> Редактор схем, Harness, Можно ли создать bus Harness-ов?
KSN
сообщение Oct 31 2013, 07:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Вопрос по редактору схем. Можно ли создать шину (bus) из harness?
Владимир
сообщение Oct 31 2013, 08:05
Пользователь №: 3 671
harness Это более высокий уровень. В него могут входить как одиночные сигналы, так и bus, и другие harness
Уточните, что вы имеете ввиду
KSN
сообщение Oct 31 2013, 08:23
Из: Новосибирск
Планирую сигналы данного листа завести в Harness.
На новом листе разместить Sheet Symbol (из данного листа), размножить их директивой REPEAT(Name,1,8), создать BUS HARNESS и подключить данные Sheet Symbol к этой шине. Так получится? Компилятор проекта ругаться не будет?
Владимир
сообщение Oct 31 2013, 08:42
Можно, но все цепи в BUS HARNESS будут идентичны. Вам скорее всего это не нужно, а хотелось бы иметь индивидуальное.
KSN
сообщение Oct 31 2013, 08:48
Из: Новосибирск
Вы правильно поняли, надо, чтобы цепи были индивидуальными. Получается, что в данном случае BUS Harmess создать нельзя, только набор Harness-ов. sad.gif Кроме набора Harness-ов существуют еще способы реализовать подобное соединение?
Владимир
сообщение Oct 31 2013, 08:59
Не используете Repeat/ адресное пространству, и другие сигналы (если требуется) установите для каждого Sheet индивидуально
KSN
сообщение Nov 6 2013, 02:52
Из: Новосибирск
Существует возможность в редакторе схем создавать шины дифференциальных пар? Т.к. дифф. пара обозначается добавлением _P, _N к имени сигнала, то приходится делать отдельные соединения: Data1_P,Data1_N, Data2_P,Data2_N.... , а хочется более компактно создать соединения.
Владимир
сообщение Nov 6 2013, 05:31
Начиная с последней 10 версии и выше возможно. Пробовал на 10 далее не было необходимости
KSN
сообщение Nov 6 2013, 05:39
Из: Новосибирск
Растолкуйте более подробно.
Владимир
сообщение Nov 6 2013, 06:08
Да все на картинке
KSN
сообщение Nov 6 2013, 06:30
Из: Новосибирск
Т.е. в вашем примере в PCB редакторе нет необходимости задавать дифф. пары? Я полагал, что индексы _P,_N должны быть последними в названии цепи.
Владимир
сообщение Nov 6 2013, 06:33
Оно так и было и теперь можно. Но года полтора назад для дифпар сделали исключение, чтобы можно было объединить в шины. То есть можно как и на картинке
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
