3 страниц V   1 2 3 >
> Vitesse Ethernet Switches, Кто-то применял?
Victor®
сообщение Oct 26 2013, 09:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую.
Кто-то применял свичи Vitesse?
Как впечатления? Особенно интересует процесс адаптации софта.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
krux
сообщение Oct 26 2013, 13:51
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
был такой опыт.
позабавило то что в софте для некоторых портов (с аппаратными багами) сделаны софтовые workaround'ы.
В целом по виду - был довольно обычный web-gui (http на 80 порту), по фичам и логике схожий с многоми управляемыми длинками.
snmp-управление было в какомто полуживом состоянии, мы его в итоге выпилили совсем.
а что конкретно интересует?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Victor®
сообщение Oct 26 2013, 18:30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(krux @ Oct 26 2013, 16:51) *
был такой опыт.
Спасибо за ответ!
Т.е. впечатления скорее положительные, чем отрицательные.
Использовали Линукс для компиляции? Какую-то IDE поверх (Netbeans, code::block, и т.п.)?
Redboot ковырять пришлось?
Нам предстоит адаптировать WebStax, в основном режимы портов (SGMII, 1000BASE-X).
Просто интересно насколько это трудоемко. Думаю на след. неделе получу доступ к исходникам... посмотрим, что из этого выйдет.
-- Успехов!
mo3g
сообщение Oct 27 2013, 14:57
Пользователь №: 78 261
Цитата(Victor® @ Oct 26 2013, 22:30) *
Спасибо за ответ!
-- Успехов!
Здравствуйте!
Был опыт применения VSC7434 + VSC8484 причем совсем недавно.
Правда мы воспользовались Redboot и WebStaX под eCos.
Адаптировать не сложно wink.gif , но я то саму железку делал, имхо программеры вполне адекватное время потратили на адаптацию.
krux
сообщение Oct 27 2013, 16:33
Из: дефолт-сити
у нас был довольно древний vsc7390 (SparX-G24)
собирали как в SW-мануале расписано было, Keil-ом (в принципе, под V-Core I замаскирован разогнанный i8051)
время да, адекватное.
ps сейчас ради интереса взял распаковал BSP с софтом от vsc7460.
Оказалось что это адаптация OpenWrt под данный свич.
вот такие дела
pps. edge-core плотно сидят на vitesse
Victor®
сообщение Oct 28 2013, 05:53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
вот такие дела
Спасибо за ответ.
У нас поновее свич с MIPS.
Есть вариант и с OpenWRT и с eCOS.
Причем первый как-то очень вяленько развивается (если вообще развивается).
Цитата(mo3g @ Oct 27 2013, 18:57) *
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Аналогичная ситуация VSC7432 + VSC8512.
Вообщем - дорогу осилит идущий.
Жду SLA и потом будум пробовать.
mo3g
сообщение Oct 28 2013, 07:49
Цитата(Victor® @ Oct 28 2013, 09:53) *
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Victor®
сообщение Oct 28 2013, 12:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(mo3g @ Oct 28 2013, 10:49) *
Я очень надеюсь, что с софтом Vitesse будет намного проще, чем с Marvell PSS или CPSS.
Cо свичами Marvell не приходилось иметь дело?
Мы в принципе потому и перешли на Vitesse, что с Marvell тяжело стало сотрудничать (хотя все бумаги подписаны).
Хотя есть пару проектов, где применяем, но в unmanaged режиме.
mo3g
сообщение Oct 28 2013, 16:38
Приходилось, делали железки как на 98DX240 + 88E1240, так и на всяких LinkStreet'ах.
Да PSS сложноват, но зато там любимый программерами Linux, а у Vitess'а непонятный пока eCos wink.gif
vitan
сообщение Oct 28 2013, 17:56
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Забавно, у нас все с точностью до наоборот. Марвелы управляемые и екос. Как говорится, it depends... sm.gif
Victor®
сообщение Oct 28 2013, 18:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это у Вас свич наверное с интегрированным процом. Какой-то xyzCAT
Вообще-то скажу по секрету у Марвела есть и своя OS (ROS, если память не изменяет)
vitan
сообщение Oct 28 2013, 18:50
Что-то слышал, но не интересовался, ибо она нам не нужна однозначно.
Victor®
сообщение Oct 28 2013, 20:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А программисты (ради спортивного интереса) какую-то C/C++ IDE поверх Linux пользовали для модификации eCOS и Redboot (Netbeans, Code::Blocks, и т.п.)?
Или EMACS, VIM и прочие заслуженно почитаемые и уважаемые древности?
Вообще они очень заинтересованы, чтобы софт под заказчика писали придворные конторы вроде Ларча.
Ибо чипы с горем пополам еще можно найти, но вот про саппорт можно забыть если Вы не Cisco и пр.
Пишу это по мотивам многолетнего опыта....
prig
сообщение Oct 29 2013, 07:58
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Victor® @ Oct 29 2013, 00:15) *
... и прочие заслуженно почитаемые и уважаемые древности?
...Вообще они очень заинтересованы, чтобы софт под заказчика писали придворные конторы вроде Ларча.
У каждого свои тормоза. Мы с Vitesse пытались работать, но каждый раз закисало. После лёгкого старта обязательно во что-нибудь упиралось.
В конце концов оказывалось, что Marvell - меньшее зло.
Ларчем уже детей пугать можно. Но в общем-то, всё сильно зависит от ряда факторов. Если свитч не слишком могучий и навороченный, можно обойтись и без Ларча.
Ну, а если Ларча не миновать, то лучше подумать как следует, прежде чем с ним связываться. Вот где тормоза. Не говоря о ценнике.
vitan
сообщение Oct 29 2013, 11:04
Да, всё правильно. Но у нас саппорта нет, пока что своих мозгов хватает.
А почему Вас интересует IDE?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
