235 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
> Вопросы по HFSS
Pir0texnik
сообщение Oct 24 2013, 09:51
Сообщение #2581
Пользователь №: 20 539
ну там веззе и так стоят гигабитные карты, на гигабитный роутер - средства в принципе наскрести можно...
скажем так, если одна итерация считается 30 минут, а если с MPI это займет скажем 20, то как по мне смысл есть, вот только так ли это...
freeport
сообщение Oct 24 2013, 16:19
Сообщение #2582
Пользователь №: 52 652
А вы на загрузку процессора при расчете смотрели? У меня правда пиратская версия, может в этом все дело, но галочки HPC pack, use multiprocessing .... стоят, однако суммарная загрузка процессора составлят 12...17% в 4 ядерном процессоре. То ли дело CST, она грузит полностью все реальные ядра, а еще круче Sonnet, там и виртуальные ядра на все 100% загружены. Смысла нету использовать 2 машины, если HFSS одну загрузить не может.
Сообщение отредактировал freeport - Oct 24 2013, 16:27
nadie
сообщение Oct 24 2013, 18:21
Сообщение #2583
Пользователь №: 7 016
Считать будет быстрее?
Будет, если будете распределять частотный свип, и это будет у вас работать так, что передаются только S parameters, то при правильной конфигурации будет считать быстрее (существенно быстрее если много точек у discrete sweep).
С параметрическими задачами, вопросы возникают, если надо сохранять поля и имеется много портов и больше 1 mil tets. Вы можете мговенно оценить нижную границу прокачиваемой по сети информации, посмотрев на размер папки с результати для одной геоментрии.
Не смешивайте французское с нижегородским. Если обсуждается загрузка процессоров солвером, то он при правильном задании выбирает и все 16 ядер на ура. Прочитайте про HPC based direct solver, он наиболее быстрый и наиболее полноценно использует все ядра.
Pir0texnik
сообщение Oct 24 2013, 23:45
Сообщение #2584
вот-вот, именно это меня и интересует! у меня как раз много точек дискрет свипа и много-много итераций, но задачи сами по себе не очень большие.
ближние поля не сохраняются, интересуют только дальние, портов больше одно (4-6шт), но средняя сетка порядка 150 000 тетраэдров.
nadie
сообщение Oct 26 2013, 18:26
Сообщение #2585
дискрет свипа работает на ура при неограниченном количестве портов, когда ближние поля не нужны. Учтите только, что меширование происходит только на первой машине , поэтому пока идет меширование остальные компы будут простаивать.
Но если много точек дискрит свипа то оверхед не очень большой.
mr_Bond
сообщение Oct 26 2013, 18:43
Сообщение #2586
Пользователь №: 50 379
Господа, подскажите, как же заставить распределять дискрет свип по машинам в программе?
Вопрос о распределенных вычислениях затрагивается не впервые в этой теме. Может стоит сделать небольшой мануал по данной проблеме.
Pir0texnik
сообщение Oct 27 2013, 15:22
Сообщение #2587
хорошие новости, спасибо! а в процессе расчета первый комп, после окончания делания сетки, в расчетах будет принимать участие или нет?
Теоретически, если мне все-таки дадут играться компами, то возможно и накропаю отчет, но если есть кто-то кому вот не лениво сесть и сделать туториал для старших прапорщиков, я только за. :-)
HFSS
сообщение Oct 28 2013, 09:09
Сообщение #2588
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
тут надо понимать первый комп = первое ядро. Если комп имеет несколько ядер, например 4, то на каждом из четырёх будет анализироваться кокретный случай геометрии. Также можно использовать с тем же успехом ядра других компов, гланое чтоб лицензии на все ядра хватало rolleyes.gif
nadie
сообщение Oct 28 2013, 15:09
Сообщение #2589
Это верно при HPC лицензии. Если есть еще давно купленная лицензия с MP и Distributed Solve (DSO), то первым будет именно первый компьютер, который после меширования можно использовать и для расчета с использованием всех ядер.
HPC не смотря на то что существенно дороже, для дискрете свипа менее полезна, чем связка MP и Distributed Solve (DSO), по этой причине Ansys решил прекратить продавать эту связку, раскошеливайтесь официальные пользователи!
Pir0texnik
сообщение Oct 31 2013, 14:22
Сообщение #2590
Как оказалось все очень просто.
1. Ставим везде RSM и HFSS
2. Запускаем везде Register with RSM из пуска -> программы -> ансис hfss
3. Если что-то пишет не запущено, то запускам вручную службу ансиса RSM из панель управления - администрирование - службы и повторяем шаг 2.
4. Запускаем на одной из машин hfss.
5. В нем tools -> edit distributed machine conf и там создаем список из имен или ИП доступных машин(включаю локальный IP, если на нем тоже надо считать), первой очень желательно ставить САМУЮ быструю
6. В глобальных настройках солвера прописать сколько доступно процов локально и сколько всего по сетке. т.е. я так понял, если доступно 2 компа 4 и 6 ядер, то кол-во распр. процов = 10. имно как-то мутновато, т.е. не совсем понятна логика распределения потоков в процессе счета, как оно определяет кому сколько выдавать, если компов много? не может ли возникнуть ситуация, когда на 4 ядерной машине будет запущено 6 потоков, а на 4-х - 6?
7. Там же выбрать тип лицензии (я выбрал HPC pack и обе галочки под ним вкл.)
8. Проверяем, что решение действительно не банальный local mode, а крутой distibuted и запускаем считалку.
9. Если ошибки типа - не могу связаться с удаленными компами - проверять фаервол.
10. Если все ок - сидим раскладываем пасьянсы, пока не закончит :-)
Процесс решения у меня выглядит так: на первом из списка компе запускается расчет начальной сетки и потом итеративно на НЕМ ЖЕ (поэтому я писал, что это комп должен быть мощным) она доводится до ума. Это долго, это точно никак нельзя тоже распараллелить? :-) После того как решение сошлось до необходимой ошибки, начинается дискретный свип - и он полностью параллельный, точки считаются одновременно на ВСЕХ доступных компах (в идеале, если кол-во компов = кол-во точек - общее время счета всего свипа чуть больше времени расчета 1й точки).
Вот такой мой опыт. Гуру, можно ли что-то еще улучшить?
mr_Bond
сообщение Oct 31 2013, 18:10
Сообщение #2591
2Pir0texnik
Большое спасибо за инструкцию!
Буду пробывать на своих машинах.
HFSS
сообщение Nov 1 2013, 06:49
Сообщение #2592
Из: Россия :-)
предлагаю ещё попробавать технологию DDM (ставим галку как нарисунке), плучаем следующее: начальная сетка строится одним процессом, а "доводится до ума" уже распределённо.
всем, удачи.
Pir0texnik
сообщение Nov 1 2013, 07:49
Сообщение #2593
хелп про DDM говорит, что надо машин больше 3 шт... Я наскреб только 2шт.
Так же он не совсем понятно про него говорит, т.к. DDM - это вроде как для больших задач, когда не хватает памяти на одной машине. .На небольшой задаче ДДМ даст эффект?
HFSS
сообщение Nov 1 2013, 11:08
Сообщение #2594
Из: Россия :-)
не машины, похоже что несколько ядер (минимум 3). А вот для не больших задач похоже не даст он воспользоваться DDM...
сижу разбираюсь... мутно как всё..
предлагаю подключить коллективный разум )
MeNoName
сообщение Nov 1 2013, 13:44
Сообщение #2595
Пользователь №: 79 006
такая проблема: моделирую PIF антенну в HFSS и на излучателе надо запилить чип индуктивности 11,5 нГ, но я не представляю как это реализовать в HFSS. никто не подскажет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
