> SIM5218 EVB
vintick
сообщение Oct 30 2013, 14:33
Пользователь №: 48 624
Что должен выдавать SIM5216E при нормальном
подключении к станции после вкл. пит. Где
можно посмотреть пример протокола?
vintick
сообщение Oct 31 2013, 11:22
Имелось ввиду это:
START
+CPIN: READY
SMS DONE
PB DONE
GPIO4 отключен был (RF Control),
поэтому не конектился.
vintick
сообщение Nov 3 2013, 10:54
Не могу отобразить ответ на команду ATD*100#;
т.е. запрос баланса. Команда отрабатывает нормально,
но +CUSD: balans .... не получаю.
Harbinger
сообщение Nov 3 2013, 12:59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А если вот так: AT+CUSD=1,"*100#" ?
Или так:
AT+CUSD=1
ATD*100#
(точку с запятой не ставить - это не голосовой вызов!)
vintick
сообщение Nov 3 2013, 16:16
На все USSD запросы не выводиться
информация. ОК приходит и все.
Пробую в терминале, без мк.
atd*100#;
OK
VOICE CALL: END: 000000
NO CARRIER
Сообщение отредактировал vintick - Nov 3 2013, 16:16
ssokol
сообщение Nov 3 2013, 17:00
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
atd*100#;
OK
NO CARRIER
Дык надо at+cusd=1,*100#,15
vintick
сообщение Nov 4 2013, 07:06
<Дык надо at+cusd=1,*100#,15>
Дык сработало.
Это отличие 5216-х или сети
на которой работаешь?
Сообщение отредактировал vintick - Nov 4 2013, 08:11
vintick
сообщение Nov 7 2013, 13:28
А сообщения "Call Ready" нету в этом модуле?
vintick
сообщение Nov 11 2013, 07:03
Далле.
Хорошая команда была в 900-х: CLDTMF.
Даешь цепочку тонов, она тебе сразу ОК
и пошла выполняться. Другие команды
ее не перебивали.
А теперь CPTONE: цепочку сразу не берет.
Ответ +RXDTMF: ни есть окончание тона
и надо длительности и пузы отслеживать самому
что-ли? А команда нужна именно не в активном
состоянии вызова.
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 08:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Почему была ????
ЕСТЬ в SIM900 - и более того - обновлена и дополнена.
New CLDTMF (06.2013).pdf или SIM900_AT Command Manual_V1.08.pdf
А в WCDMA модулях .....
SIM5215E Firmware Release Note.pdf
Version: 1575B17SIM5215E
1. Add the command of AT+CPTONEEXT
Описание должны воткнуть в следующую версию доки AT.
Add the command of AT+CPTONEEXT.
vintick
сообщение Nov 11 2013, 09:10
1. Точно, в 15-ю версию включили.
2. Что означает ответ PB DONE после вкл. питания?
И нужно ли дожидаться его до инициализации
модуля своими параметрами?
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 09:47
Из: Днепр
PB DONE выдастся когда модем завершит внутреннюю инициализацию и будет полностью готов к общению с внешним миром.
vintick
сообщение Nov 11 2013, 11:30
Подскажите пож.
SD CARD UPDATE процедура.
Что означает - Copy new FW in SD ?
Это скопировать весь каталог который
в zip-e или надо конкрентный файл?
В корневой копировать или как?
У меня не стартует после сброса и GPIO0.
CADiLO
сообщение Nov 11 2013, 11:46
Из: Днепр
SIM5215_SD_Card_Update_Application_Note_v1.0.pdf
1: Copy First, when user want to update the FW, user will get the FW as the following:
Amss.mbn, dbl.mbn, osbl.mbn, fsbl.mbn, partition.mbn, NPRG6270.hex, ENPRG6270.hex.
Then user should copy them to one SD card, and save them in the root directory of the SD card.
vintick
сообщение Nov 11 2013, 11:50
Краткость - сестра китайцев.
В одном доке указали бы сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
