> Калькулятор osctrim для HC08 (908Q**), Прошу совет для решения этого вопроса.
Service-Ingeneer
сообщение Nov 7 2013, 08:03
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 74 458
Добрый день.
Давно просматриваю форум, очень познавательно, и вот теперь возникла потребность в помощи квалифицировыанных участников.
Собственно речь о микроконтроллерах MC908QC16, MC908QY4, MC908QY8.
С этими МК приходится часто иметь дело по специфике моей сферы занятости.
На новых МК калибровочное значение OSCTRIM прописано по адресу FFC0, и в принципе перед программированием этого МК можно считать это значение, и подставить в исходную прошивку.
Если же МК уже был запрограммирован - естественно в MON08 нужно его стереть и только потом можно загрузить в него новую прошивку, и как следствие регистр FFC0 после стирания принимает значение $FF.
По даташиту - оно должно быть $80, но на практике диапазон колеблется от $40 до $C0
Нужно его вычислить заново и записать.
Мной замечено что если значение OSCTRIM отличается значительно, то тайминги уарта в этом камне смещаются, и при попытке соединения с камнем он начинает плеваться мусором в уарт, точнее ПК принимает посылки с ошибками.
Есть мысль написать прграмму для ПК, которая бы работала с интерфейсом МОН08, с некоторыми добавлениями.
Т.е чтобы хост мог запустить МК и в monitor mode и в user mode. Это легко реализуемо, т.е добавить пару ключей в интерфейс мон08, и дергать ими с порта сигналами DTR и RTS, проще говоря DTR=1 RTS=0 - monitor mode, DTR=1 RTS=1 - user mode.
Далее написать для МК простой код, дабы после POR МК посылал в PTA0 16 байт, к примеру 00 11 22...FF, используя внутренний осциллятор.
Таким образом, программа на ПК будет делать следующее...
Вход в монитор, запись кода(упомянутого выше) запись 1-го байта по адресу FFC0( к примеру $30), выход с монитора, вход в юзер моде, прием и анализ посылки от МК, дальше все по циклу с инкрементом значения для FFC0.
Безусловно будет некий диапазон при котором посылки от МК будут правильными, просто выбрать среднее значение в этом диапазоне.
Непосредственно написать софт для ПК я в состоянии, для МК - никогда не делал ничего подобного.
Развейте мои сомнения или закидайте помидорами))), будет ли результативным такой вариант трим-калькулятора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
