> Посоветуйте радиомодуль, для брелка автосигнализации
rat
сообщение Nov 3 2013, 15:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Прошу посоветовать миниатюрный малопотребляющий дешевый радиомодуль, подходящий для использовании в брелке автосигнализации. Скорость обмена не критична, дальность работы метров 300.
rat
сообщение Nov 4 2013, 11:29
Из: Новосибирск
Никто не в курсе?
Cosmojam
сообщение Nov 4 2013, 20:26
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
nRF24L01+ http://www.aliexpress.com/item/5pcs-NEW-NR...1151731070.html
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
rat
сообщение Nov 5 2013, 02:54
Из: Новосибирск
Цитата(Cosmojam @ Nov 5 2013, 02:26) *
По отзывам использовавших модули на этом чипе, максимальная дальность 30-40 метров. Мне нужно порядка 300 метров. Прошу дополнительных пояснений.
DASM
сообщение Nov 5 2013, 03:50
Пользователь №: 5 493
наберите в ибее si4463.http://www.ebay.com/itm/Si4463-module-wireless-RF-transceiver-module-Arduino-Picaxe-/200973328471?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ecaf1a057 дают у меня до 700 метров в застройке, в поле не измерял. Замечательные модули и отличный продавец, третий раз у него покупал.
rat
сообщение Nov 5 2013, 04:07
Из: Новосибирск
Спасибо ) хорошие параметры. У меня созрело еще несколько требований: обмен по УАРТ (не SPI), желательно встроенный SMA разъем, а в идеале с антенной. Прошу покритиковать модульhttp://www.aliexpress.com/item/wholesale-5pcs-lot-433mhz-RF1100SE-CC1101-wireless-module-Industrial-grade-with-the-external-antenna/717458679.html
DASM
сообщение Nov 5 2013, 05:03
У того же продавца модули Силабс + СТМ8 — они по юарт, есть SMA и спиралка в комплекте. Но уже 40 баксов за пару. С сс110 работал, но у них выходная мощность небольшая, Силабс интереснее.
rat
сообщение Nov 5 2013, 05:10
Из: Новосибирск
Спасибо, посмотрю. Мне надо не более 10мВт?(это вопрос). Чтобы не было проблем с радиочастотным контролем?
DASM
сообщение Nov 5 2013, 06:13
Silabs умеет регулировать ее в широких пределах. Думаю на сертификацию поставьте 10, ну а там.. видно будет =) В городе с 10 мВт даже 300 метров - это уже проблема, тем более без нормальных антенн. У этого Силабса до 100 мВт - что очень выгодно отличает его от остальных.
rat
сообщение Nov 5 2013, 07:19
Из: Новосибирск
Спасибо )
alexf
сообщение Nov 5 2013, 22:38
Пользователь №: 1 608
Есть еще Si1000 - в одном флаконе Си4432 и порцессор, правда типа 8051. Бывают модули с RS232 интерфейсом. Вернее serial TTL.
digital
сообщение Nov 12 2013, 10:24
Пользователь №: 13 974
Если длч одиночнного проекта, то проще купить автосигнализацию и перепрограмировтаь под себя. sm.gif
yak40
сообщение Nov 18 2013, 14:54
Пользователь №: 14 628
Посмотрите Semtech SX1276 с чувствительностью Rx -143dBm ! sm.gif.
Sergey SN
сообщение Nov 26 2013, 11:40
Пользователь №: 77 391
BT111 от Bluegiga. Передатчик +8 dBm, приёмник -89 dBm. Дальность связи в прямой видимости в условиях помех - более 100 м.
Но, самое главное, адаптированный под такую задачу подстандарт Bluetooth 4.0. Потребление в режиме сна - микроамперы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
