> Управление Герконом с помощью ПЛИС
maxics
сообщение Nov 13 2013, 12:58
Пользователь №: 53 649
Есть Геркон, ключ которого переключается при подаче напряжения 5В. Управлять данным герконом хочу с помощью ПЛИС, напряжение управляющих сигналов - 3.3 В. Что лучше поставить для преобразования уровня? Что можете посоветовать?
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 13:44
Пользователь №: 56 295
Это не геркон, а герконовое реле. Поставить можно обычный биполярный транзистор, NPN, вроде 2SC945. Эмиттер на землю, базу через килоомный резистор на ножку ПЛИС, коллектор к одному из выводов обмотки. Другой вывод обмотки - к линии +5В. Да, обмотку диодом обязательно задемпфируйте ...
maxics
сообщение Nov 13 2013, 13:57
Да, герконовое реле. Возможно-ли использовать преобразователь уровня с 3.3В на 5 В? Например http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00003335.pdf
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 14:14
Даже если и возможно, то все равно бессмысленно. И по току он едва ли подойдет. Буфер с ОК - другое дело. Но тут все зависит от тока через обмотку. Я бы поставил транзистор в каком-нибудь SOT-23 ...
maxics
сообщение Nov 13 2013, 14:56
По току следующая ситуация:
Coil Current 33.3mA
Contact Rating (Current) 500mA
Преобразователь уровня похоже не подходит.... Да и буфер с ОК тоже. При выборе транзистора необходимо закладываться на ток 500 mA или 50 mA.
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 15:05
На Сoil current ориентируйтесь. Например, MMBT2222 вполне подойдет.
Myron
сообщение Nov 13 2013, 15:20
Пользователь №: 2 451
Coil Current 33.3mA
Coil Current - это ток через обмотку реле
Contact Rating (Current) - это ток через контакты геркона в реле.
Так что 50мА от внешнего ключа вполне достаточно с запасом
Massi
сообщение Nov 13 2013, 15:34
Пользователь №: 13 556
а сколько герконовых реле в проекте....
какая ПЛИС...
Motobaza.kiev.ua
shf_05
сообщение Nov 14 2013, 03:08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
поставьте на выбор составной транзистор, специальную ИС для управления реле (типа ULN2803), оптореле с достаточным током, не забудьте диод параллельно обмотке реле.
maxics
сообщение Nov 14 2013, 06:45
какая ПЛИС...
Всего 6 шт. Хотелось бы сборку поставить...
Накидал схемку управления герконовым реле с помощью транзисторной сборки ULN2803.
Правильно? Какой диод параллельно обмотке лучше поставить? COM напрямую подключать к GND? Хватит-ли тока ножки ПЛИС для переключения Базы?
kovigor
сообщение Nov 14 2013, 06:56
Диод должен выдерживать прямой ток, как минимум равный установившемуся току через обмотку. В вашем случае это 33 мА. Подойдут, например, 1N4148 ...
сообщение Nov 14 2013, 07:28
Пользователь №: 45 710
На ключе ULN упадёт в среднем 1 В, на обмотку соответственно останется 4 В — реле при таких делах вправе отказаться работать. И дополнительных блокирующих диодов в случае с ULN не требуется, потому что они там уже есть внутри.
Отдельные транзисторы есть во вполне малых размеров сборках:
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Для случая управления реле достаточно только одного базового резистора.
Сборки диодов тоже имеются:
vladec
сообщение Nov 14 2013, 07:48
Пользователь №: 9 158
Для случая подключения реле к 5В питанию использую схему на одном p-n-p транзисторе и двух резисторах - эмитер транзистора на 5В, коллектор на обмотку реле с паралельным диодом, между эмитером и базой резистор порядка 10к и база - к ПЛИС через резистор в несколько сот Ом. Выход ПЛИС конфигурировать как "открытый коллектор"
maxics
сообщение Nov 14 2013, 07:59
Решил остановится на ULN2803 (или ULN2003). Как я понимаю диод параллельно обмотке можно не ставить т.к. он есть в микросхеме. СOM подключаю к 5 В.
Сообщение отредактировал maxics - Nov 14 2013, 08:13
nicom
сообщение Nov 14 2013, 08:37
Пользователь №: 1 870
...посмотрите в сторону HEXFET n-mos, напримр IRLML2502 (и аналогичные)...
И не потребуется базовые резисторы, и диод, роль которого выполняет структурный (встроенный) PN переход подложка-сток.
Порговое напряжение - порядка 1В (для ПЛИС - то, что надо) , напряжение - 20В (более чем), ток - 3А кстати - импульсный 30А :-0
...и это все в корпусе SOT23 ...
Типовая стоимость 2-3руб.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...Yms&cad=rjt
Подобных транзисторов много не только у IRF...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
