> Измерение времени выполнения функции Keil J-Link, как измерить?
kt368
сообщение Nov 3 2013, 10:44
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Нужно измерить время выполнения функции на реальном железе, использую Keil + J-Link. Для этого поставил breackpoint на строку вызова функции и на следующую строку. При попытке посмотреть время выполнения программы от одного breackpoint'a до другого, значение Stop Watch почему-то не меняется, хотя, если программа крутится в бесконечном цикле, то время идёт, проверял по часам - довольно точно. Также вычитал тут про возможность применения "Debug->Execution Profiling->Time", но, как вычитал на сайте Keil'a, эта функция при дебаге работает только "with ETM Instruction Trace", а в моем отладчике возможность ETM Trace отсутствует.
Как можно померить время выполнения функции? В MPLAB IDE было так просто...
сообщение Nov 3 2013, 12:01
Пользователь №: 11 287
А как в MPLAB IDE? Никогда не пользовался. А, Stop Watch...
Если отладка идёт на реальном железе, то нельзя ли какой-нибудь пин порта временно использовать? Обычно всегда можно найти свободный в данный момент.
kt368
сообщение Nov 3 2013, 12:26
Пин то найти можно легко, только осциллографа под рукой нет, хотелось бы как-то без него.
сообщение Nov 3 2013, 12:38
Кстати, я у себя в MPLAB StopWatch почему-то не нахожу...
kt368
сообщение Nov 3 2013, 12:41
Хм...может это у меня было в симуляторе... Ладно, буду пользоваться выводом сигнала на пин и осциллографом.
Falkon_99
сообщение Nov 4 2013, 10:52
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
какой контроллер? если STM32, то в нем есть регистр который считает такты ядра, зная частоту можно определить время. регистр вроде называется DWT_CYCCNT
Ixt
сообщение Nov 5 2013, 07:44
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Для этого можно использовать любой таймер. Обычно их много и настраиваются не так сложно, поэтому всегда можно один таймер использовать для отсчёта времени (или "тиков" когда нужно работать с временами порядка нано/микросекунд).
Ну а дальше всё просто: запоминаем в переменной текущее состояние таймера, запускаем функцию. После завершения разность между новым состоянием таймера и запомненным даёт искомое время.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 5 2013, 16:55
Причина редактирования: Оформление цитаты
Tarbal
сообщение Nov 5 2013, 16:35
Пользователь №: 57 439
Как в 95 начал с MPLABом работать так одни и те же проблемы. Баги редактора и StopWatch убирают через версию. В одной версии есть в следующей нет. Я уже у Микрочипа про StopWatch спрашивал. Ничего внятного они не смогли сказать.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 5 2013, 16:35
kt368
сообщение Nov 5 2013, 16:36
Контроллер LPC1758, пока измеряю время с помощью осциллографа. Про таймер спасибо, буду иметь в виду такой вариант.
Tarbal
сообщение Nov 5 2013, 16:59
Цитата(kt368 @ Nov 3 2013, 14:44) *
Здравствуйте!
Методы которые работают всегда:
Простейший способ приблизительно измерить время -- установить пин в единицу на время работы функции и измерить осциллографом.
Более точно -- считать значение счетчика таймера в начале и в конце и посчитать разницу. Этот метод будет правильно работать для времен короче времени цикла счетчика. Но введением делителя перед счетчиком можно увеличить интервал, снизив разрешение.
sm.gif Почитал ответы. Обнаружил, что опоздал.
Ну тогда в качестве бонуса еще один вариант. Более сложный, но несравненно мощнее. Проверьте есть ли трасировка и работает ли она. Трасировшик это очень мощный инструмент. Вы можете записывать разные события в процессе выполнения программы. Для измерения времени исполнения функции заведите глобальную переменную и производите запись в нее перед вызовом и после вызова функции. Настройте трассировщик на запись всех событий записи в эту переменную. После исполнения программы просмотрите выход трассировки. Там времена и/или циклы процессора должны быть.
Бывает используют таймеры для нескольки input capture/output compare, а такие таймеры свободно бегущие. Такой таймер можно использовать.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 5 2013, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
