> Вопрос по преобразователям SEPIC
KESTVVV
сообщение Nov 6 2013, 19:29
Пользователь №: 25 146
Здравствуйте форумчане.
Задача следующего характера - максимально возможный КПД для преобразователя SEPIC. Передаваемая мощность 100-200 ватт. вход 20-100в выход 40-60в - частота и выходное напряжение задаются контроллером.
Частота будет задаваться в диапазоне 50-250кГц.
Есть следующие вопросы:
- какой сердечник лучше всего подходит для данной топологии
- насколько может быть удалены витки от сердечника в плане эффективности и целесообразности
- сколько жильным проводом желательно мотать , а так же насколько критична емкость между витками
- какая скважность наиболее оптимальна для максимального КПД
Изначально делал на снятых с одного прибора кольцах диаметром 45мм
Сообщение отредактировал KESTVVV - Nov 6 2013, 19:29
- KESTVVV   Вопрос по преобразователям SEPIC   Nov 6 2013, 19:29
- - Егоров   -не очень понятно зачем переменная частота обязате...   Nov 6 2013, 20:13
- - Ydaloj   1. для удобства моделирования лучше разборный Е. В...   Nov 6 2013, 20:18
- - KESTVVV   Вопрос был по выбору типа сердечника - кольцо ,бро...   Nov 6 2013, 20:58
|- - Егоров   Цитата(KESTVVV @ Nov 6 2013, 23:30) Вопро...   Nov 6 2013, 21:06
- - KESTVVV   Защита от перегрева , кз , а так же превышения то...   Nov 6 2013, 21:29
- - Oxygen Power   Да уж... Строить на AVR-е ШИМ контроллер это похож...   Nov 7 2013, 02:36
- - Bear_ku   Эм-м-м, может я ошибаюсь, но скорее всего вы знает...   Nov 7 2013, 02:52
|- - Oxygen Power   Цитата(Bear_ku @ Nov 7 2013, 06:52) Эм-м-...   Nov 7 2013, 02:56
- - domowoj   Цитата(KESTVVV @ Nov 7 2013, 02:29) макси...   Nov 7 2013, 03:32
- - Ydaloj   Строить источник питания, которым управляет микрок...   Nov 7 2013, 08:09
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Nov 7 2013, 12:09) И пред...   Nov 7 2013, 09:54
- - Bear_ku   Полно схем на специализированных микросхемах без О...   Nov 7 2013, 10:03
- - Oxygen Power   Хотите сказать, что на AVR микроконтроллере вы смо...   Nov 7 2013, 10:03
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Nov 7 2013, 14:03) ...   Nov 7 2013, 10:16
- - KESTVVV   Контролер работает на 20MHz . Формирование PWM про...   Nov 7 2013, 10:15
- - Integrator1983   ЦитатаСтроить источник питания, которым управляет ...   Nov 7 2013, 10:22
|- - Oxygen Power   Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2013, 14:22...   Nov 7 2013, 10:41
|- - KESTVVV   Цитата(Oxygen Power @ Nov 7 2013, 12:41) ...   Nov 7 2013, 10:52
- - Oxygen Power   Давайте этот вопрос рассматривать разумно. Вы не с...   Nov 7 2013, 10:28
- - KESTVVV   Мне же все таки больше нужны рекомендании по дросс...   Nov 7 2013, 10:29
|- - Егоров   Цитата(KESTVVV @ Nov 7 2013, 14:29) Мне ж...   Nov 7 2013, 11:24
- - Integrator1983   ЦитатаВы не станете применять дорогой и быстродейс...   Nov 7 2013, 11:08
|- - Oxygen Power   Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2013, 15:08...   Nov 7 2013, 11:37
- - KESTVVV   В этой системе батарей вообще нет. Здесь энергия о...   Nov 7 2013, 11:58
|- - Егоров   Цитата(KESTVVV @ Nov 7 2013, 14:58) В это...   Nov 7 2013, 14:08
- - Oxygen Power   Если вы обратили внимание, то ответ был дан другом...   Nov 7 2013, 12:33
- - KESTVVV   Индуктиный характер - да этот фактор имеет место б...   Nov 7 2013, 12:51
- - KESTVVV   Инвертор имеет входное напряжение от 40 до 120 вол...   Nov 7 2013, 14:35
- - Егоров   немного прояснилось. а напишите-ка в личку... мо...   Nov 7 2013, 14:44
- - Ydaloj   ЦитатаСамая главная задача - максимально эффективн...   Nov 7 2013, 16:38
- - KESTVVV   Про зависимость от скорости ветра весьма в курсе. ...   Nov 7 2013, 17:20
- - Plain   Как уже сказали выше, SEPIC здесь лишнее — достато...   Nov 7 2013, 21:02
|- - KESTVVV   Цитата(Plain @ Nov 7 2013, 23:02) Как уже...   Nov 7 2013, 21:31
|- - Егоров   Цитата(KESTVVV @ Nov 8 2013, 01:31) Может...   Nov 7 2013, 23:26
- - Plain   Читайте внимательнее, потому что в теме нет никако...   Nov 7 2013, 22:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:18
