2 страниц V  < 1 2
> Проблема с EPCS CycloneiV GX 150, Не хочет шиться из ниоса.
vadimuzzz
сообщение Oct 28 2013, 14:15
Сообщение #16
Пользователь №: 6 988
контроллер EPCS, как компонент ниоса работает в user mode, поэтому ноги д.б. помечены как regular i/o, если используется одно устройство для хранения конфигурации ПЛИС и программы процессора.
пример qsf из рабочего проекта (тут не все dual-purpose пины относятся к EPCS, я их кучей выделил):
CODE
set_instance_assignment -name DATA0_PIN ON -to epcs_data0
set_instance_assignment -name SDO_PIN ON -to epcs_asdi
set_instance_assignment -name SCE_PIN ON -to epcs_cs_n
set_instance_assignment -name DCLK_PIN ON -to epcs_dclk
set_global_assignment -name RESERVE_DATA0_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name RESERVE_DATA1_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name RESERVE_FLASH_NCE_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name RESERVE_DCLK_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name CYCLONEII_RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
а в принципе, никто не запрещает флешку для программы ниоса повесить на любые ноги. просто смысла нет, раз она уже используется для хранения sof
FLTI
сообщение Oct 28 2013, 16:09
Сообщение #17
Пользователь №: 5 832
Правильно ли я Вас понял, что строки в .qsf:
CODE
set_global_assignment -name RESERVE_nCEO_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
из исходного состояния по умолчанию:
делают
То есть нужно сделать что-нибудь одно - или вручную в Assignments > Devices > Device and PinOptions выставить "USE AS REGULAR IO", или оставить там по умолчанию, но тогда в в .qsf задать их "USE AS REGULAR IO" ?
P.S. Почему-то Квартус сразу после начала компиляции выкидывает из .qsf строчку
Может быть потому что ранее в .qsf была строчка:
в которой уже было DATA0?
vadimuzzz
сообщение Oct 29 2013, 04:28
Сообщение #18
инструкция:
говорит фиттеру, что нужно повесить пин epcs_data0 (или как вы его у себя в проекте назовете) на dedicated pin DATA0_PIN (это будет работать на любом кристалле, который поддерживает AS). ЕМНИП, именно она добавляется галочкой в настройках контроллера EPCS
а эта:
позволяет обращаться к DATA0_PIN, как к обычному i/o, что необходимо для ниоса.
вы можете настроить эти пины и визуально, настройки будут сохранены в qsf. хотя в каком-то квартусе был такой косяк, он то ли не сохранял настройки в qsf, то ли портил их. поэтому править в файле, имхо, предпочтительнее - легче переносить настройки между проектами.
FLTI
сообщение Oct 29 2013, 12:47
Сообщение #19
Если вручную в Assignments > Devices > Device and PinOptions выставить "USE AS REGULAR IO", то они появятся в .qsf:
А если в Assignments > Devices > Device and PinOptions вручную не выставлять "USE AS REGULAR IO" , а задать все 5 вышеперечисленных строчек вручную в .qsf, то строка
set_global_assignment -name RESERVE_DATA0_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO" в .qsf исчезает.
Возможно это особенность Q 12.1.
COMA
сообщение Nov 1 2013, 09:33
Сообщение #20
Пользователь №: 559
У меня была похожая беда, но потом подключил в QSYS вывод jtag_debug_module_reset NIOS-а к reset epcs_flash, и все стало шиться.
FLTI
сообщение Nov 1 2013, 14:14
Сообщение #21
Когда у Вас была проблема с прошивкой,то что было подключено к reset epcs_flash?
COMA
сообщение Nov 2 2013, 08:52
Сообщение #22
Пользователь №: 559
Был подключен только системный reset , общий для всех компонентов системы. ByteBlaster-ом шилось, nios flash programmer-ом не шилось.
FLTI
сообщение Nov 2 2013, 09:17
Сообщение #23
То есть теперь к reset epcs_flash у Вас подключено два ресета: общий для всех компонентов системы и с вывода jtag_debug_module_reset NIOS-а?
COMA
сообщение Nov 2 2013, 09:27
Сообщение #24
Пользователь №: 559
Да, два ресета.
FLTI
сообщение Nov 2 2013, 09:34
Сообщение #25
Цитата(COMA @ Nov 2 2013, 13:27) *
Да, два ресета.
Поясните тогда пожалуйста вот что.
Если смотреть на графику соединений в QSYS, то получается, что если к reset epcs_flash у Вас подключено два ресета: общий для всех компонентов системы и с вывода jtag_debug_module_reset NIOS-а, то ресет с вывода jtag_debug_module_reset NIOS-а по графике QSYS окажется подключенным и к общему ресету для всех остальных компонентов системы, т.е jtag_debug_module_reset NIOS-а будет сбрасывать и все остальные компоненты системы.
Или это не так?
COMA
сообщение Nov 2 2013, 09:43
Сообщение #26
Пользователь №: 559
Я не могу ответить на это вопрос, т.к. не проверял будет ли jtag_debug_module_reset сбрасывать все остальные компоненты. Можно попробовать посмотреть RTL системы, посмотреть как соединятся два ресета. Возможно идет обидинение двух ресетов для компонента epcs_flash.
2 страниц V  < 1 2
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
