> LDO с ограничением тока
Velund
сообщение Nov 9 2013, 19:06
Пользователь №: 1 177
Встала нужда сделать стабилизатор, который должен питаться с шины 13.5 вольта и выдавать 12 вольт с лимитом по току 50 мА.
Покопался в гугле, но что то там резко экзотическое все попадается из готовых чипов. В то же время в голове крутится, что попадалась мне апнота кого то из производителей LDO где прецизионный лимит по току реализовывался на одном дополнительном операционнике.
Может быть кто нибудь подскажет готовое решение на общеупотребительной комплектухе?
kovigor
сообщение Nov 9 2013, 22:24
Пользователь №: 56 295
Вот здесь, рис. 15:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdf
Вот здесь, рис. 28:
http://www.bg-electronics.de/datenblaetter...TL431_TEXAS.pdf
rloc
сообщение Nov 10 2013, 08:36
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Linear Technology LT3055 - вполне общеупотребительная.
kovigor, автору вроде как источник напряжения в первую очередь нужен.
Velund
сообщение Nov 10 2013, 09:08
QUOTE (rloc @ Nov 10 2013, 12:36) *
Я конечно не спорю, что чип можно считать общеупотребительным (в широком смысле), но по efind его в стоке в Москве нет ни у кого сейчас. А ждать 2-3 недели как то не хотелось бы.... Да и MSOP раскорячивать на макетке - занятие то еще.
Порылся еще - но не могу найти ту апноту, про которую писал в первом сообщении. Есть подозрение что это было нечто от National, и оно кануло в лету после того как к TI все переехало. По моему это была простая реализация CV/CC зарядника на LDO с дополнительным операционником. Как раз примерно то, что мне нужно по функционалу.
kovigor
сообщение Nov 10 2013, 12:55
Что-то вроде LM317, только на меньший ток. Схемы в даташите. На знаю, можно ли ей ограничить ток на уровне десятков мА, но ограничение на уровне ампера я получал, когда делал зарядник для свинцового аккумулятора ...
сообщение Nov 10 2013, 13:53
Пользователь №: 45 710
Например:
http://www.compel.ru/infosheet/ONS/NCV47701PDAJR2G/
На россыпи — например, обычный опорник, источник тока на одном ОУ и стабилизатор на втором ОУ.
artkam
сообщение Nov 10 2013, 15:17
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
L200 от STMicroelectronics:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00000053.pdf
Есть в Компэл.
chief_olimp
сообщение Nov 10 2013, 15:34
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
MC34063 как раз можно использовать. При условии что входное не будет ниже заявленного. Не LDO, но с ограничением по току проблем не будет
Velund
сообщение Nov 13 2013, 01:45
Попалась на глаза как раз реализация практически идентичная с той апнотой, про которую я писал в первом сообщении. Та же идея с "подкормкой" Vfb если ток превышает порог.
http://community.em.avnet.com/t5/Power/Cur...ulator/td-p/655
Не вижу принципиальной проблемы прикрутить ее и к LDO с регулируемым напряжением.
rloc
сообщение Nov 13 2013, 07:16
Из: Moscow
Красивое решение. Напряжение на токовом резисторе Rsns в момент ограничения тока равно Vfb*Ra1/Ra2 , т.е. в общем случае может быть выбрано достаточно малым.
mempfis_
сообщение Nov 13 2013, 08:32
Пользователь №: 18 409
Может Вам подойдёт L200C?
Делал на нём себе зарядное у-во с ограничением напряжения и тока.
rloc
сообщение Nov 13 2013, 10:01
Из: Moscow
mempfis_, не великовато ли падение для 13.5->12 ?
Velund
сообщение Nov 13 2013, 15:17
QUOTE (rloc @ Nov 13 2013, 11:16) *
Вот поэтому я его и искал, чтобы не изобретать велосипед. Помнил общую идею, и примерно где я ее видел, но (естессно) схема в голове не отложилась. И враз найти не удалось. Уже было начал сам разрисовывать, но наткнулся на этот пост на форуме.
Плюс - в универсальности, почти с любым чипом с внешним делителем фидбека можно подружить (естессно принимая во внимание вопросы стабильности - могут еще дополнительные емкости вылезти).
rloc
сообщение Nov 13 2013, 16:44
Из: Moscow
Velund, красота еще в том, что задействован тот же источник напряжения, не в ущерб гибкости выбора номиналов. И еще не забыть, что усилитель должен работать от 0 по входу, чтобы не было всяких неприятностей при КЗ. Вывод - однозначно в копилку.
Если не затруднит, ответьте, где нужна прецизионность ограничения тока?
Velund
сообщение Nov 13 2013, 19:16
QUOTE (rloc @ Nov 13 2013, 20:44) *
Ну не то, чтобы совсем прецизионность в моем случае нужна... Но и разброс в 10% не устроит.
Надо питать одно готовое изделие (СВЧ модуль), у которого номинальное потребление в районе 40 мА а превышение тока свыше 50 мА означает срыв усилителя в генерацию.
Производитель категоричен - питать от стабилизированного источника с ограничением тока на уровне 50 мА. Рекомендованные ими схемы питания используют трудно добываемую у нас в штучных количествах экзотику, либо требуют более 16 вольт на входе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
