3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM900 CMUX, назначение виртуальных портов
CADiLO
сообщение Aug 16 2013, 07:57
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
попробуйте давать команды после OK предыдущей
так как у вас можно делать только с настроечными командами модуля которые не лезут к оператору
есть комбинации когда при работе с оператором последующая команда данная до ОК отменяет предыдущую
=F8=
сообщение Aug 16 2013, 10:12
Сообщение #17
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Заработал CMUX с sim300. Откатился на на одну из первых версий - работает. Оказалось у меня там была ошибка - после CMUX вычитывал все из порта в течении~2сек. Потом это исправил. Кстати нигде не находил ничего по поводу этих F9 F9 F9 F9 F9, ни Cintrion, ни Telit, ни Sagmem такого не выдают. В описании протокола такого не нашел. Симкомовское ноухау?
Alechek
сообщение Aug 16 2013, 10:15
Сообщение #18
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Так в том то и дело, что эти команды все настроечные, и к оператору никак не лезут!
Эх, загадочна душа китайского чуда (SIM300D):
Без мультиплексора:
AT+CREG=2;+CGREG=0;+CUSD=1;+CSSN=1;+COPS=0,2
OK
AT+CREG?
+CREG: 2,2
OK
Через мультиплексор:
ùïAT0ùùï+CREG=2Ýùùï
Ôùùï
OK
_ùùïAT0ùùï
+CREG?>ùùï
Ôùùï
+CREG: 0,2
Cùùï
OK
_ùù
Мда, видимо, URC - просто бонус, который может быть, а может и не быть. Надежды на них нет. Грустно.
CADiLO
сообщение Aug 16 2013, 10:37
Сообщение #19
Из: Днепр
+CREG: 0,2
ноль - не зарегистрирован в сети
двойка - ваше AT+CREG=2
все верно....
Alechek
сообщение Aug 16 2013, 11:11
Сообщение #20
Из: Челябинск
Ну право, хоть и пятница cheers.gif , но зачем путать людей?
Первая цифра - параметр.
3GPP TS 07.07 version 7.8.0 Release 1998
7.2 Network registration +CREG
Table 31: +CREG parameter command syntax
Command Possible response(s)
+CREG=[<n>]
+CREG? +CREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>]
+CME ERROR: <err>
<n>:
0 disable network registration unsolicited result code
1 enable network registration unsolicited result code +CREG: <stat>
2 enable network registration and location information unsolicited result code +CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]
Более того после установки AT+CREG=2;+CREG=2 в мультиплексорном канале:
+CREG: 2,2
+CGREG: 0,0
OK
<ничего не делали, подождали 3 секунды>
Call Ready
+CREG: 0,2
+CGREG: 0,0
OK
CADiLO
сообщение Aug 16 2013, 12:23
Сообщение #21
Из: Днепр
Не просто пятница, а +34....
Alechek
сообщение Aug 28 2013, 12:07
Сообщение #22
Из: Челябинск
Дошел до момента с sim900ds.
Возник вопрос: как будет отрабатываться +CDSDS - глобально или для каждого канала?
А то получится, что одна задача меняет активную симку, а другая об этом и не подозревает....
Waldelk
сообщение Aug 30 2013, 09:48
Сообщение #23
Пользователь №: 77 841
в модуле стоит коммутатор, который переключает SIM-карты .
в случае активности на передачу данных или голосовой вызов, вторая отключается
CADiLO
сообщение Aug 30 2013, 09:53
Сообщение #24
Из: Днепр
Ответ ошибочен. Коммутатор стоит у Квиктела в M95.
В SIM900DS обе карты ОДНОВРЕМЕННО активны на прием (что при коммутаторе невозможно) и только при передаче активна одна, НО! вторая не теряет регистрацию.
Касаемо +CDSDS - все уже написано тут - sim900-ds_application_note_v1.00.pdf
Alechek
сообщение Aug 30 2013, 12:19
Сообщение #25
Из: Челябинск
Дак как бы читал.. Там про MUX ни слова...
Неопределено, "Default SIM" это для всех каналов или для текущего?
CADiLO
сообщение Aug 30 2013, 12:29
Сообщение #26
Из: Днепр
Я уточню у китайцев.
По MUX для DS еще апнот не готов. Так что разве что только попробовать.
Alechek
сообщение Nov 6 2013, 07:21
Сообщение #27
Из: Челябинск
Есть ли нормальный апнот по использованию CMUX и SLEEP MODE (PSC сообщения)?
Цитата(SIM900_Multiplexer User Manual_Application Note_V1.3)
Wake up
Set DTR low
Цитата(应用_SIM900_多路复用使用手册_V1.6)
唤醒
数据流向 序号 步骤
TE<——>MS
Hex 备注
TE 发送唤醒标志 ——> F9 F9 F9 F9 注 1 1
MS 回送 <—— F9 F9 F9 F9
2 MS 被唤醒,数据收发恢复正
注 1
唤醒可以使用一般的帧或 4 个 Flag,这里以 4 个 Flag 为例
注:a. 以上睡眠指令是单次有效指令
b. 关于标志 F9 的作用请参考 3.1 节中的步骤 1 注 1
Wake
Data Direction No Steps
TE <-> MS
Hex Comment
TE sends wake-up flag -> F9 F9 F9 F9 Note 11
MS Loopback <- F9 F9 F9 F9
2 MS wakes up, restore data transceiver is
Often
Note 1
Wake use regular frames or four Flag, Flag this example with 4
Notes: a. Above SLEEP instruction is valid for a single command
b. concerning the role of flag F9 See 3.1 Step 1 Note 1
CADiLO
сообщение Nov 6 2013, 08:12
Сообщение #28
Из: Днепр
Первый документ для SIM900 и SIM900R]
Второй для SIM900A
Модули разные по фирмваре.
Других документов нет.
Alechek
сообщение Nov 6 2013, 09:34
Сообщение #29
Из: Челябинск
То есть выяснять опять все опытным путем? krapula.gif МТ тоже молчат..
Ибо в документе 1.3 есть противоречие со стандартом GSM 07.10
Цитата(5.4.7 Power Control and Wake-up Mechanisms)
Either station may initiate a wake-up from the reduced power state by the transmission of the wake-up signal which
consists of continuous flag characters. When the other station receives the flag characters it will wake-up (if necessary)
and start sending flag characters. When the first station receives these flag characters it will stop sending flags and start
transmitting the first frame. When the second station detects a valid frame it stops sending flags. The stations unfreeze
their timers and continue operation as before.
If no response (continuous flags) is received to the wake-up procedure within time T3, an alarm should be raised to the
higher layers and transmission of flags stops.
А вот 1.6 более близок.
Не верю, что китайская ветка фирмваре более правильная, чем европейская. cranky.gif
Relax
сообщение Nov 11 2013, 11:11
Сообщение #30
Пользователь №: 73 753
Alechek, пришлите пожалуйста мне kirill(собака)mt-system.ru
1. АТ-лог.
2. Пометки в логе, что ожидалось.
3. Пометки в логе, что получилось (что неправильно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
