrog Диод с резистором не нужны, у авр Vih = 0...   Jun 5 2006, 07:24
|- - otrog   Ну это так про запас . Аккум ведь разряжается и в...   Jun 5 2006, 07:38
- - k0t   Цитата(hd44780 @ Jun 5 2006, 10:45) Есть ...   Jun 5 2006, 07:14
- - GetSmart   У DS1307 при 3.6 вольт не работает канал I2C, а ча...   Jun 5 2006, 07:23
- - GetSmart   otrog Резюки в делителе перепутал! Надо было ...   Jun 5 2006, 07:50
|- - otrog   Цитата(GetSmart @ Jun 5 2006, 11:50) otro...   Jun 5 2006, 08:41
- - prottoss   Цитата(hd44780 @ Jun 5 2006, 14:45) Есть ...   Jun 5 2006, 07:57
- - hd44780   Спасибо за советы. Насчет DS1307. Проверял на ATM...   Jun 5 2006, 08:17
|- - k0t   Цитата(hd44780 @ Jun 5 2006, 12:17) Насче...   Jun 5 2006, 09:19
|- - hd44780   Цитата(k0t @ Jun 5 2006, 12:19) Цитата(hd...   Jun 5 2006, 09:50
- - GetSmart   Любитель! От ноги 7 через светодиод нужно подк...   Jun 5 2006, 10:11
- - sensor_ua   Philips AN97055 Bi-Directional Level Shifter for I...   Jun 5 2006, 12:45
- - hd44780   DS1307 на ATMega32 заработала. Секунды тикают. Ост...   Jun 7 2006, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
