> PCI9030, маленькая скорость чтения из локальной шины
MySOL
сообщение Nov 13 2013, 19:22
Пользователь №: 72 370
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость использовать мост PCI9030. Но при работе возникают проблемы: очень маленькая скорость чтения (всего 4-5 мбайт/сек). Весь даташит облазил, конфигурировал, конфигурировал, да невыконфигурировал. Может есть какой-нибудь нюанс, которого я не знаю. Может кто-нибудь помочь разобраться? Заранее благодарен
krux
сообщение Nov 13 2013, 19:49
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у PCI-устройств есть два режима работы - Target и Initiator (его же иногда называют BUS Master).
Ваша микросхема поддерживает только первый режим работы, и у вас для такого режима абсолютно нормальная скорость передачи данных.
Хотите быстрее - используйте Initiator, т.е. придется делать на другой элементной базе.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MySOL
сообщение Nov 14 2013, 17:36
Но почему же пишут в даташите на устройство следующие строки
PCI Local Bus Specification r2.2-compliant 32-bit,
33 MHz Bus Target Interface Device enabling
PCI Burst Transfers up to 132 MB/s
krux
сообщение Nov 14 2013, 21:07
Из: дефолт-сити
посмотрите внимательно на величину Maximum PCI Burst Length.
Фактически, скорость 132 MB/s достигается, НО! это происходит только при передачи маленького кусочка данных, ограниченного размером PCI Burst Length, и далее шина переводится в состояние ожидания следующей транзакции. Т.е. данные на этой скорости передаются только в течении ограниченного промежутка времени, потом необходим перерыв на формирование следующего запроса со стороны центрального процессора. И в итоге, усредняя, получаем всего 4-5 мбайт/сек.
MySOL
сообщение Nov 14 2013, 21:20
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:08
