Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Nov 5 2013, 11:38
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Перенес из другой темы: Цитата(khach @ Mar 12 2013, 20:15)  Аэрофлексовские MSPD до 30 ГГц не тянут, но до 18, а по некоторым данным до 26- спокойно. Ну и по габаритам нашим волноводным уступают значительно. Цитата(Chenakin @ Mar 17 2013, 21:48)  Тянут до 18+, если в узкой полосе оптимизировать и не со 100 отталкиваться. Вот ещё вариант из той же серии: M_Pulse_SPD.pdf Это, как я понимаю, следует воспринимать как компактную замену цепочки удвоителей для лайт версии? В принципе, SPD можно использовать как гармониковый смеситель и замыкать петлю обычным ЦФД по оффсетной схеме, что дает более широкую полосу захвата и возможность работы с CRO/DRO без предварительной настройки (coarse tuning). Размышления навеяны материалами последних конференций. Да и для SPD легко подобрать альтернативу, беглым взглядом нашел с десяток подходящих PIN-диодов.
Nov 5 2013, 19:35
Пользователь №: 1 741
Цитата(rloc @ Nov 5 2013, 13:38)  Это, как я понимаю, следует воспринимать как компактную замену цепочки удвоителей для лайт версии? В принципе, SPD можно использовать как гармониковый смеситель и замыкать петлю обычным ЦФД по оффсетной схеме, что дает более широкую полосу захвата и возможность работы с CRO/DRO без предварительной настройки (coarse tuning). Без преднастройки неполучится - захватится на любую гармонику. Разве что для DRO, но и с ними казусы были +- 1 гармоника опоры при теромопрогоне. Притом если захватилось, то скинуть получалось только выключив питание осциллятора. А вот вопрос- куда сносить частоту с помощью SPD? В ноль (на постоянку) или на ПЧ частоты 10-20 МГц, как в синтезаторах приборов HP? Если сносить на ПЧ, то как отличать ВБП от НБП? Если попал на неправильную боковую полосу, петля дергается сильно и потом долго устаканивается.
Nov 5 2013, 21:37
Цитата(rloc @ Nov 5 2013, 23:43)  Я пишу про вариант, где SPD не используется в качестве детектора, только как смеситель со встроенным умножителем, а в захвате участвует цифровой ФД. Лень структуру рисовать, надеюсь понятно. Структура как раз была бы очень интересна, потому что в такой схеме на цифровой ФД попадают обе боковые полосы, да еще и от каждой гармоники. Прескалер или пересчетная декада сойдет с ума от такого сигнала. А при перстройке половина частот "бежит не в ту сторону". Так что сразу предустановка появляется. Была еще схема HР, где использовался УВХ (выборки-хранения) но ее суть я как то непонял. Вроде в векторных вольтметрах эта схема обеспечивала захват на частоту с оффсетмо без всяких шаманств с предустановкой, но там наоборот было- гетеродин SPD подстраивался на ВЧ сигнал. Были правда схемы автопоиска как в частотометрах rackal-dana с двумя SPD, гетеродины захватывались на различные коэфиициенты пересчета (например 400 и 399) получался делитель на 400. Но это все обратные задачи поиска сигнала, незнаю, можно ли схему вывернуть наизнанку.
Nov 10 2013, 08:17
Пользователь №: 27 551
Цитата(Vitaly_K @ Nov 10 2013, 11:39)  Кто знает и может дать работающую ссылку, чтобы скачать книгу “RF/Microwave Circuit Design for Wireless Applications” by Ulrich Rohde? Буду весьма благодарен. Есть такая книга Роде с соавтором, в pdf формате 20 мБ. Смотрим картинку. Если это нужно, то куда переслать. Кстати тема начиналась с поиска книги.
Nov 10 2013, 09:27
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(vhk @ Nov 10 2013, 11:17)  Есть такая книга Роде с соавтором, в pdf формате 20 мБ. Смотрим картинку. Если это нужно, то куда переслать. Спасибо, это то, что нужно. Можете ли закачать на какой-либо сервер, например Yandex-Disk, и дать ссылку? Если нет, то можно переслать почтой – vkoslov@yandex.ru. Цитата(Vitaly_K @ Nov 10 2013, 11:35)  Спасибо, это то, что нужно. Можете ли закачать на какой-либо сервер, например Yandex-Disk, и дать ссылку? Если нет, то можно переслать почтой – vkoslov@yandex.ru. Получил. Огромное спасибо!
Nov 11 2013, 07:20
Пользователь №: 44 237
Цитата(khach @ Nov 10 2013, 16:58)  Коллеги, подскажите пожалуйста строб-смесители на частоту 23-26 ГГц, желательно коаксиальные, но можно и волноводные. Надо срочно ЖИГ на диоде Ганна в петлю захватить. Планарные SPD аэрофлекса в верхней части рабочего диапазона нетянут. Существовали ли конструкции волноводных строб-смесителей, доступные для повторения? А надо ли? Лет 25 назад пробовали разные способы ФАПирования таких генераторов (до 36ГГц). Строб на ДНЗ - самый худший оказался (их смотрели от 7.5 до 15ГГц). И по шумам и по простоте использования, не смотря на кажущуюся простоту конструкции. Шумы заметно выше даже субгармонического смесителя на встречно-параллельных диодах, столь любимых Поляковым и Матьяжем Видмаром (весьма шумящего, кстати - я не о Видмаре, а о смесителе). Все-таки процесс резкого рассасывания заряда неосновных носителей в ДНЗ оказывается весьма не очень резким и достаточно случайным - это было видно даже на старых ИФ1503 или ИФ1603, в зависимости от диапазона - проигрыш 5-10дБ по сравнению с субгармоническим. Конечно чемпионом сразу оказался метод ФАПирования разницы между синтезированным (или умноженным) опорным СВЧ генератором (или его второй гармошки после удвоителя на выпрямителе, причем и удвоитель, и смеситель имели одну и ту же топологию, но по-разному включенные диоды - в удвоителе катоды соединены, в смесителе - катод одного с анодом другого) мощностью 150-200мкВт и ответвленным сигналом от ФАПируемого ГДГ 2-5мВт.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2013, 07:47
Nov 11 2013, 12:03
Цитата(ledum @ Nov 11 2013, 10:20)  А надо ли? Да хотелось как проще- починили хорошему знакомому (которому отказать невозможно) старый WJ ЖИГ в научной аппаратуре. Но до нас шаловливые ручки развалили систему подогрева сферы- генратор точно частоту не держит. Поэтому хотели прикрурить петлю по-проще, чтобы и генераторм меток работать могла, и удерживать частоту на точке. Диапазон неудобный, скорее волноводный, чем коаксиальный, да и с пассивкой проблемы. Вот примерно нашел то, что подойдет http://www.pacificmillimeter.com/Mixers.html - смеситель, интегрированный с направленником, но хотелось бы балансный и с субгармоникой в накачке. Конечно прийдется мастырить синтезатор на адф в качестве накачки смесителя систему управления и ЖИГом, и синтезатором. Первоначально предполагалось просто подать 100 МГц на строб-смеситель и получить метки на осциллографе, а потом захватить ЖИГ на метку и подстроитьь ее ДДСом до нужной частоты (все как в "старые добрые времена"- ручное управление разрешено). Но вот найти смеситель на гармониках, интегрированный с волноводным направленником оказался проблемой. Заниматься самому конструированием единичного элемента как то нехочется. Вот подсмотрел у любителей кишки LNB на 40 ГГц, навено бы подошло. Если я правильно понимаю, там пара диодов в центре КВП стоит в качестве смесителя. А ПЧ снимается или подается по обкладке КВП. Попадалось нечто подобное, но там по цепи гетеродина стоял диплексор. ЗЫ. В синтезаторах это конечно оффтопик, извиняюсь, наверно стоит перенести в тему про конструкцию СВЧ узлов?
3769 чел. читают эту тему (гостей: 3769, скрытых пользователей: 0)
