> Linux для vortex vdx 6327d, Посоветуйте linux для vortex vdx 6327d
Faraday1992
сообщение Nov 13 2013, 18:25
Пользователь №: 79 180
Tarbal
сообщение Nov 14 2013, 02:21
Пользователь №: 57 439
Сделайте USB диск при помощи:
http://www.linuxliveusb.com/
Сконфигурируйте устройство бутится с USB.
Должно прокатить.
А так вообще любой Линукс для 386 32 бит. Возьмите Убунту 12.04.
Если заработает, то подключите диск и CD/DVD reader, интернет. Скопируйте образ из интернета на ЦД и устанавливайте на диск как будто это десктоп.
Я подразумеваю, что клавиатуру, мышь и дисплей вы подключили.
xor.kruger
сообщение Nov 14 2013, 09:18
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Ядро - www.kernel.org, RootFS - www.busybox.net
А вообще для правильных и полезных ответов нужно задавать правильные вопросы. В данном случае что вы подразумеваете под linux? Дистрибутив? Если да, то какие требования предъявляете.
sasamy
сообщение Nov 14 2013, 09:55
Пользователь №: 41 858
Любой дистрибутив сейчас почти всегда не ниже 686 требует,а в текущем ядре поддержка процессоров 386 помоему вообще прекращена
и этот в том числе. Так что либо самому собирать либо гуглить - возможно есть еще "динозавры" sm.gif Slackware посмотрите.
Сообщение отредактировал sasamy - Nov 14 2013, 09:56
Tarbal
сообщение Nov 14 2013, 14:06
Может и 686 заработает
Canis Dirus
сообщение Nov 14 2013, 17:20
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Если верить гибнущей педивикии™, то нет:
Code intended for i686 may fail due to the lack of a Conditional Move (CMOV) instruction. This is an instruction that combines the effect of a conditional branch and a move instruction. Compilers asked to optimize code for a more advanced CPU (for example the GNU Compiler with its -march=i686 option) generate code that uses CMOV. Linux systems intended for to run on i686 are generally not runnable on Vortex86 because the GNU C Library, when built for i686, uses a CMOV instruction in its assembly language strcmp function, which its dynamic loader (ld.so) uses. Hence, no program that uses shared libraries can even start up.
Соответственно, нужно искать дистрибутив, способный работать на первых пеньтиумах (i586), вроде упомянутого на vortex86dx.com Дебиана 4.0.
С уважением, Алексей Шапошников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
