> Не работает аппаратный таймер на PLC2129 при Keil OS
Д_М
сообщение Nov 11 2013, 19:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
Не выполняется обработчик прерывания Таймера1. Таймер0 используется ОС (по умолчанию).
#define pcon_PCTIM0 (1<< 1)
#define pcon_PCTIM1 (1<< 2)
#define Int_bit_TIMER0 4
#define Int_bit_TIMER1 5
PCONP |= pcon_PCTIM1; // Power up Timer1
T1PR = 0x00000000; //Load prescaler
T1TCR = 0x00000002; //Reset counter and prescaler
T1MCR = 0x00000003; //On match reset the counter and generate an interrupt
T1MR0 = 400000; //Set the cycle time
T1TCR = 0x00000001; //enable timer
VICVectAddr5 = (unsigned)TIMER1VectoredIRQ;
VICVectCntl5 = 0x00000000; //Set channel
VICIntEnable = (1<< Int_bit_TIMER1);
void TIMER1VectoredIRQ (void) __irq
LEDS_ON = LED_B;
T1IR |= 0x00000001; //Clear match 0 interrupt
VICVectAddr = 0;// Dummy write to signal end of interrupt
Как мне кажется, ничего не упустил. По крайней мере на LPC2394 такое работает.
Заранее благодарен за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
