> Проблема с SWD на ST
vasta
сообщение Oct 27 2013, 08:11
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Добрый день.
Решил что-то сделать плату на ST (ST32F101ZCT6), до этого много проектанствовал на камнях от NXP.
Получил проблему на самом первом этапе при прошивке.
Собрал проект, попробовал отладить в иде, не вышло. Полез глубже, просто попробовал что-нибудь поделать из JFlash
Получил ошибку ram check failed
Конкретнее
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link ARM V8 compiled Jul 26 2011 17:31:24)
- JTAG speed: 100 kHz (Fixed)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Initialized successfully
- Connected successfully
Erasing chip ...
- Erasing 128 sectors, 0x8000000 - 0x803FFFF
- ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000.
- ERROR: Write: 0x03020100 07060504
- ERROR: Read: 0xAAAAAAAA AAAAAAAA
- ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
- ERROR: Failed to erase chip
Disconnecting ...
- Disconnected
Похожая ошибка на другом камне описана тут
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t88377.html
вроде как вопрос решился установкой внешнего кварца, я это не пробовал, ибо нелогично, внутри вроде должен быть генератор и должен работать
На программатор выведены NRST, SWDIO, SWCLK.
Выведены коротко, 20мм.
Попробывал засунуть программатор в плату с NXP, все нормально, программатор рабочий
Где может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал vasta - Oct 27 2013, 08:12
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 27 2013, 10:39
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Судя по листингу, программатор не переходит в режим SWD.
vasta
сообщение Oct 27 2013, 15:08
Из: Нск
Да, меня тоже удивила надпись JTAG, какие надо крыжики в утилите проставил, хз, может багофича у jflash такая, надо посмотреть, какой лог на рабочих платах.
vasta
сообщение Oct 29 2013, 12:29
Из: Нск
Переходит как будто.
Если сменить крыжик SWD на JTAG чип перестает коннектиться.
Здесь же Connect successull, но на любые действия ответ RAM check failed
ЗЫ. Причем на разных платах, т.е это не ошибка монтажа, а чтото, чего я не понимаю(
Сообщение отредактировал vasta - Oct 29 2013, 12:36
etoja
сообщение Oct 29 2013, 14:47
Пользователь №: 1 952
Можно программировать через UART1. На сайте ST для этого есть программа Flash Loader Demonstrator. Это аналог программы Flash Magic для NXP.
PS: перетыкание разъёма JTAG/SWD может убить процессор статическим электричеством.
Перетыкание разъёма RS232 всегда безопасно.
vasta
сообщение Oct 29 2013, 15:18
Из: Нск
Таки да, только через юарт не отладишься
etoja
сообщение Oct 30 2013, 07:44
Тестовую печать направляйте в RS232 через printf.
Это позволяет отлаживать системы реального времени, а JTAG/SWD - нет.
Allregia
сообщение Nov 7 2013, 14:55
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Да ну?!
Harbour
сообщение Nov 7 2013, 15:55
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
не гоните - через SWD чудесно пашет отладочный putc/printf :
void debug_put(u8 i)
Delay(100);
if (!ITM_PORT)
   return;
ITM_PORT = i;
void debug_puts(const char *str)
while (*str)
   debug_put(*(str++));
void debug_printf(const char *fmt, ...)
char b[128];
va_list args;
va_start(args, fmt);
vsprintf(b, fmt, args);
va_end(args);
debug_puts(b);
если уж очень хочется отлаживать события по микросекундам - мостырим свой буфер сообщений с таймстампами и неспешно его выводим второстепенным тредом в тот же SWD
чтобы jlink шил по SWD нужно ему команду соответствующую дать, удобственно из Makefile вызывать что-то типа :
JLINK = ../stm32/JLink_Linux_V474
prg:
        -LD_LIBRARY_PATH=$(JLINK) $(JLINK)/JLinkExe jlink.cmd
где jlink.cmd из себя представляет
si 1
device stm32fxxxrx // тут задаем свой девайс
h
erase
loadbin parshivka.bin 0
r
go
swoview
для прошивки пишем 'make prg'. Думается что трабла связана с отсутствием команды 'device', которая и задает тип флеша в камне для программатора
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
