> Два NIos в системе, не хочет создавать bsp для второго.
torik
сообщение Apr 7 2011, 06:42
Пользователь №: 10 359
Добавил я в SOPC второй процессор.
Теперь каждому процессору соответсвует свой jtag_uart, on-chip. А также один на двоих epcs_flash_controller.
В эклипсе для первого процессора уже был создан проект+bsp. Он грузится иработает.
Однако для второго процессора не хочет создаваться bsp!!!
Отчего такое происходит? Может нужен еще какой-то компонент в систему?
Хотя, bsp не желает создаваться даже для первого процессора. А работает первый процессор лишь потому, что уже был создан bsp еще до добавления второго процессора.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2011, 06:49
Пользователь №: 6 988
что значит "не хочет"? эклипс что пишет?
torik
сообщение Apr 7 2011, 07:14
Какую-то лажу:
INFO: Tcl message: "STDIO character device is jtag_uart_0"
INFO: Tcl message: "No system timer device"
INFO: Tcl message: "Default linker sections mapped to onchip_cpu_1"
INFO: Tcl message: "Bootloader located at the reset address."
INFO: Tcl message: "Application ELF not allowed to contain code at the reset address."
INFO: Tcl message: "The alt_load() facility is disabled."
SEVERE: .entry section mapping not created because reset memory region not located at base address: 0x45800
SEVERE: java.lang.RuntimeException: .entry section mapping not created because reset memory region not located at base address: 0x45800
SEVERE: nios2-bsp-create-settings failed.
nios2-bsp: nios2-bsp-create-settings failed
nios2-bsp hal . D:/tdesign/Projects/Chibis/altera/MI/MI/SOPC1.sopcinfo  --cpu-name cpu_1  failed
адрес 45800 - это epcs контроллер. Чё, нельзя один на двоих что ли? А два как будут работать?
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2011, 07:20
а как вы себе это представляете? epcs_controller - это же он-чип ОЗУшка с кодом копировщика. как копировщик сможет 2 проги слить? видимо, надо свой загрузчик делать
torik
сообщение Apr 7 2011, 07:28
Сперва попробую обойтись просто ончипкой для второго cpu, это же не sdram какая, зафигом тут загрузчик (вроде можно было как-то hex-ом инициализировать, да не помню как)...
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2011, 07:37
квартус автоматом hex для он-чипа в sof запихает, надо только ассемблер запускать каждый раз после пересборки софта
torik
сообщение Apr 7 2011, 07:40
И еще в догонку вопрос.
Меня уже просто зае"ало, каждый раз, когда запускаешь эклипс, при попытке run as nios виснет в зад сраный эклипс...
Приходится удалять конфигурацию для загрузки, создавать ее заново и не факт что с первого раза поможет.
А теперь со вторым процессором и вовсе виснет всегда. Зааатрааахааалооо.
Яву обновить надо как-то аль чего?
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2011, 07:43
да, но успех не гарантирован
torik
сообщение Apr 7 2011, 07:49
А где взять обновление? Зашел на http://www.oracle.com/us/sun/index.html и не понимаю чё там надо...
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2011, 07:52
http://java.com/ru/download/index.jsp
torik
сообщение Apr 7 2011, 08:08
Обновил, вроде стало запускаться (время покажет).
При запуске программы второго процессора первый отваливается...
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2011, 08:09
Цитата(torik @ Apr 7 2011, 15:08) *
Обновил, вроде запустились оба процессора.
torik
сообщение Apr 7 2011, 08:21
Да не, просто надо обоим один jtag-uart назначить, тогда не отваливается. И даже каждому процу своя консолька sm.gif.
COMA
сообщение Nov 1 2013, 09:11
Пользователь №: 559
Чтобы не начинать вторую тему реши написать здесь.
Пытаюсь создать систему с двумя ниосами.
В системе:
nios_one
nios_two
SDRAM - по адресу 0x0000_0000-0x3FFF_FFFF
Epcs flash - по адресу 0x4000_0000-0x4000_07FF
Пока больше ничего не добавлял.
Как сделать так чтобы программы для каждого процессора лежали в epcs flash, копировалсь в ОЗУ по разным адресам и запускались на выполнение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
