> NXP LPC2129 не работает UART
Д_М
сообщение Nov 12 2013, 19:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
Ниже инициализация UART
br = ((Fpclk) / (16 * baud)) /*- 1*/;
PCONP |= pcon_PCUART0; // Power up UART0
PINSEL0 = (1<< 1) | (1<< 3); // Enable RxD0 and TxD0
U0LCR = 0x00000083; /* UART0 8 bits, no parity, 1 stop bit, DLAB */
U0DLL = (unsigned char)(br);
U0DLM = (unsigned char)(br >> 8);
U0LCR = 0x00000003; /* UART0 8 bits, no parity, 1 stop bit*/
U0FCR = SD_FIFO_ENABLE | SD_FIFO_RX_RESET | SD_FIFO_TX_RESET;
Циклически записываю данные в буфер
void TIMER0VectoredIRQ (void) __irq
U0THR = 0xA5;
T0IR |= 0x00000001; //Clear match 0 interrupt
VICVectAddr = 0;// Dummy write to signal end of interrupt
Не работает. Смущает, что на выводе TxD0 логический ноль. Если передатчик корректно инициализирован,
то на его выходе должна быть логическая единица.
Что я сделал не так?
Заранее благодарен за поддержку!
Tarbal
сообщение Nov 12 2013, 20:51
Пользователь №: 57 439
С чипом не знаком.
Часто бывает надо вывести устройство (UART) из энергосберегающего режима, разрешить синхроимпульсам поступать к устройству.
GetSmart
сообщение Nov 13 2013, 05:40
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вы тут настраиваете выходы в режим PWM. Попробуйте так
PINSEL0 = (PINSEL0 & ~0x0f) | (1<< 0) | (1<< 2);
И чтобы первый раз залететь в прерывание уарта надо вне прерывания кинуть в U0THR что-нибудь.
mempfis_
сообщение Nov 13 2013, 08:25
Пользователь №: 18 409
Скачайте книгу Мартина Тревора The Insiders Guide To The Philips ARM7 Based Microcontrollers. Там есть базовые примеры работы с переферией.
Д_М
сообщение Nov 13 2013, 11:12
Из: Краснодар
Спасибо большое! Получилось. В этом и была моя ошибка.
Tarbal
сообщение Nov 13 2013, 12:57
Кстати вспомнил особенности программирования передатчика UART. В разных процессорах по разному устанавливается флаг вызова прерывания. В одних он означает "передача закончена" и после обработки будет опущен пока новый байт не будет записан в буфер передатчика и не передан (8051). В других он означает "буфер передатчика пуст" (6811). Он всегда установлен, пока не идет передача, или посложнее с двойным буферированием. В таком случае окончание передачи должно сопровождаться снятием разрешения прерывания передатчика. Я встречал процессоры, в которых присутствовали оба флага.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
