> ПИД с ПОС?, убирать или оставить?
_Ivana
сообщение Nov 3 2013, 19:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Здравствуйте. Пытаюсь промоделировать механическую конструкцию, балансирующую за счет маятника-противовеса, управляемого двигателем с редуктором. Есть модель в симулинке, играюсь с ней. Датчика обратной связи 2 - гироскоп на конструкции, дающий угловую скорость, и энкодер на двигателе, дающий угол отклонения противовеса от условного нуля. Мне советовали взять линейную комбинацию невязок с каждого датчика и завести ее на общий ПИД, с выхода которого брать сигнал управления двигателем. Но я для расширения возможностей подаю сигнал с каждого датчика на свой ПИД со своими коэффициентами, а уже сумму выходов ПИД-ов использую в качестве сигнала управления. Подобрал коэффициенты, модель устойчиво балансирует, переваривает достаточно сильные шумы датчиком, люфт редуктора привода, импульсные и шумовые механические воздействия и толчки, скачкообразную смену уставки угла балансира и т.п., сносно выходит на заданную уставку. Но меня немного смущает то, что коэффициенты при пропорциональной и интегральной составляющих ПИДа энкодера получились разных знаков, то есть по одной ветке обратной связи у меня получилась ПОС. Причем, пока все мои попытки от нее избавиться приводят к ухудшению качества управления. Я встречался с электрическими схемами устойчивых усилителей, в которых ПОС была оправдана и компенсировалась более глубокой ООС, но в данном случае я подозреваю, что можно реализовать управление оптимальнее, убрав ПОС.
Что скажете, доктора? Файл модели в симулинке могу предоставить.
- _Ivana   ПИД с ПОС?   Nov 3 2013, 19:46
- - RHnd   Сейчас уже поздно писать развернутый ответ, постар...   Nov 3 2013, 21:11
- - _Ivana   Я не настолько разбираюсь в теории, чтобы рассматр...   Nov 3 2013, 21:20
|- - RHnd   Если модель маятника в сим-меканикс, то она нелине...   Nov 3 2013, 21:23
- - _Ivana   Вот файл, запакован (ибо напрямую форум расширение...   Nov 3 2013, 21:27
- - RHnd   Я подозреваю, что у вас матлаб 2013? У них новый ф...   Nov 4 2013, 11:32
- - _Ivana   Пересохранил в указанном вами формате. Изменение у...   Nov 4 2013, 14:14
|- - RHnd   По модели: 1) К сожалению, у вас не очень хорошо о...   Nov 4 2013, 15:32
- - _Ivana   Спасибо за то что вникли и так подробно отвечаете....   Nov 4 2013, 16:04
|- - RHnd   Разделение модели на подсистемы было бы очень удоб...   Nov 4 2013, 17:45
- - _Ivana   Спасибо за рекомендации по разбиению на блоки и ра...   Nov 4 2013, 18:19
|- - RHnd   Как я вижу из описания, в вашем "одномерном...   Nov 4 2013, 19:55
- - _Ivana   Да, примерно это, только проще - насколько я понял...   Nov 4 2013, 20:09
|- - RHnd   Цитата(_Ivana @ Nov 5 2013, 00:09) ЗЫ а о...   Nov 4 2013, 20:31
- - _Ivana   Пробовал (если вы про интегральный коэффициент ПИД...   Nov 4 2013, 20:40
- - RHnd   ПОС у вас в интегральной составляющей.   Nov 4 2013, 21:39
- - RHnd   Еще информация: ваша система называется Acrobot. П...   Nov 7 2013, 10:11
- - _Ivana   Спасибо, посмотрю-погуглю. С абсолютным углом перв...   Nov 7 2013, 17:17
- - _Ivana   RE: ПИД с ПОС?   Mar 9 2014, 16:37
- - _Ivana   Если детально рассмотреть метод, предложенный Форм...   Mar 12 2014, 04:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
