> Работа на MSP430, Среды разработки
aBoomest
сообщение Oct 31 2013, 12:04
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Собрался распробовать MSP430
Кто может охарактеризовать среды разработки (до этого работал только в Keil ну и чисто в блокнотике тоже бывало)
Есть 3 варианта:
1. Code Composer Studio версия 4
2. IAR Embedded Workbench Kickstart
3. Энергия
Какая лучше? Какая среда удобнее? Существуют ли встроенные симуляторы? Достоинства? Недостатки?
Заранее спасибо.
C уважением!
Turbo_enot
сообщение Nov 1 2013, 05:44
Пользователь №: 77 769
Есть 3 варианта:
3. Энергия
Заранее спасибо.
Code Composer называют тормозом на эклипсе, хотя техасцы его во всю пиарят. Сам работаю в IAR, отличная среда разработки. Поддерживает кучу контроллеров, которые также можно симулировать, используя Proteus. Энергию не советую: работая на MSP430, спускаться до уровня Arduino, как минимум не круто. Удачи!
MrYuran
сообщение Nov 1 2013, 05:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть 3 варианта:
3. Энергия
Если есть возможность купить IAR или использовать, не покупая, то пожалуй самый достойный кандидат по качеству кода.
По удобству, увы.. унылый серый блокнот.
Если хочется честно и бесплатно, то MSPGCC и любая оболочка по вкусу (eclipse, CodeBlocks, MSVS, etc)
Заодно, как говорят копирасты, используя опенсорс - поддерживаешь коммунизм sm.gif
controller_m30
сообщение Nov 1 2013, 07:27
Пользователь №: 45 309
Использую IAR Embedded Workbench Kickstart, пишу на асме, до сих пор никаких ограничений не вылезло (ограничения там вроде только для Си). Сразу отлаживаю в железе, используя аппаратный отладчик из MSP430 LaunchPad http://www.ti.com/tool/msp-exp430g2. Всё просто чудесно.
Симулятор там тоже есть.
DASM
сообщение Nov 1 2013, 10:43
Пользователь №: 5 493
А смысл ? Что в нем такого, чего нет в АРМ например ? Мне приходится сейчас псаить под 430 немного - одно плевательство. Естественно более менее юзабельное - ИАР. Отладчик FET глючит через раз. Заново привыкать к убогой 16 битности. При том ценник нехилого 32 битника.
aBoomest
сообщение Nov 4 2013, 14:40
Из: Россия
Спасибо всем за советы.
C уважением!
MrYuran
сообщение Nov 5 2013, 06:18
Из: Н.Новгород
А вот того и нет, что жрет десятки миллиампер в активном режиме и единицы в спячке.
Говорят, Energy Micro CM0 примерно так же может, но по функционалу они тоже недалеко от мсп ушли
DASM
сообщение Nov 5 2013, 07:02
Единицы миллиампер в спячке ? Вы отстали от жизни . STM32 sleep - 0.38 mA, run @125kHz - 0.45 mA, stop mode 20 uA. Производительность ARM @ 125 kHz vs MSP сравнивать будем ? И это СТМ, ни разу не заточенный под ультра лоу
V_N
сообщение Nov 5 2013, 11:56
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
да будем MSP430F5438A 1 MHz- 0.35 мА про sleep даже не говорю
DASM
сообщение Nov 5 2013, 14:22
Хорошо. С другой стороны пусть будет STM32L100C6 с 200 uA @ 1 MHz . По току выиграли уже сразу, остается сравнить производительность (это я тоже отстал от жизни, не знал про STM32L серию, – 9 μA Low-power Run mode
– 214 μA/MHz Run mode) http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC...LN1808/PF255679 Так в чем кайф MSP ?
Сам Техас в www.ti.com/lit/an/slaa205c/slaa205c.pdf‎ говорит, примерно вдвое слабее, MSP чем ARM, но сравнивают только c THUMB режимом, который и так менее производителен у АРМ. С полноценным режимом видимо стесняются.
rezident
сообщение Nov 5 2013, 16:00
Пользователь №: 3 882
Ничего пока не выиграли. Нужно сравнивать сравнимое. Если работаем из RAM, то в обоих случаях. Не нужно брать одну цифру одного параметра (при работе из Flash) и сранивать ее с цифрой для другого параметра (работа из RAM). Datasheet это не секретный документ и правильно читать мы его умеем wink.gif
Для STM32L100C6 IDD(Run from RAM) @1МГц: typ=200мкА, max=300мкА@85°C.
Для MSP430F5438A аналогичные цифры. IAM, RAM @1МГц: typ=200мкА, max=290мкА@85°C.
Опять же 9мкА это типовое значение и в температурном диапазоне -40°C...+25°C, а если брать максимальное значение, то 24мкА@85°C. Причем вся периферия выключена, Flash выключена, работает только ядро из SRAM. MSP430F5438A при таких же условиях (тактирование от 32кГц, работаем из RAM @85°C) будет потреблять при всем желании ну никак не больше. При том, что у него еще и BOR и часовой генератор работать будут и Flash запитана (что идет в плюс при использовании быстрой побудки (<5мкс) при вызове обработчиков прерываний из Flash).
В удобстве управления тактированием ядра/периферии и режимами перехода из спячки в работу и обратно. В MSP430 мне лично только 32-х разрядных таймеров (точнее 32-х разрядных capture) не хватает. Хотя Cortex-M(всякие разные) мы также используем широко.
Угу. Как-то не совсем корректно было бы 32-разрядные МК сравнивать по производительности с 16-разрядными. Давайте еще ARM с 51 сравним, чтобы первый еще круче выглядел biggrin.gif
DASM
сообщение Nov 5 2013, 16:10
Да ладно, ну одинаково. смысл в том, что МСП уже ничего выдающегося из себя не представляет. Сравнивать 16—32, почему бы и нет, если ценник, потребление идентично.
aBoomest
сообщение Nov 12 2013, 05:21
Из: Россия
Всем еще раз привет.
С "energia" пока не стал знакомиться. Решил по порядку. CCS, затем IAR. (не хочу никого из помогающих мне советами этим обидеть, просто вот так решил).
Возникли следующие вопросы:
В CCS загрузка и отладка происходит "на лету", и понять содержание и структуру проекта в CCS с ходу не просто. Не пойму какой файл "заливается" в микроконтроллер и в какой папке проекта его искать? Мысли такие по этому поводу: есть в проекте две папки release и debug. Чем отличаются вроде интуитивно понятно. Однако, в обоих папках есть файл .out и размер у него одинаковый что в 1й, что во 2й папках. А казалось в папке debug должен быть несколько больше (или даже на много больше). Что это за файлы? Поискал в сети - вроде как эти файлы и записываются в контроллер, однако есть большие сомнения. Поморгал светодиодами - файл с данной программой занимает 18 кБайт. А в CCS ограничение на 16 кБайт кода. Следовательно, явно это не тот файл.
Какой файл является прошивкой?
Есть ли программные средства чтобы просто загрузить файл прошивки в память МК (без среды разработки CCS)?
В одном из примеров от TI увидел в коде ф-цию _delay_cycles(). Вставил в свой код. Работает?! Попробовал добраться до места где эта ф-ция определена - не вышло. Из какой библиотеки эта функция? Какие еще ф-ции есть и где их список посмотреть. (В файле msp430g2553.h никаких объявлений ф-ций не нашел)
Сообщение отредактировал aBoomest - Nov 12 2013, 05:39
C уважением!
sonycman
сообщение Nov 17 2013, 10:45
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Читал в сети, что ИАР для MSP генерит отвратительный неоптимизированный код. CCS по качеству кода намного лучше, но нет поддержки C++.
Может быть, сейчас ситуация изменилась?
SSerge
сообщение Nov 17 2013, 11:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Не замечал, код вполне приличный.
Чтобы на такой архитектуре как MSP сгенерировать неоптимальный код - это надо талант иметь и долго учиться wink.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
