3 страниц V  < 1 2 3 >
> TSC (Touch sensing controller) на STM32F051
silovi4
сообщение Oct 10 2013, 11:39
Сообщение #16
Пользователь №: 76 577
И всё таки проблема с CooCox-ом. В Keil-е всё отлично устанавливается и сбрасывается. Так что буду копать дальше. 08.gif
silovi4
сообщение Oct 11 2013, 11:00
Сообщение #17
Непонятно как это работает:
TSC->CR = (2 << TSC_CR_CTPH)
| (6 << TSC_CR_CTPL)
| (9 << TSC_CR_SSD)
| (0 << TSC_CR_SSE)
| (1 << TSC_CR_SSPSC)
| (0 << TSC_CR_PGPSC)
| (6 << TSC_CR_MCV)
| (0 << TSC_CR_IODEF)
| (0 << TSC_CR_SYNCPOL)
| (0 << TSC_CR_AM)
| (0 << TSC_CR_START)
| (1 << TSC_CR_TSCE);
Можете объяснить как эта запись записывает значения в регистр CR? Или это такая очистка регистра?
Сообщение отредактировал silovi4 - Oct 11 2013, 11:52
silovi4
сообщение Oct 30 2013, 09:45
Сообщение #18
И тишина...
adnega
сообщение Oct 30 2013, 10:13
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
| (6 << TSC_CR_CTPL)
| (9 << TSC_CR_SSD)
| (0 << TSC_CR_SSE)
| (1 << TSC_CR_SSPSC)
| (0 << TSC_CR_PGPSC)
| (6 << TSC_CR_MCV)
| (0 << TSC_CR_IODEF)
| (0 << TSC_CR_AM)
| (0 << TSC_CR_START)
| (1 << TSC_CR_TSCE);
Посмотрите поля регистра TSC->CR. Устанавливаются соответствующие значения в соответствующие поля. Что конкретно не понятно?
silovi4
сообщение Oct 30 2013, 15:05
Сообщение #20
С этим уже разобрался. Инициализация у меня проходит, т.е. я инициализировал порты и TSC. Теперь не понятно как определять касание. Я так понимаю это определяется уже в прерывании, но в Вашем коде мне не понятны некоторые переменные, откуда они берутся. Можете в двух словах объяснить как определять касание?
adnega
сообщение Oct 30 2013, 16:39
Сообщение #21
Исключительный матан. В двух словах: это авторский алгоритм с автокалибровкой, раскрывать желания не имею.
Вам сойдет простое сравнение с порогом. Данные от TSC можно забирать так:
tsc_val = TSC->IOGXCR[0];
silovi4
сообщение Nov 1 2013, 12:33
Сообщение #22
Спасибо хоть за это! Хотел ещё спросить: в моей схеме, та что я приложил в самом начале, я правильно подключил конденсаторы? А то я меряю осциллографом ножку PA0 на неё вообще ничего не приходит, а на PA1 идут импульсы примерно такого вида:
Сообщение отредактировал silovi4 - Nov 1 2013, 12:48
adnega
сообщение Nov 1 2013, 13:52
Сообщение #23
А данные при этом меняются?
Осциллограмма очень похожа на правду.
silovi4
сообщение Nov 1 2013, 15:39
Сообщение #24
Вы про счётный регистр? Если да, то он досчитывает до максимально заданного значения при этом устанавливаются два флага (флаг ошибки и флаг завершения опроса), которые вызывают прерывание. При касании пальцем ничего не меняется. sad.gif
silovi4
сообщение Nov 4 2013, 08:10
Сообщение #25
В общем разобрался, то я не правильно сконфигурировал порты. Данные получаются вполне адекватные. Когда не касаюсь сенсора счётный регистр показывает где-то 0x14С0, когда дотрагиваюсь - 0x17С0. Я думаю так и должно быть. Теперь мне не понятно как определять что нажата конкретная кнопка?
adnega
сообщение Nov 4 2013, 08:34
Сообщение #26
Когда я делал сенсор, то числа отличались очень сильно (в разы).
Переключением опроса кнопок по очереди.
silovi4
сообщение Nov 4 2013, 11:43
Сообщение #27
Кстати у меня почему-то в group2 значения очень маленькие, от 0x04 до 0x0B sad.gif Во всех остальных (при тех же настройках) вроде нормально.
А какой ёмкостью кондёры у вас были?
Сообщение отредактировал silovi4 - Nov 4 2013, 11:44
adnega
сообщение Nov 4 2013, 13:37
Сообщение #28
вроде, 100нФ.
silovi4
сообщение Nov 4 2013, 18:31
Сообщение #29
Разобрался с group 2, оказалось просто не припаял один конец кондёра. Теперь возник другой вопрос: почему на некоторых тачах (даже если тач из одной группы) значения меняются в противоположную сторону. Допустим на таче G4_IO1, когда не касаешься его, значение 0x1400, если касаешся 0x1600. А на таче G4_IO3 наоборот (при касании 0x1400, а при отпускании 0x1600). Может сталкивались с этой проблемой?
Сообщение отредактировал silovi4 - Nov 4 2013, 18:32
adnega
сообщение Nov 4 2013, 19:48
Сообщение #30
Цитата(silovi4 @ Nov 4 2013, 22:31) *
Теперь возник другой вопрос: почему на некоторых тачах (даже если тач из одной группы) значения меняются в противоположную сторону. Может сталкивались с этой проблемой?
Такого не должно быть. При касании значение должно уменьшаться (т.к. переносимый заряд увеличивается
и для достижения порога нужно меньше иттераций). Где-то неправильно инициализируете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
