> LPC2478 и SD карта
Xeon
сообщение Oct 30 2013, 15:35
Пользователь №: 64 524
Всем привет! На выше упомянутом проце запустил SD и FatFS, с 1Гиговой флешкой всё работает норм, а вот с 2Гиговой чет не хочет... может кто то встречался с такой ситуацией? Флешка точно работает и отформатирована как надо. При вызове disk_initialize возвращается всё время STA_NOINIT.
Xeon
сообщение Oct 31 2013, 08:54
Находил несколько схожих тем
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t98209.html
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t65532.html
Но окончательного решения проблемы там так и не появилось...
haker_fox
сообщение Oct 31 2013, 12:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Xeon @ Oct 31 2013, 00:35) *
Надо разбираться с драйвером сдэшки, а точнее со стандартами флешки. FatFS тут точно не причём rolleyes.gif
Выбор.
xor.kruger
сообщение Oct 31 2013, 12:37
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
haker_fox абсолютно прав. 99 % что отличаются ревизии SD карт. Вставьте карты в картридер ПК считайте с них двоих служебную информацию и сравните.
esaulenka
сообщение Oct 31 2013, 13:16
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Что-то кажется мне, что всё дело в буковках HC на второй карте ;-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Xeon
сообщение Oct 31 2013, 13:41
Буклвак HC не нашёл) буду сравнивать служебную инфу, если что найду отпишусь
mantech
сообщение Oct 31 2013, 19:15
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Скорее всего карта 2го типа, 1й тип - самые старинные флешки, работают с упрощенной инициализацией, как ММС. 2й тип требует дополнительной ACMD, а НС еще и CMD8. Посмотрите в эту сторону...
Возможно еще то, что флешки бывают "медленные", в смысле их контроллер. Раз такое бывало, проверил так - пробовал инициализацию 3 раза через секунду, так некоторые со 2го, а одна даже только с 3го раза запускалась.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 31 2013, 19:18
Xeon
сообщение Nov 1 2013, 05:13
Пробовал увеличить время между попытками инициализации, не помогло. Буду копать в сторону 2-го типа флешки... Интересно, а FatFS со вторым типам флешки вообще не работает или надо где настраивать...т
mantech
сообщение Nov 1 2013, 12:44
Из: Киров
FatFS все равно какой тип флешки. Это решается на уровне disk initialize в этой процедуре флешка инициализируется на низком уровне, в дальнейшем файловую систему интересуют только функции чтения, записи и состояния диска.
Когда я только начал освоение флешек и фатфс, то чановская функция инициализации мне не понравилась (трудна в понимании и использует таймера, я писал для аврки, а там таймеры на вес золота rolleyes.gif ) плюс небыло поддержки НС карт.
Xeon
сообщение Nov 2 2013, 06:51
А можете скинуть исходники с инициализацией?
mantech
сообщение Nov 2 2013, 07:09
Из: Киров
Вот пример инициализации с поддержкой всех типов карт(MMC SD SD2.0 SDHC)
Использую в своем микроПЛК уже 2 года, люди вставляют разные карточки и вроде как не жалуются biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Nov 2 2013, 07:34
Xeon
сообщение Nov 2 2013, 10:40
Большое спасибо!) Буду изучать)
Xeon
сообщение Nov 2 2013, 12:13
Посмотрел Ваши исходники и то что использую (исходники Martin THOMAS для инициализации), команды отсылаются в одинаковом порядке. Начал снова дебажить, в функции MCI_disk_initialize()
инициализация самой флешки проходит нормально (в выше написанной функции дергаются MCI_CardInit() и MCI_Check_CID, и они возвращают true), а вот дальше при вызове MCI_Set_Address() уже начинаются косяки. Вот как выглядит сама функция:
DWORD MCI_Set_Address(void) {
    volatile DWORD i; // mthomas - volatile
    DWORD retryCount;
    DWORD respStatus;
    DWORD respValue[4];
    DWORD CmdArgument;
    /* If it's a SD card, SET_RELATIVE_ADDR is to get the address
     from the card and use this value in RCA, if it's a MMC, set default
     RCA addr. 0x00010000. */
#if 1
    // mthomas:
    if (MCI_CardType & MMC_CARD) {
        /* If it's unknown or MMC_CARD, fix the RCA address */
        CmdArgument = 0x00010000;
    } else {
        CmdArgument = 0;
#else
    // NXP original:
    if ( MCI_CardType == SD_CARD )
        CmdArgument = 0;
    else /* If it's unknown or MMC_CARD, fix the RCA address */
#endif
    retryCount = 0x20; /* reset retry counter */
    while (retryCount > 0) {
        /* Send CMD3 command repeatedly until the response is back correctly */
        MCI_SendCmd( SET_RELATIVE_ADDR, CmdArgument, EXPECT_SHORT_RESP, 0);
        respStatus = MCI_GetCmdResp( SET_RELATIVE_ADDR, EXPECT_SHORT_RESP, (DWORD *)&respValue[0]);
        /* bit 0 and bit 2 must be zero, or it's timeout or CRC error */
        /* It should go to IDEN state and bit 8 should be 1 */
        if ( !(respStatus & MCI_CMD_TIMEOUT) && ((respValue[0] & (0x0F << 8))
                == 0x0500)) {
            CardRCA = respValue[0] & 0xFFFF0000; /* Save the RCA value from SD card */
            return ( TRUE ); /* response is back and correct. */
        for (i = 0; i < 0x20; i++) {
        retryCount--;
    return ( FALSE );
когда пытаемся прочитать ответ
MCI_GetCmdResp возвращает -1
mantech
сообщение Nov 2 2013, 13:05
Из: Киров
Карта подключена по SPI или в режиме SD(4битном)? Просто команды инициализации разные. То, что в файле исходников работало в режиме SPI на аврках и стмах, думаю на лпсишках тоже должно работать. Может что еще недосмотрели?
Xeon
сообщение Nov 2 2013, 13:12
Использую режим SD (MCI)... буду смотреть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
