269 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
> MG Expedition ликбез ...
gibson1980
сообщение Oct 31 2013, 07:12
Сообщение #2551
Пользователь №: 74 831
Я правильно понял? Если есть CES, то дифф пары нужно задавать именно в нем, а если его нет, то только через свойства?
Сообщение отредактировал gibson1980 - Oct 31 2013, 07:29
Frederic
сообщение Oct 31 2013, 07:55
Сообщение #2552
Пользователь №: 5 035
как нет CES ???
он всегда есть
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
gibson1980
сообщение Oct 31 2013, 08:31
Сообщение #2553
Прошу прощения, не правильно сформулировал вопрос, вот что я имел в виду sm.gif
То есть пары корректнее задавать в CES а не в свойствах?
Frederic
сообщение Oct 31 2013, 08:49
Сообщение #2554
в какой ветки идет проектирование ???
есть вопрос - сообщайте эту инфу
если DxD-Exp по все делай в CES
gibson1980
сообщение Oct 31 2013, 12:17
Сообщение #2555
Все, понял. Благодарю.
cniism
сообщение Nov 6 2013, 10:26
Сообщение #2556
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Не подскажите? В Expedition пытаюсь расположить объект "Multiple Via " под контактной площадкой, не выходит, выдает сообщение что не соблюдаются зазоры. При этом значение “Allow via under pad”, в Pad Entry Option, для данной площадки включено. Делал всё по справке.
В справке написано следующее:
" You can place multiple via objects under pad using the Plow command. If you start the Plow command from an SMD pin and the “Allow via under pad” Pad Entry Option is enabled for this pin, Plow creates a ghost multiple via object image under the pad. To place the multiple via object, you should either press the spacebar or mouse-click."
И ещё один вопрос.
В Expedition конфигурация объекта "Multiple Via " описывается в текстовом файле:"MultiViaRules.txt". Сама структура файла подробно расписывается в справке. Но когда я написал файл руками, он к Expedition не подключается, при этом никаких сообщений об ошибке не формировалось (лог файл - не писался) и совершенно не понятно в чём проблема. Когда отредактировал файл примера, всё заработало.... Кто-нибудь знает с чем это может быть связано?
dm_mur
сообщение Nov 11 2013, 12:02
Сообщение #2557
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
У меня работает. Галка off-pad origin установлена?
cniism
сообщение Nov 12 2013, 05:55
Сообщение #2558
Спасибо за подсказку, проверил и заработало (хотя перепробовал все как мне кажется все комбинации галочек sm.gif). Я сам решил эту проблему (подсказали) по другому, просто отключил проверку DRC (снял галочку с "Interactive Place/Route DRC" (находится по Editor Control/Route/Common Settings))
Сообщение отредактировал cniism - Nov 12 2013, 05:57
cniism
сообщение Nov 13 2013, 13:22
Сообщение #2559
Не подскажите, каким образом можно разведённую трассу переместить на другой слой ПП? Видел в форумах а где не помню и никак не найти sad.gif. Все разобрался...
Сообщение отредактировал cniism - Nov 14 2013, 05:58
AlexN
сообщение Nov 14 2013, 05:43
Сообщение #2560
Пользователь №: 200
Цитата(cniism @ Nov 13 2013, 20:22) *
Не подскажите, каким образом можно часть разведённой трассы переместить на другой слой ПП? Видел в форумах а где не помню и никак не найти sad.gif. Никак не получается выделить нужный участок трассы...
клик на начале сегменты, клик на конце - сегмент подсветится, стрелками вверх-вниз поменять активный слой на нужный, потом F10
cniism
сообщение Nov 14 2013, 05:59
Сообщение #2561
У меня вся трасса выделяется, когда кликаю.
Прошу прощения, не прав, выделяется нужный сегмент, просто цветовая схема не очень удобно настроена, не видно выделеный семент.
Вопрос. Я вчера использовал команду Push по другому. Выделял трассу, потом в выпадающем меню (по ПКМ) выбирал команду PUSH. После этого открывалась таблица со слоями в которой были столбцы before и after, выбираю что нужно и принимаю изменения, операция выполнена.
Сегодня не могу воспроизвести эту опрацию. Как и что делал никак не вспомнить.....
Сообщение отредактировал cniism - Nov 14 2013, 06:15
fill
сообщение Nov 14 2013, 07:02
Сообщение #2562
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
cniism
сообщение Nov 14 2013, 10:13
Сообщение #2563
Спасибо. Этот прием я тоже освоил как и тот, который использовал вчера (вспомнил...). Для этого оказывается надо было войти в режим Circuit Move & Copy, тогда в контекстном меню (вызываемом ПКМ) появляется команда PUSH.
Поделитесь опытом. Мне на печатной плате (для улучшения разводки) нужно у элемента поменять межу собой несколько ног (в пределах шины). Но при этом (ног у элемента много) никак не получается отследить какая цепь к какой ноге подключена (включаю отображение всех цепей - на экране просто каша). Выделяю нужные цепи в DxD, они подсвечиваются в Expedition, пытаюсь их упорядочить - нити цепей пропадают. Получается в результате очень кропотливая работа.sad.gif. Выделил нужные цепи - определил какую с какой менять - запомнил (приблизительно) - поменял - снова подсветил и тд
Сообщение отредактировал cniism - Nov 14 2013, 10:19
fill
сообщение Nov 14 2013, 11:24
Сообщение #2564
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
или
или Smart Utilities > Easy Net Filter
www.megratec.ru
cniism
сообщение Nov 14 2013, 12:15
Сообщение #2565
или
Спасибо. Обидно как-то. Материалы просматривал и точно помню что эти страницы видел, но в голове не отложилось.
464 чел. читают эту тему (гостей: 464, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
