5 страниц V   1 2 3 > »
> определение дальности от передатчика к приемнику
Arthur_Sh
сообщение Nov 1 2013, 11:08
Пользователь №: 44 983
Всем привет. Есть передатчик и приемник. передатчик выдает определенную посылку приемнику. при этом, расстояние от передатчика к приемнику находится в определенном диапазоне (100-200 метров) Но, можно сигнал передатчика ретранслировать, тем самым существенно увеличив дистанцию. Вопрос, как можно от этого защититься? Очень нужна помощь. Заранее спасибо за ответы.
DASM
сообщение Nov 1 2013, 11:18
Пользователь №: 5 493
Защититься от преднамеренной несанкционированной ретрансляции ? А оно надо кому ? Ну можно прыгающие частоты например сделать.
Jurenja
сообщение Nov 1 2013, 11:26
Пользователь №: 28 262
Использовать в посылке динамическое кодирование.
PS.
Цитата(DASM @ Nov 1 2013, 14:18) *
... А оно надо кому ? ...
Надо. Чтобы быть уверенным что именно твой передатчик передает сообщение. А не какой-то подставной.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Arthur_Sh
сообщение Nov 1 2013, 12:10
PS.Надо. Чтобы быть уверенным что именно твой передатчик передает сообщение. А не какой-то подставной.
так информация и кодируется, но сигнал от передатчика еще применяется и для оценки расстояния между передатчиком и приемником. И вот стоит задача защититься именно от ретранслятора сигнала - увеличения фактической дистанции между передатчиком и приемником.
DASM
сообщение Nov 1 2013, 12:20
Ретрансляторы бывают двух типов - эхо-репитеры, и полнодуплексные. Вам как я понимаю страшен только первый вариант ? От первого легко защититься, введя временнОе окно, в котром ожидается пакет. А второй тип ретрансляторов - требует разноса частот приема - передачи, что у злоумышленника не выйдет.
Arthur_Sh
сообщение Nov 1 2013, 12:43
пример:
возле передатчика поместили приемник, приняли сигнал, выделили информационный пакет (набор байт), передали по каналу связи (например быстрый инет), приняли уже за пару км и больше, опять промодулировали несущую, передали. приемник не поймет, что передатчик находится хз где.
Proffessor
сообщение Nov 1 2013, 13:16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Nov 1 2013, 14:43) *
пример:
Отдельный закрытый канал синхронизации спасет ситуацию.
Arthur_Sh
сообщение Nov 1 2013, 13:43
что подразумевается под "закрытым каналом синхронизации"?
Proffessor
сообщение Nov 1 2013, 14:31
Недоступный для перехвата
Arthur_Sh
сообщение Nov 1 2013, 15:00
как я писал выше, сами данные шифруются. Но их даже никто не будет взламывать. Каким образом я могу применить еще один rf канал для синхронизации. Мне думается, что с ним поступят также, как и с основным, или я не прав? прошу прояснить.
dabbler
сообщение Nov 1 2013, 15:53
Пользователь №: 66 640
Что-то не очень понятно, как "злоумышленник" полностью "перекроет" эфир. Да, он примет вашу посылку и будет ее обрабатывать, но и ваш приемник ее примет. Или он вам на антенну "черный ящик" надевает?;о)
Arthur_Sh
сообщение Nov 1 2013, 15:59
Необходимо принимать сигнал только от валидного передатчика, дальность которого ограничена 100метрами, а не от ретранслятора сигнала.
dabbler
сообщение Nov 1 2013, 16:06
Ну так и принимайте. В любом случае это будет первый сигнал, который примет ваш приемник. Ретранслированный придет по любому позже. Дальность - по переднему фронту. А сгенерировать самостоятельно сигнал "враг" не сможет - у вас же кодировка.
Arthur_Sh
сообщение Nov 1 2013, 16:11
Смысл в том, что ретранслятор сможет передавать и на расстоянии много больше чем 100 метров. Иначе, через 100 метров, сигнала от передатчика не будет или его может сразу не стать, а будет только сигнал от ретранслятора.
dabbler
сообщение Nov 1 2013, 16:20
Ну тогда нужно передавать что-то шумоподобное, чтобы враг даже не догадывался, что вы что-то передали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.02572 секунд с 7
