> Не работает аппаратный таймер на PLC2129 при Keil OS
Д_М
сообщение Nov 11 2013, 19:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
Не выполняется обработчик прерывания Таймера1. Таймер0 используется ОС (по умолчанию).
#define pcon_PCTIM0 (1<< 1)
#define pcon_PCTIM1 (1<< 2)
#define Int_bit_TIMER0 4
#define Int_bit_TIMER1 5
PCONP |= pcon_PCTIM1; // Power up Timer1
T1PR = 0x00000000; //Load prescaler
T1TCR = 0x00000002; //Reset counter and prescaler
T1MCR = 0x00000003; //On match reset the counter and generate an interrupt
T1MR0 = 400000; //Set the cycle time
T1TCR = 0x00000001; //enable timer
VICVectAddr5 = (unsigned)TIMER1VectoredIRQ;
VICVectCntl5 = 0x00000000; //Set channel
VICIntEnable = (1<< Int_bit_TIMER1);
void TIMER1VectoredIRQ (void) __irq
LEDS_ON = LED_B;
T1IR |= 0x00000001; //Clear match 0 interrupt
VICVectAddr = 0;// Dummy write to signal end of interrupt
Как мне кажется, ничего не упустил. По крайней мере на LPC2394 такое работает.
Заранее благодарен за помощь!
Tarbal
сообщение Nov 12 2013, 01:42
Пользователь №: 57 439
Цитата(Д_М @ Nov 11 2013, 22:40) *
Здравствуйте!
Частенько бывают проблемы. Но к счастью мы можем разделить их напополам.
Проверьте если регистр таймера изменяет свое значение. Если изменяет, то проблема с разрешением прерывания. Вот у меня недавно надо было вызвать такие функции:
NVIC_SetPriority((IRQn_Type)46, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(),62,0));
/* Enable Interrupt */
NVIC_EnableIRQ((IRQn_Type)46);
46 вектор 62 приоритет 0 подприоритет.
Если таймер не меняет своего значения, то у вас либо что-то не разрешено либо дорожка от системного генератора к таймеру нарушена.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 12 2013, 01:44
Д_М
сообщение Nov 12 2013, 17:59
Из: Краснодар
Спасибо за отклик!
Таймер ОС пересаживается на другой аппаратный таймер путём добавления в программу #define OS_TIMER 1. Причина того, что не работал Таймер 0 была в настройке регистра управления прерыванием. Сделал, как в примере
VICVectCntl0 = 0x20 | 4; //Set channel
Заработало. Кто бы растолковал смысл этого числа!
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2013, 18:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Д_М @ Nov 12 2013, 20:59) *
Какая именно фраза из документации непонятна?
Д_М
сообщение Nov 12 2013, 18:56
Из: Краснодар
Что означает число 0x20 | 4?
Tarbal
сообщение Nov 12 2013, 19:06
0x20 | 4 = 0x24
Устанавливаются в высокий уровень бит 0х20 и бит 0х4. В документации посмотрите чему соответствуют эти биты.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 12 2013, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
