140 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Nov 2 2013, 07:55
Сообщение #661
Пользователь №: 3 671
Цитата(oleg22ov @ Nov 2 2013, 09:58) *
Ясно, для футпринтов я ставлю сетку в зависимости от растояния между ног (смотрю в дататише) тут все ясно. А вот при создании УГО я ломаю башку то ли делать как в Altium или по Российским стандартам?
Российский стандарт оперирует размером "шаг модульной сетки" и расстояниями не менее "...мм" Формально 2.54 как раз не менее 2.5мм
У всех, с кем я сталкивался и кто работает в миллиметрах, рано или поздно но проявляются "коллизии"
oleg22ov
сообщение Nov 2 2013, 10:44
Сообщение #662
Пользователь №: 78 936
ясно,значить будем работать в милях)))
karbid
сообщение Nov 6 2013, 08:46
Сообщение #663
Пользователь №: 76 618
У меня такой вопрос- после генерации герберов все слои получились в зеркальном отображении. Где рыть?
Obstinate
сообщение Nov 6 2013, 08:53
Сообщение #664
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Плата в проекте не перевёрнута?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Владимир
Сообщение #665
В настройке герберов на второй вкладке есть флаги для каждого гербера Mirror
karbid
сообщение Nov 6 2013, 09:00
Сообщение #666
oleg22ov
сообщение Nov 8 2013, 11:48
Сообщение #667
Скажите,плиз. После трассировки мне не понравилась толщина дорожек, я ее в правилах поменял, и теперь не че не трассируется( поменял толщину на прежнюю--- тоже не трассирует) удалил дорожки --- все равно не трассирует. В чем дело?
Владимир
сообщение Nov 8 2013, 12:10
Сообщение #668
Трудно сказать, чего еще вы заодно поменяли.
Включите режим игнорирования DRC
Проведите, что Вам надо. Желательно не много- 1- 2 трассы, или часть их
Потом проверьте DRC
Оно напишет, чего нарушается
KateM
сообщение Nov 9 2013, 14:45
Сообщение #669
Пользователь №: 48 002
Здравствуйте! В своё время другим участником форума был задан вопрос, на который так кажется и не ответили. Я хочу повториться.
Проблема такая: запускаю скрипт SelectBadConnection (должен находить не доведённые до центра площадки проводники) из ссылки в закрепленном посту, но возникает ошибка аналогичная как в следующем сообщении:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1068058.
Может что-нибудь прояснилось по этому поводу.
Я пробовала решить проблему путем приведения проблемной строки к виду:
BIter.AddFilter_LayerSet(SignalLayers).
Вроде даже заработало с первого взгляда, а потом я поняла, что высвечиваются и нормальные соединения. Что бы предпринять такого?
И вдогонку, где бы доступно для понимания про эти самые скрипты почитать? В хелпе для меня мало что ясно стало(
oleg22ov
сообщение Nov 10 2013, 03:23
Сообщение #670
Потом проверьте DRC
все,разобрался(просто выбирал стратегию трассировки Cleanup)
Что такое стратегия трассировки --- Cleanup ?
peshkoff
сообщение Nov 11 2013, 13:11
Сообщение #671
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Несколько раз пытались здесь обсуждать скрипты, но ни к чему не пришли..
У каждого свои скрипты, соответственно, свои проблемы.
Изучать чужие неинтересно.
Единственный вариант изучение исходников. Загружайте с https://code.google.com/p/altium-designer-addons/ и изучайте.
(Кстати. там есть новая (?) версия этой программы, называется Fix Connections v1.0, может она лучше работает)
Книг нет, хелпа нет. Можно попробовать на altium.com форуме пообсуждать.
Но и в этом случае разобраться в чужом коде не просто.
Иногда даже в своих бывает, что не работает и спросить не у кого.
KateM
сообщение Nov 11 2013, 15:12
Сообщение #672
meh2000
сообщение Nov 14 2013, 19:32
Сообщение #673
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Есть проект ПП. Есть свои созданные PcbLib, SchLib. Но! По, истечению обстоятельств, предоставлены библиотеки DbLib с 3D. Которые удовлетворяет наши возможности.
Вопрос? Как обновить проект, под DbLib. По штучно (очень затратный по времени), разобрался, но как это сделать правильно, для всего проекта!
Сообщение отредактировал meh2000 - Nov 14 2013, 22:27
Владимир
сообщение Nov 14 2013, 19:37
Сообщение #674
Цитата(meh2000 @ Nov 14 2013, 22:32) *
Есть проект ПП. Есть свои созданные PcbLib, SchLib. Но! По, истечению обстоятельств, предоставлены библиотеки DbLib с 3D. Которая удовлетворяет наши возможности.
Вопрос? Как обновить проект, под Db Lib. По штучно, разобрался, но как это сделать интелегентно_грамотно, для всего проекта!
Так если графика УГО совпадает-- нет проблем. А если не совпадает, то без ручного труда ни как не обойтись. линии связи не попадут на нужные выводы
С посадочными местами проще. Они больше совпадают, но могут отклонятся, что приведет к нарушению DRC.
То есть PCB опять править.
Если полное совпадение графики УГО и посадочных мест--- то смысл в замене?
meh2000
сообщение Nov 14 2013, 19:48
Сообщение #675
Из: Саратов
Извиняюсь, явно не совпадают. Проект создавался на стадии внедрения ПО.
Сообщение отредактировал meh2000 - Nov 14 2013, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
