17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
alex9
сообщение Oct 27 2013, 17:54
Сообщение #91
Пользователь №: 65 492
Почти победил.
Добавил в (4378) specctra_import.cpp:94
CODE
if( fullFileName == wxEmptyString )
return;
wxStopWatch sw;
wxTextFile file;
wxTempFile newfile;
newfile.Open(fullFileName);
if (file.Open(fullFileName))
size_t i;
for (i = 0; i < file.GetLineCount(); i++)
file[i].Replace(wxT("(resolution MM"),wxT("(resolution mm"));
file[i].Replace(wxT("(Net"),wxT("(net"));
newfile.Write(file[i]+wxT("\n"));
newfile.Commit();
file.Close();
std::cerr<<"elapsed time (in ms): "<<sw.Time()<<'\n';
sw.Pause();
Только она ругается на FATe: ""Failed to set temporary file permissions" (error 1: операция не позволяется)". Но делает sm.gif
Может кто попробует?
_Pasha
сообщение Oct 27 2013, 19:56
Сообщение #92
Пользователь №: 29 509
Можно добавить по словечку в specctra.keywords т.е. Mm Net
Цмаке сгенерит эти TOKDEFы
Потом пишем в директории pcbnew grep T_net * и grep T_mm *
Находим в файлах парсера соотв. места вида
case T_net:
добавляем case T_Net:
также по T_mm и T_Mm
имхо, без суеты получается.
alex9
сообщение Oct 28 2013, 13:08
Сообщение #93
Я с этого начал. Но: 1) изменения надо вносить в разных местах (и их несколько больше одного); 2) упёрся в определение net где-то-там-где-я-не-был.
В общем, последний вариант наименее суетный на мой взгляд.
alex9
сообщение Oct 28 2013, 18:10
Сообщение #94
Победил.
Причёсывание сеанса Specctra из Topor'a.
Привязка к 4222/4415.
CODE
return;
wxStopWatch sw;
wxTextFile file;
wxString T_FileName, T_String, elapsedTime;
FILE* new_fp;
T_FileName=fullFileName+wxT("tmp") ;
size_t i;
T_String+=file[i]+wxT("\n");
file.Close();
wxRenameFile(fullFileName, T_FileName);
new_fp = wxFopen(fullFileName, wxT("wt"));
if (new_fp)
fprintf(new_fp,T_String.mb_str());
fclose(new_fp);
wxPuts(wxT("elapsed time (in ms): ")+elapsedTime<<sw.Time());
sw.Pause();
Может кто испытать?
Если есть большой проект (сколько строк в файле сеанса?), то интересно время обработки (пишет в консоль).
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 28 2013, 18:19
White Rabbit
сообщение Oct 31 2013, 05:35
Сообщение #95
Пользователь №: 73 697
Подскажите, что ему нужно. Попытался проект конвертнуть в спектровский формат. Сначала эта св.... начала ругаться на рисунки (то бишь окружности) на слое контура платы, теперь ему сам контур не нравится. Раньше он на это внимания не обращал.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Oct 31 2013, 05:37
alex9
сообщение Oct 31 2013, 12:28
Сообщение #96
Цитата(White Rabbit @ Oct 31 2013, 09:35) *
Подскажите, что ему нужно...
Нарисуйте контур заново. В одной сетке (желательно покрупнее, чтобы не промазать углы).
White Rabbit
сообщение Oct 31 2013, 13:02
Сообщение #97
Ага. Пробовал - не помогло. Углы как раз и изначально промазаны не были, поскольку есть иногда дурная привычка координаты вручную вводить.
alex9
сообщение Oct 31 2013, 13:37
Сообщение #98
Значит контур имеет самопересечения. Он может включать окна, но контуры не должны пересекаться и каждый должен быть непрерывным.
White Rabbit
сообщение Nov 1 2013, 06:27
Сообщение #99
Нда. Рекбус. Ладно. Разбкрёмся. Сегодня с утра попробовал конверсию, всё пошло, чудеса да и только. Возможно дело было в графических элементах в слое комментов, а может надо было просто pcb-шку перезагрузить.
Пы.сы.: Ан нет. Поспешил. Опять начал ругатсо.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Nov 1 2013, 06:38
michrom
сообщение Nov 1 2013, 07:42
Сообщение #100
Пользователь №: 59 590
Покажите проект. Лучше brd.
White Rabbit
сообщение Nov 1 2013, 11:18
Сообщение #101
Нуууу....... Вроде как-то так....
alex9
сообщение Nov 1 2013, 11:33
Сообщение #102
White Rabbit
сообщение Nov 1 2013, 13:12
Сообщение #103
Упс. Сорри. Теперь понял. Сделал аналогичный из своего. По аналогии. Надеюсь не перестарался.
тынц
break
сообщение Nov 14 2013, 08:06
Сообщение #104
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
В Eeschema когда-нибудь будут размеры в миллиметрах, а не в округлённых дюймах?
Ещё выявился баг при масштабировании в редакторе библиотек: при увеличении масштаба (укрупнении) полоса прокрутки по вертикали смещается вниз, хотя часть изображения находится ниже экрана. Соответственно, прокрутить вниз не получается никаким способом, приходится ещё несколько раз дёргать туда-сюда масштаб.
Application: Eeschema
Version: (2013-10-26 BZR 4222 GOST-COMMITTERS)-product
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
faa
сообщение Nov 16 2013, 17:56
Сообщение #105
Пользователь №: 20 394
А зачем? Чем существующие "попугаи" не устраивают?
Они, ИМХО, ничем не противоречат ГОСТ 2.701-2008 п.5.4.2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
