269 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> MG Expedition ликбез ...
Zurabob
сообщение Oct 15 2013, 10:29
Сообщение #2536
Пользователь №: 63 749
Frederic , я у себя ту же картинку примерно вижу.
Рассмотрим вашу.
У вас на левой картинке указано ОДНО переходное.
И начинается оно L:v_0.45_0.2... (дальше не видно)
А на правой картинке вы определяете ДРУГОЕ переходное.
И называется оно по-другому. (v_1.60_0.80_no_sm)
А ваше первое via стоит теперь в дефолтных.
А второе тогда откуда взялось ?
И как оно определилось , до какого слоя сверлить. (т.е. сквозное оно или нет)
Сообщение отредактировал Zurabob - Oct 15 2013, 10:30
fill
сообщение Oct 15 2013, 11:41
Сообщение #2537
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Рассмотрим вашу.
В первой картинке задан ОДИН вид перехода - сквозной. Соответственно во второй картинке одна строчка в которой можно установить что для данного класса цепей, для сквозного перехода можно использовать другой падстек, а не тот что стоит по default.
Если бы в первой картинке добавили еще глухие и скрытые ДИАПАЗОНЫ переходов, то во второй картинке появились доп. строчки с возможностью замены падстеков для таких диапазонов.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Oct 15 2013, 13:19
Сообщение #2538
Пользователь №: 5 035
картинка к ответу fill
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Oct 16 2013, 10:09
Сообщение #2539
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Не подскажите как можно решить следующую проблему:
Воспользовался опцией: "Export Remote Development Database" для передачи инженеру - конструктору информации необходимой для разводки печатной платы. Все работает просто замечательно....
Но теперь не получается перейти в Expedition с помощью команды: Tools/Expedition PCB , получаю следующее сообщение: "The selected project file is a master design that has been designated to be used in a Foreign ICDB flow. You cannot open this Foreign ICDB master design in Expedition." Попробывал сделать импорт проекта как рекомендуется на сайте Мегратека,.... не получается.
Сообщение отредактировал cniism - Oct 16 2013, 10:13
Zurabob
сообщение Oct 17 2013, 03:37
Сообщение #2540
Большое всем спасибо ! Теперь стала понятна логика работы , и что откуда берётся.
cniism
сообщение Oct 17 2013, 11:33
Сообщение #2541
Добрый день. Кто-нибудь разбирался с Integrated Common Database (iCDB)?
Frederic
сообщение Oct 17 2013, 11:37
Сообщение #2542
а что с ним разбираться ?
или вы хотите исходный код изучить ?
fill
сообщение Oct 17 2013, 11:49
Сообщение #2543
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Естественно, перейти к топологии невозможно т.к. в проекте записано что топологию отдали на сторону. Можно будет только после выполнения импорта обратно со стороны.
2. У меня без проблем импортируется.
www.megratec.ru
cniism
сообщение Oct 18 2013, 11:56
Сообщение #2544
Мда не понятно с чем и боротся..... В том-то и дело что у меня импорт обратный не получается...... Будем разбиратся.
С Integrated Common Database (iCDB) разобрался.... Подобный подход для меня не привычен, вот задаю вопросы что это и как этим пользоватся.
С помощью iCDB оказалось намного удобней работать по сети в Mentore нежели пользоватся экспортом топологии для передачи данных для разводки ПП на другой компьютер. sm.gif.
cniism
сообщение Oct 28 2013, 07:48
Сообщение #2545
Здравствуйте. Не подскажите почему в CES не всегда возможно значение параметра изменять? Например при задании ширины дорожки параметр имеет синий цвет и значение не изменить...
Frederic
сообщение Oct 28 2013, 10:58
Сообщение #2546
очень странно, даже если ввести мин значения больше чем мах, то CES откоректирует номинал и мах
выложите картинку
cniism
сообщение Oct 29 2013, 10:20
Сообщение #2547
В CES есть несколько схем: Master, Minimum. С Master всё вроде понятно, а зачем схема Minimum?
Сообщение отредактировал cniism - Oct 29 2013, 10:24
fill
сообщение Oct 29 2013, 12:41
Сообщение #2548
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Схем может быть много. В Minimum автоматом записываются минимальные значения считанные из других схем.
www.megratec.ru
gibson1980
сообщение Oct 31 2013, 03:25
Сообщение #2549
Пользователь №: 74 831
Есть такой кусок схемы
Как проводника DA6_1, DA6_2 и T2_1, T2_2 сделать дифф парами соответственно. Через свойства DxD они не объединяются. А CES их принял за одну цепь.
Frederic
сообщение Oct 31 2013, 06:55
Сообщение #2550
исключить С283 из Series (снять галку) в Parts
2560 чел. читают эту тему (гостей: 2560, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
