3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет согласующего трансформатора, двухтактного БП
Hexel
сообщение Nov 13 2013, 10:49
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
День добрый!
Господа, раскройте пожалуста великую тайну согласующего трансформатора на примере АТХ БП. Мне-то принцип работы ясен - со вторичной стороны происходит раскачка, с первичной открывается (либо закрывается) соотв ключевой транзистор. ток силового каскада по ходу течет через коротенькую обмотку того же трансформатора и создает ПОС для увеличения тока базы.
НО - это не все. ток, протекающий в этой коротенькой обмотке, преобразуется в напряжение во вторичных обмотках. это напряжение затем детектируется и используется для мониторинга тока силового каскада, как вариант, для защитного отключения.
как расчитывать такой трансформатор? например индуктивность обмоток, соотношение витков, габаритная мощность? я например напряжение с напряжением в разных обмотках еще могу связять, но как связать ток в первичке и напряжение во вторичке - вот в чем вопрос.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
MikeSchir
сообщение Nov 13 2013, 11:21
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Hexel @ Nov 13 2013, 14:49) *
День добрый!
... но как связать ток в первичке и напряжение во вторичке - вот в чем вопрос.
К обмотке подключена цепь, состоящая из PN-перехода база-эмиттер и последовательно с ним резистора. Суммарное падение напряжения будет равно сумме: падения известного тока (известен ток коллектора и соотношение обмоток: токовой и базовой) на известное сопротивление резистора и падения на переходе база-эмиттер, которое мало зависит от протекающего тока и условно может считаться постоянным ~0,8 В (например).
Вот - на лицо зависимость напряжения от тока rolleyes.gif Так?
Ydaloj
сообщение Nov 13 2013, 11:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в каше из токов в обмотках трансформатора - управление плюс ток нагрузки - вряд ли можно внятно оценивать какой-то один ток из этой каши.
Тут, скорее всего, другое. Ведь ключевые транзисторы - биполяры, у которых базовый ток зависит от тока коллектора, а, значит, можно по току базы, перенесённому в цепь управления, отслеживать и ток нагрузки.
Впрочем, результирующий ток через транзисторы в схеме управления связан с суммой токов базы и нагрузки, раз уж они изменяются синфазно.
Поэтому, надо препарировать трансформатор, срисовать кусок схемы управления и думать.
Hexel
сообщение Nov 13 2013, 12:08
Из: Украина
так и быть, вот кусок схемы и раскуроченный трансформатор
схема транса
и кусок схемы
хотя бы на примере их. какое напряжение во вторичке создаст ток коллектора выходного каскада, равный 2-3А?
Oxygen Power
сообщение Nov 13 2013, 15:41
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Трансформатор T2 с вторичной стороны имеет обмотку датчика тока, которая при превышении некоторого значения приводит к насыщению сердечника и его перемагничиванию.
Starichok51
сообщение Nov 13 2013, 17:38
Пользователь №: 68 454
в этом трансформаторе никогда не бывает насыщения.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oxygen Power
сообщение Nov 13 2013, 18:56
Для чего тогда сделана токовая обмотка?
MikeSchir
сообщение Nov 13 2013, 19:03
Из: Москва, Кунцево
схема транса
и кусок схемы
Hexel. Вам что курсовой что ли нужно сделать? Спрашиваю потому что эта штука уже надоела всем лет эдак двадцать назад rolleyes.gif и уже давно вышла
При токе коллектора 3 А (он же ток в обмотке - 2 витка), ток в базовой обмотке (9вит.), он же базовый ток открытого транзистора (допустим это Q01)
полумоста= 3*2/9=0,67А, падение на резисторе R4=0,67А*1 Ом=067 В, прямое падение на двух диодах D3, D4 =1,5В, на эмиттерном переходе Q01,
ну что-то около 0,8-0,9 В, в сумме=0,67+1,5+0,9=3,07 В.
В следующий такт тоже будет на другом плече полумоста и так с частотой около 25 кГц (так было задумано году эдак в 1980, года через 4 после
выхода на рынок TL494 rolleyes.gif )
Да, транс никогда не насыщается, т.к. частота переключений и коэффициент заполнения ШИМ задаются микросхемой.
PS Поправлюсь. В источниках с самовозбуждением (для PC AT) этот трансформатор, конечно, насыщается и работает так в течение нескольких периодов, пока TL494 не получит питание от этого же трансформатора. В установившемся режиме насыщения нет. В источниках, где есть вспомогательное питание (PC ATX ) трансформатор никогда не насыщается, даже при включении.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 14 2013, 07:53
Oxygen Power
сообщение Nov 13 2013, 19:07
Если сердечник не входит в насыщение или около того, тогда каким образом TL494 считывает критический ток?
Hexel
сообщение Nov 13 2013, 19:09
Из: Украина
ну токовая обмотка как раз и позволяет со вторичной стороны мониторить ток, я правильно понимаю? я ж не просто так видел на коллекторах Q4 и Q3 (по схеме) импульсы амплитудой 70-80 вольт при большом токе топребления от БП? это при питании согласующего каскада в 20-то вольт?
я хочу сам пересчитать делитель на 16 ноге ТЛ-ки с учетом других силовых транзисторов и другого тока срабатывания защиты. например, на 5А или 10А
Оxygen Power
ржачная фотка кстате - валялся пацтулом )))
Oxygen Power
сообщение Nov 13 2013, 19:12
Оxygen Power
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Nov 13 2013, 19:13
MikeSchir
сообщение Nov 13 2013, 19:24
Из: Москва, Кунцево
Что есть - критический ток? Если Вы знакомы с TL494 не по наслышке, то найдите у неё вход токовой защиты и посмотрите как она работает в данной схеме.
Цитата(Hexel @ Nov 13 2013, 23:09) *
...я хочу сам пересчитать делитель на 16 ноге ТЛ-ки с учетом других силовых транзисторов и другого тока срабатывания защиты. например, на 5А или 10А
Думаю кое-что придётся переделать, и может быть трансформатор управления (обмотки), то же. Силовые транзисторы - точно поменять.
Hexel
Из: Украина
MikeSchir
конструкция - да, на новизну не претендует. но именно на ее примере, как самой распостраненной, я решил изучить сам принцип. а что - все тут есть - и согласование, и контроль тока, и развязка. если драйверы плюс мосфеты - все равно транформатор для контроля тока нужен. извраты типа 3843 плюс маленький трансформатор я не признаю - это дань цене.
и нет - не курсовую. считайте что это моя наркота))
а вот за формулки спасибо, сам не дотумкал, хотя с виду все достаточно просто. хотя мне конечно трохи не то надо, а именно напряжения в 35-штучных обмотках. но соотношения обмоток я тут уже как-нибудь пересчитаю.
а на тл-ках между прочим отдельный кадры и буст и бак клепают - так што я ее хотя бы по назначению использую! =))
MikeSchir
сообщение Nov 13 2013, 19:37
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Hexel @ Nov 13 2013, 23:24) *
MikeSchir
А своим "камнем" в сторону 3843 Вы "обидели" многих rolleyes.gif Правда и это уже старьё! Отстаёте от жизни.
Из Тлки пусть делают что хотят, это не возбраняется. У них, должно быть, много времени rolleyes.gif
Hexel
сообщение Nov 13 2013, 19:58
Из: Украина
не, на 3842 я себе адаптер замутил для питания ноута в авто - и довольный как мытый слон. но каждому свое! так что извините покорнейше кого обидел! имел ввиду-то я другое - из однотактного шима делать двух - это по моему имху изврат.
а все же если по теме вернуться, у меня так получается - на 9 витках имеем 3.07В, следовательно на вторичных 35 витках - 3*35/9 - 11В. складывая с 20 вольтами (или сколько остается) питания, получаем 31В. ну и дальше по тексту. правильно?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.02431 секунд с 7
