> TCP ACK
dimka76
сообщение Aug 22 2013, 18:39
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Насколько я знаю ACK должен отпраляться через 200 mS после приема одиночного пакета или после каждого второго пакета.
На Win 7 x64 столкнулся с тем, что комп иногда отправляет ACK не после каждого второго, а после первого сразу.
Вот поясняющая картинка строчка 1263
Что это баг или фича ?
Если у кого есть wireshark , то прикладываю сохраненый лог.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Aug 23 2013, 09:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну, видимо, такое поведение у стека в Win7. Собственно говоря, ничем это не грозит, если, конечно, в Вашем стеке все правильно работает.
dimka76
сообщение Aug 27 2013, 04:04
developer
Из: Казань
dimka76
сообщение Aug 30 2013, 18:00
developer
Из: Казань
Дабы не плодить схожие темы продолжу здесь.
Если я отправил подряд два пакета по 1000 байт каждый и перед отправкой очередной порции жду подтверждения, отправленных мною 2000 байт, а мне приходит подтверждение только 1000 байт вместо 2000 байт, что я должен делать в этом случае ?
krux
сообщение Aug 30 2013, 18:15
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
по истечении таймаута на ACK, повторить передачу того пакета в 1000 байт, на который ACK не пришёл.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dimka76
сообщение Aug 31 2013, 04:20
developer
Из: Казань
Да, спасибо.
Вполне логично. Но у меня нет времени ждать.
Я думаю, что если не смотря на неподтвержтенные данные продолжать слать пакеты, то компьютер все равно рано или поздно все подтвердит.
Rst7
сообщение Aug 31 2013, 08:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Естественно нет. Ибо неполученные пакеты не подтвердит. Их надо перепосылать, на что в простейшем случае тратится время. Однако рекомендую почитать про Fast Retransmit.
krux
сообщение Aug 31 2013, 09:10
Из: дефолт-сити
в заголовке TCP пакета есть sequence number и на стороне приема TCP-стек производит reassembly перед тем, как отдать данные в пользовательское приложение. т.е. приложение не получит данные пока не придет "пропавший" пакет. Сделано это для того чтобы пользовательское приложение получило данные по порядку, вне зависимости от того в каком порядке они были переданы по сети. Более того, если этот пакет не придет, то в зависимости от реализации TCP-стека он может решить разорвать соединение.
dimka76
сообщение Aug 31 2013, 17:12
developer
Из: Казань
Да нет.
В моем случае пакеты не теряются. Просто (см. первое сообщение топика) в строке 1264 комп отправляет "внеплановый" ACK. А мое устройство его реально получает ( иобрабатыват) только тогда, когда отправило пакет в строке 1265. И ожидает АСК пакета 1265, а на самом деле получает АСК пакета 1263.
И вот я думаю как правильнее сделать реакцию на такую ситуацию в стеке ТСР.
krux
сообщение Aug 31 2013, 17:40
Из: дефолт-сити
обычно хранят как сами отправляемые пакеты, так и их список в виде linked-list. Вновьотправленные пакеты добавляются в конец списка.
По приходу ACK на пакет, его SeqNum ищется в списке - если он есть то освобождается память занятая под пакет, и удаляется запись из списка.
При этом периодически в списке обновляется время относительно момента отправки (условно - TTL). Если значение превысило таймаут - пакет перепосылается.
Rst7
сообщение Aug 31 2013, 17:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Правильно - посылать данные дальше (которые новые). Однако, неподтвержденные данные надо сохранять, отбрасывать их только после подтверждения.
dimka76
сообщение Aug 31 2013, 18:32
developer
Из: Казань
Спасибо всем. Буду реализовывать.
berkl
сообщение Nov 6 2013, 09:48
Пользователь №: 56 115
Приветствую,
отдельную тему не стал создавать, поскольку тоже про ACKи вопрос у меня.
Исходные условия.
1. Есть мой девайс, который работает по modbus/TCP, слейв
2. Запускаю коммуникацию под виндой, с пом. утилитки ModbusPoll. Тут всё хорошо
3. Запускаю коммуникацию под Убунтой. Вроде всё хорошо, почти...
В Убунте, открыв wireshark, вижу что с компа идет почти с каждым поллингом дублирующий ACK. Как избавится от них ? Погуглил, выяснил, Dup ACK посылается в случае если нарушена очередность следования TCP сегментов или если сегмент утерян. Сегменты очевидно не теряются, иначе были бы ошибки коммуникации. Не правильный порядок сегментов ? А чё тогда под виндой правильный выходит ? В приложение загрузил архив с обоими логами, сделанные и под виндой и в убунте. Я не вижу в чем отличия, глазу не за что зацепиться, а в убунте DUP ACKи идут... Причем они есть не на каждом поллинге.
Спасибо !
SFx
сообщение Nov 6 2013, 11:44
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Поле identification в IP пакете увеличилось на один, если нет никаких роутеров между устройствами, и iptables, есть смысл попробовать покопаться в опциях IP-TCP у убунты. попробовать на другом диструбутиве. возможно включена некая эксперементальная фича, которая не совсем нормально работает. В обще, конечно, стек должен такие вещи отрабатывать. попробуйте поглядеть сессия ubuntu-ubuntu и win-ubuntu.
berkl
сообщение Nov 6 2013, 12:16
Есть пассивный свитч между девайсом и компом. Да я без него включал на прямки, всё одно.
Похоже да, что-то со стеком Убунты, его настройками. Попалась консольная утилитка TCP мастера http://www.modbusdriver.com/modpoll.html, она и на винду и на Линукс. Решил для чистоты экперимента её попробовать. Получилось тоже самое только еще более выражено: под виндой всё тикает. Перезагружаюсь под Убунтой. Тот же долбанный ACK Dup появился, а modpoll вобще подавилась ею. Выдала сообщение "I/O Error!" и встала после первого же поллинга smile3046.gif .
Такие дела. Буду думать, спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
