> Высоковольтное питание передатчика
Виталий_
сообщение Nov 7 2013, 16:44
Пользователь №: 71 963
Кто-нибудь сталкивался с высоковольтным питанием клистронов в передатчиках (10 кВ плюс)?
Integrator1983
сообщение Nov 7 2013, 18:11
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Да.
Виталий_
сообщение Nov 7 2013, 20:26
Проблема с выпрямителем по схеме Ларионова, горят столбы 2Ц203В, скорее всего от высоковольтного пробоя лампы. Сталкивались с таким ли?
SNGNL
сообщение Nov 7 2013, 23:50
Пользователь №: 39 922
Нарушение фокусировки либо поврежден выходной вентиль (рассогласование тракта). Это если, лампа не потеряла вакуум.
Сообщение отредактировал SNGNL - Nov 7 2013, 23:51
Виталий_
сообщение Nov 9 2013, 06:48
Не, там именно сверхнормативное воздействие на мой взгляд.
1. Пробой лампы, кратковременное к.з. и увеличение тока через выпрямитель.
2. Резкое запирание по резонатору, и скачок напряжения коллектора(анода) (наиболее вероятная причина). Как следствие пробой вентелей.
Думал может кто сталкивался именно с такой проблемой.
Запирание по резонатору должно обеспечиваться аппаратной защитой при пробое
Integrator1983
сообщение Nov 9 2013, 08:45
Из: Харьков
Вы бы схему привели - а то телепатически плохо получается.
1. Пробой лампы - событие нередкое. Если источник КЗ держал, а потом перестал - пристально смотрите на выходной дроссель/резистор и схему защиты по току. Если принципиально не держал - на мусорку.
2. Резкое запирание - более интересно. Варианты:
- контроль скорости запирания;
- RC-цепи на диодах;
- гирлянда разрядников параллельно диодам.
При этом, см. П.1 - источник должен нормально отрабатывать КЗ.
Виталий_
сообщение Nov 12 2013, 19:26
Вот такая схема, вообщем-то типовая.
Так и не могу понять от чего горит выпрямитель, причем не постоянно, а раз на раз
По ходу в матлабе нужно просчитывать узкое место...
Может у кого было что-то подобное, отпишитесь
SNGNL
сообщение Nov 14 2013, 21:14
В поликлинике не бывали? Там на каждого человека отдельная карта, хотя организмы и болячки вообщем-то типовые. rolleyes.gif
Виталий_
сообщение Nov 15 2013, 16:34
Схема один в один
Схема работает, если вы думаете что там резистор не того номинала найдете, то это не так.
Тут системный подход нужен и опыт с такими схемами, точнее сказать с системами. Проблема лежит не на поверхности.
Я думал может кто долгое время занимался подобными системами.
Integrator1983
сообщение Nov 15 2013, 16:50
Из: Харьков
Так работает или горит все-таки?
Если Вам системный подход нужен - пожалуйста! Берете и разрабатываете импульсный источник питания лампы с минимальной запасаемой энергией и микросекундным временем срабатывания защит - а старый, на стальном трансформаторе с огромными индуктивностями и отключением на контакторе - сдаете на металлолом.
Как вариант - не разрабатывать источник самому, а купить готовый.
сообщение Nov 15 2013, 19:40
Пользователь №: 45 710
Ну или просто присмотреться, и окажется, что на ничем не примечательной линии +13,2 кВ последний сантехник забыл ржавый разводной ключ, который, как известно, весьма чутко реагирует на изменения погоды.
SNGNL
сообщение Nov 16 2013, 10:22
Тут, насколько понимаю, конкретная проблема конкретного устройства.
IMHO часто подобные проблемы как раз лежат на поверхности и просты до безобразия, но глубокомыслие мешает их заметить. Номиналы вообще не приведены , как и условия возникновения неисправности.
Виталий_
сообщение Nov 16 2013, 12:58
Всем спасибо, тему в топку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
