> Как записать данные в память из AXImaster?, ADC->AXI4->MCB3
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 08:37
Пользователь №: 9 565
Есть АЦП 8бит 25МГц подключенный к Spartan6 у которого есть Microblaze и LPDDR.
Microblaze прекрасно читает и пишет в LPDDR как мастер на шине AXI.
Хочется добавить своего максимально простого мастера который будет заполнять память данными из АЦП.
Думаю начать с мастера который просто заполняет память нулями - дальше всё вроде понятно.
Опыт написания AXIslave есть.
Вопрос 1:
Что производительнее/проще -
1 добавить второй порт к памяти и через отдельную шину AXI4 записывать данные своим мастером?
2 добавить второго мастера на существующую шину?
Вопрос 2:
Какова поледовательность посылки данных мастером?
Если создать AXImaster_burst в визарде, то он предлагает перебросить данные из своего FIFO за 5 манипуляций с регистрами IP:
1. write 0x02 to the control register to perform write operation.
2. write the target address to the address register
3. write valid byte lane value to the be register
4. write 0x0040 to the length register
5. write 0x0a to the go register, this will start the master write operation
но как заполнить его FIFO из IP и манипулировать этими регистрами непонятно.
Если создать axi_ext_master_conn, то получаем пустую болванку и что в неё писать - загадка.
Может есть у кого примерчик простенького AXI мастера?
m_m
сообщение Nov 14 2013, 10:12
Пользователь №: 44 975
Цитата(_4afc_ @ Nov 14 2013, 12:37) *
Вопрос 1:
AXI4 подразумевает соединение точка-точка - это не шина. Инфраструктура строится с использованием axi switch'ей.
Если добавить в mig'е второй порт, будет быстрее и проще.
Реализация axi интерфейсов есть, например, в xapp1168. Vivado 2013.3 умеет генерировать шаблоны, такие же как в xapp1168.
RobFPGA
сообщение Nov 14 2013, 11:56
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Раз уже есть система с Microblaze и LPDDR то значить есть и axi_interconet - это и есть тот самый "switch"
MIG с в системах с AXI шиной имеет только один порт который как раз цепляется к axi_interconet.
В случае _4afc_ есть несколько вариантов -
"soft" - цепляете в EDK axi_dma к axi_interconet - данные ADC гоните по axi_stream через DMA;
требуется соответственно поддержка в софте (драйвер axi_dma уже готовые есть).
"hard" - делаете свой аналог axi_dma... ну а затем действия те же что и в варианте soft sm.gif (но еще и драйвер самому ваят)
"crazy" - делаете свой контроллер DDR с несколькими портами axi... ну а затем все как и в предыдущих вариантах 8-()
В принципе автомат пересылки данных по axi4 не сложен - тем более если не заморачивается с поддержкой всех режимов работы шины. Так что вариант "hard" вполне реализуем.
Так же EDK есть возможность создавать свою периферию с axi* шинами - при этом можно создать модуль адаптера axi_master который имеет боле простую шину со стороны user для обмена данными - громоздко но если по быстрому склепать что то на коленке - сойдет.
Успехов! Rob.
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 12:54
Но я могу включить в MCB3 второй порт и соединиться с ним из своего ip по второму axi_interconet.
Есть ли в таком разделении смысл?
Где взять axi_dma в EDK? Или вы про AXImaster_burst или stream? Я пока не увидел лёгкости в том что генерит EDK.
Написать своё иногда легче, чем понять чужое. Вопрос - где-то описан порядок работы AXImaster в режиме dma?
Так визард EDK вроде позволяет контроллеру DDR иметь несколько axi, или потом это не синтезируется?
А немогли бы вы на пальцах описать порядок действий мастера в этом режиме?
Вот именно громоздкость полученного при этом результата - меня пугает. Кроме того в варианте "crazy" я могу FIFO иметь не в AXImaster, а в MCB3. В мастере иногда нужно поставить пару буферов.
Спасибо, изучаю xapp1168.
Вы предлагаете сгенерить шаблон в Vivado 2013.3 и сделать по аналогии в EDK или Vivado научился со Spartan работать?
m_m
сообщение Nov 14 2013, 13:09
Я предлагаю взять шаблон из Vivado или xapp1168, сделать на основе его свой axi master, в mig'е добавить еще порт и подключить
этот мастер к нему.
Под шаблоном я понимаю verilog или vhdl файл.
RobFPGA
сообщение Nov 14 2013, 14:25
Приветствую!
Упс голова чугунная - запамятовал что в Spartan hard контроллер DDR и уже имеет несколько портов - sorry.
Да - в этом случае конечно смысл есть - проще получится структура interconect.
В EDK 14.3 и выше есть
AXI DMA engine - это полный DMA (вариант "soft")
AXI datamover - это как видно из названия кусок DMA который непосредственно перегоняет данные (им нужно самому рулить но можно фантазировать от души)
В соответствии с протоколом axi любая транзакция по либой части шины проходит тогда когда *valid=1 *ready=1
Пишите данные ADC в FIFO, Поскольку у Вас ADC 8 бит то лучше на этом этапе упаковать их в 32-64 бита в соответствии с разрядностью шины.
Копите в этом FIFO число слов данных равное требуемому burst.
По шине aw* пишете запрос на запись:
awaddr адрес куда пишете очередной блок данных
awlen длинна burst
остальные поля - hardcod параметров в соответствии размерности шины
соответственно ставите awvalid=1, ждете awready=1
По шине данных wdata пересылаете нужное количество слов в соответствии длинной burst (соответственно ставите wvalid=1, ждете wready=1)
все - данные полетели на запись в темные недра DDR
Ждете подтверждения на шине bresp (соответственно ставите bready=1, ждете bvalid=1)
получив подтверждение - уменьшили счетчик слов - увеличили адрес буфера
если получили OK - то можете отправлять следующий запрос на запись
для системы Microblaze скорее всего Вы выставили неправильный адрес - abort, exeptions ну и портянка лога на десяток экранов sad.gif
если счетчик==0 - все переслано "тютелько в тютельку" - надо бить в колокола - дергать прерывания - задавать новый адрес и размер буфера и начинать все по новой.
В принципе запрос на запись и пересылка данных могут идти в любом порядке да еще и не дожидаясь подтверждения окончания предыдущих. Главное чтобы всех "тварей" было по три wink.gif Это увеличивает скорость передачи но и усложняет реализацию. В Вашем случае скорость маленькая так что можно не заморачивается.
Ух аж вспотел - заодно и освежил в памяти что и как.
Успехов! Rob.
ilyge
сообщение Nov 14 2013, 16:01
Пользователь №: 6 251
Для AXI Master не забудьте про "multiple outstanding transactions".
Вот код для примера, тоже для себя делали:
axi_controller_dma.vhd
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
entity AXI_CONTROLLER_DMA is
generic (C_S_AXI_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"FFFF0000";
C_S_AXI_HIGHADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"FFFFFFFF");
port (
-- AXI Slave Interface
AXI_ACLK : in std_logic;
AXI_RESETN : in std_logic;
-- AXI Slave Write Address Channel
S_AXI_AWADDR : in std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_AWPROT : in std_logic_vector(2 downto 0);
S_AXI_AWVALID : in std_logic;
S_AXI_AWREADY : out std_logic;
-- AXI Slave Write Data Channel
S_AXI_WDATA : in std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_WSTRB : in std_logic_vector(3 downto 0);
S_AXI_WVALID : in std_logic;
S_AXI_WREADY : out std_logic;
--AXI4 Write Response Channel
S_AXI_BRESP : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_BVALID : out std_logic;
S_AXI_BREADY : in std_logic;
-- AXI Slave Read Address Channel
S_AXI_ARADDR : in std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_ARPROT : in std_logic_vector(2 downto 0);
S_AXI_ARVALID : in std_logic;
S_AXI_ARREADY : out std_logic;
-- AXI Slave Read Data Channel
S_AXI_RDATA : out std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_RRESP : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_RVALID : out std_logic;
S_AXI_RREADY : in std_logic;
-- AXI4 Master Write Channel
-- Write Address Channel
M_AXI_AWREADY : in std_logic;
M_AXI_AWVALID : out std_logic;
M_AXI_AWADDR : out std_logic_vector(31 downto 0);
M_AXI_AWLEN : out std_logic_vector(7 downto 0);
M_AXI_AWSIZE : out std_logic_vector(2 downto 0);
M_AXI_AWBURST : out std_logic_vector(1 downto 0);
M_AXI_AWPROT : out std_logic_vector(2 downto 0);
M_AXI_AWCACHE : out std_logic_vector(3 downto 0);
-- Write Data Channel
M_AXI_WREADY : in std_logic ;
M_AXI_WVALID : out std_logic;
M_AXI_WDATA : out std_logic_vector(63 downto 0);
M_AXI_WSTRB : out std_logic_vector(7 downto 0);
M_AXI_WLAST : out std_logic;
-- Write Response Channel
M_AXI_BREADY : out std_logic;
M_AXI_BVALID : in std_logic;
M_AXI_BRESP : in std_logic_vector(1 downto 0)
end AXI_CONTROLLER_DMA;
architecture RTL of AXI_CONTROLLER_DMA is
component m_axi_users_bridge
port (
-- axi slave interface
axi_aclk : in std_logic;
axi_resetn : in std_logic;
-- axi4 master write channel
-- write address channel
m_axi_awready : in std_logic;
m_axi_awvalid : out std_logic;
m_axi_awaddr : out std_logic_vector(31 downto 0);
m_axi_awlen : out std_logic_vector(7 downto 0);
m_axi_awsize : out std_logic_vector(2 downto 0);
m_axi_awburst : out std_logic_vector(1 downto 0);
m_axi_awprot : out std_logic_vector(2 downto 0);
m_axi_awcache : out std_logic_vector(3 downto 0);
-- write data channel
m_axi_wready : in std_logic ;
m_axi_wvalid : out std_logic;
m_axi_wdata : out std_logic_vector(63 downto 0);
m_axi_wstrb : out std_logic_vector(7 downto 0);
m_axi_wlast : out std_logic;
-- write response channel
m_axi_bready : out std_logic;
m_axi_bvalid : in std_logic;
m_axi_bresp : in std_logic_vector(1 downto 0);
-- write user channel
user_wr_req : in std_logic;
user_wr_addr : in std_logic_vector(31 downto 0);
user_wr_lenght : in std_logic_vector(15 downto 0);
user_wr_ack : out std_logic;
user_wr_tvalid : in std_logic;
user_wr_tdata : in std_logic_vector(63 downto 0);
user_wr_tlast : in std_logic;
user_wr_tready : out std_logic);
end component;
component s_axi_user_bridge
port(
s_axi_awaddr : in std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_awvalid : in std_logic;
s_axi_awready : out std_logic;
s_axi_awprot : in std_logic_vector(2 downto 0);
s_axi_wdata : in std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_wstrb : in std_logic_vector(3 downto 0);
s_axi_wvalid : in std_logic;
s_axi_wready : out std_logic;
-- AXI4 Write Response Channel
s_axi_bresp : out std_logic_vector(1 downto 0);
s_axi_bvalid : out std_logic;
s_axi_bready : in std_logic;
s_axi_araddr : in std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_arvalid : in std_logic;
s_axi_arready : out std_logic;
s_axi_arprot : in std_logic_vector(2 downto 0);
s_axi_rdata : out std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_rresp : out std_logic_vector(1 downto 0);
s_axi_rvalid : out std_logic;
s_axi_rready : in std_logic ;
-- User Read/Write Data Channel
user_reset : out std_logic;
user_addr : out std_logic_vector(31 downto 0);
user_wdata : out std_logic_vector(31 downto 0);
user_rdata : in std_logic_vector(31 downto 0);
user_be : out std_logic_vector(3 downto 0);
user_wreq : out std_logic;
user_wack : in std_logic;
user_rreq : out std_logic;
user_rack : in std_logic);
end component;
function n_dec_bit(baddr,haddr : std_logic_vector(31 downto 0)) return integer is
variable baddr_xor_haddr : std_logic_vector(31 downto 0);
begin
baddr_xor_haddr := baddr xor haddr;
for i in 31 downto 0 loop
if baddr_xor_haddr(i) = '1' then
return(i+1);
end if;
end loop;
return(32);
end function n_dec_bit;
constant c_s_axi_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(C_S_AXI_BASEADDR,C_S_AXI_HIGHADDR)-1;
constant ADR_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"00000000";
constant LENGHT_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"00000004";
constant CNT_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"00000008";
--constant TIME_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"0000000c";
constant adr_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(ADR_REG_BASEADDR, X"00000003");
constant lenght_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(LENGHT_REG_BASEADDR, X"00000007");
constant cnt_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(CNT_REG_BASEADDR, X"0000000B");
--constant time_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(time_reg_BASEADDR, X"0000000f");
-- User Read/Write signals
signal user_reset : std_logic;
signal user_addr : std_logic_vector(31 downto 0);
signal user_wdata : std_logic_vector(31 downto 0);
signal user_rdata : std_logic_vector(31 downto 0);
signal user_be : std_logic_vector(3 downto 0);
signal user_wreq : std_logic;
signal user_wack : std_logic;
signal user_rreq : std_logic;
signal user_rack : std_logic;
signal read_addr : std_logic_vector(2 downto 0);
signal adr_reg : std_logic_vector(31 downto 0);
signal lenght_reg : std_logic_vector(31 downto 0);
signal cnt_reg : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal adr_reg_ce : std_logic;
signal lenght_reg_ce : std_logic;
signal cnt_reg_ce : std_logic;
--signal time_reg_ce : std_logic;
signal dac_count : std_logic_vector(13 downto 0);
signal m_user_wr_req : std_logic;
signal m_user_wr_addr : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_lenght : std_logic_vector(16 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_ack : std_logic;
signal m_user_wr_tvalid : std_logic := '0';
signal m_user_wr_tdata : std_logic_vector(63 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_tdata_i : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_tdata_j : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_tlast : std_logic := '0';
signal m_user_wr_tready : std_logic := '0';
signal time_reg : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal count_time_reg_en , count_lenght_en : std_logic := '0';
type state_type is (ST_IDLE, ST_DATA);
signal state ,next_state : state_type;
begin
s_axi_user_bridge_inst : s_axi_user_bridge
port map(
axi_aclk => AXI_ACLK,
axi_resetn => AXI_RESETN,
s_axi_awaddr => s_axi_awaddr,
s_axi_awvalid => s_axi_awvalid,
s_axi_awready => s_axi_awready,
s_axi_awprot => s_axi_awprot,
s_axi_wdata => s_axi_wdata,
s_axi_wstrb => s_axi_wstrb,
s_axi_wvalid => s_axi_wvalid,
s_axi_wready => s_axi_wready,
s_axi_bresp => s_axi_bresp,
s_axi_bvalid => s_axi_bvalid,
s_axi_bready => s_axi_bready,
s_axi_araddr => s_axi_araddr,
s_axi_arvalid => s_axi_arvalid,
s_axi_arready => s_axi_arready,
s_axi_arprot => s_axi_arprot,
s_axi_rdata => s_axi_rdata,
s_axi_rresp => s_axi_rresp,
s_axi_rvalid => s_axi_rvalid,
s_axi_rready => s_axi_rready,
user_reset => user_reset,
user_addr => user_addr,
user_wdata => user_wdata,
user_rdata => user_rdata,
user_be => user_be,
user_wreq => user_wreq,
user_wack => user_wack,
user_rreq => user_rreq,
user_rack => user_rack);
adr_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto adr_reg_n_dec_bit) = ADR_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto adr_reg_n_dec_bit)) else '0';
lenght_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto lenght_reg_n_dec_bit) = LENGHT_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto lenght_reg_n_dec_bit)) else '0';
cnt_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto cnt_reg_n_dec_bit) = CNT_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto cnt_reg_n_dec_bit)) else '0';
--time_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto time_reg_n_dec_bit) = TIME_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto time_reg_n_dec_bit)) else '0';
-- User Write Data Channel
user_wack <= '1' when (user_wreq = '1' and (lenght_reg_ce = '1' or adr_reg_ce = '1' or cnt_reg_ce = '1')) else '0';
user_rack <= user_rreq;
process ( AXI_ACLK , user_reset )
begin
if ( AXI_ACLK = '1' and AXI_ACLK 'event) then
if (user_reset ='1') then
adr_reg <= (others => '0');
lenght_reg <= (others => '0');
elsif (user_wreq = '1') then
if ( adr_reg_ce = '1') then
adr_reg <= user_wdata;
end if;
if ( lenght_reg_ce = '1') then
lenght_reg <= user_wdata;
end if;
-- if ( cnt_reg_ce = '1') then
-- cnt_reg <= user_wdata;
-- end if;
end if;
end if;
end process;
-- AXI Slave_User Read Data Channel
read_addr <= user_addr(4 downto 2);
process (read_addr, cnt_reg, adr_reg, lenght_reg, cnt_reg, time_reg)
begin
case (read_addr) is
when "000" =>
user_rdata <= adr_reg;
when "001" =>
user_rdata <= lenght_reg;
when "010" =>
user_rdata <= cnt_reg;
when "011" =>
user_rdata <= time_reg;
when others =>
user_rdata <= x"ffffffff";
end case;
end process;
m_axi_users_bridge_inst: m_axi_users_bridge
port map(
axi_aclk => axi_aclk,
axi_resetn => axi_resetn,
m_axi_awready => m_axi_awready,
m_axi_awvalid => m_axi_awvalid,
m_axi_awaddr => m_axi_awaddr,
m_axi_awlen => m_axi_awlen,
m_axi_awsize => m_axi_awsize,
m_axi_awburst => m_axi_awburst,
m_axi_awprot => m_axi_awprot,
m_axi_awcache => m_axi_awcache,
m_axi_wready => m_axi_wready,
m_axi_wvalid => m_axi_wvalid,
m_axi_wdata => m_axi_wdata,
m_axi_wstrb => m_axi_wstrb,
m_axi_wlast => m_axi_wlast,
m_axi_bready => m_axi_bready,
m_axi_bvalid => m_axi_bvalid,
m_axi_bresp => m_axi_bresp,
user_wr_req => m_user_wr_req,
user_wr_addr => m_user_wr_addr,
user_wr_lenght => lenght_reg(15 downto 0),
user_wr_ack => m_user_wr_ack,
user_wr_tvalid => m_user_wr_tvalid,
user_wr_tdata => m_user_wr_tdata,
user_wr_tlast => m_user_wr_tlast,
user_wr_tready => m_user_wr_tready);
m_user_wr_addr <= adr_reg;
process (AXI_ACLK, user_reset)
begin
if (AXI_ACLK'event and AXI_ACLK = '1') then
if (user_reset = '1') then
state <= ST_IDLE;
else
state <= next_state;
end if;
end if;
end process;
process (state, cnt_reg_ce, user_wreq, user_wdata, m_user_wr_ack, m_user_wr_lenght,m_user_wr_tready)
begin
m_user_wr_req <= '0';
m_user_wr_tvalid <= '0';
m_user_wr_tlast <= '0';
count_time_reg_en <= '0';
cnt_reg(0) <= '0';
next_state <= state;
case state is
when ST_IDLE =>
if (cnt_reg_ce = '1' and user_wreq = '1' and user_wdata(0) = '1') then
m_user_wr_req <= '1';
cnt_reg(0) <= '1';
end if;
if( m_user_wr_ack = '1') then
cnt_reg(0) <= '1';
next_state <= ST_DATA;
end if;
when ST_DATA =>
cnt_reg(0) <= '1';
m_user_wr_tvalid <= '1';
m_user_wr_tlast <= m_user_wr_lenght(16);
if(m_user_wr_lenght(16) = '1' and m_user_wr_tready = '1') then
next_state <= ST_IDLE;
end if;
end case;
end process;
process (AXI_ACLK)
begin
if (m_user_wr_ack = '1') then
time_reg <= (others=>'0');
elsif (cnt_reg(0) = '1') then--
time_reg <= time_reg + 1;
end if;
end if;
end process;
process (AXI_ACLK)
begin
m_user_wr_tdata_i <= (others=>'0');
m_user_wr_tdata_j <= x"00000001";--
elsif (m_user_wr_tready = '1') then
m_user_wr_tdata_i <= m_user_wr_tdata_i + 2;
m_user_wr_tdata_j <= m_user_wr_tdata_j + 2;
end if;
end if;
end process;
m_user_wr_tdata <= x"00000000" & m_user_wr_tdata_i;--m_user_wr_tdata_j
process (AXI_ACLK)
begin
m_user_wr_lenght <= ('0'&lenght_reg(15 downto 0)) - 1;
m_user_wr_lenght <= m_user_wr_lenght - 1;
end if;
end if;
end process;
end RTL;
m_axi_user_bridge.vhd
CODE
library ieee;
library unisim;
entity M_AXI_USERS_BRIDGE is
port (
-- AXI Interface
M_AXI_BRESP : in std_logic_vector(1 downto 0);
-- Write User Channel
USER_WR_REQ : in std_logic;
USER_WR_ADDR : in std_logic_vector(31 downto 0);
USER_WR_LENGHT : in std_logic_vector(15 downto 0);
USER_WR_ACK : out std_logic;
USER_WR_TVALID : in std_logic;
USER_WR_TDATA : in std_logic_vector(63 downto 0);
USER_WR_TLAST : in std_logic;
USER_WR_TREADY : out std_logic
end M_AXI_USERS_BRIDGE;
architecture RTL of M_AXI_USERS_BRIDGE is
type state_type is (ST_IDLE, ST_ADDR);
signal state, next_state : state_type;
signal count_awlen : std_logic_vector(16 downto 0):= (others => '0');
signal count_awaddr : std_logic_vector(31 downto 0):= (others => '0');
signal count_addr_load : std_logic;
signal count_addr_en : std_logic;
signal count_data : std_logic_vector(4 downto 0):= (others => '0');
signal count_data_init : std_logic;
signal count_data_en : std_logic;
signal count_addr_que : std_logic_vector(4 downto 0):= (others => '0');
begin
M_AXI_AWSIZE <= "011";
M_AXI_AWBURST <= "01";
M_AXI_AWPROT <= (others => '0');
M_AXI_AWCACHE <= (others => '0');
M_AXI_WSTRB <= x"ff";
M_AXI_BREADY <= '1';
M_AXI_AWADDR <= count_awaddr;
M_AXI_AWLEN <= x"0f" when( count_awlen(16) = '0') else "0000" & count_awlen(3 downto 0);
M_AXI_WVALID <= USER_WR_TVALID;
M_AXI_WDATA <= USER_WR_TDATA;
USER_WR_TREADY <= M_AXI_WREADY;
process (AXI_ACLK, AXI_RESETN)
begin
if (AXI_RESETN = '0') then
state <= ST_IDLE;
else
end if;
end if;
end process;
process (state, USER_WR_REQ, count_awlen, M_AXI_AWREADY)
begin
M_AXI_AWVALID <= '0';
USER_WR_ACK <= '0';
count_addr_load <= '0';
count_addr_en <= '0';
case state is
when ST_IDLE =>
if (USER_WR_REQ = '1') then
USER_WR_ACK <= '1';
count_addr_load <= '1';
next_state <= ST_ADDR;
end if;
when ST_ADDR =>
M_AXI_AWVALID <= '1';
count_addr_en <= M_AXI_AWREADY;
if (count_awlen(16) = '1' and M_AXI_AWREADY = '1') then
end if;
end case;
end process;
process (AXI_ACLK)
begin
if (count_addr_load = '1') then
count_awaddr(31 downto 3) <= USER_WR_ADDR(31 downto 3);
count_awlen <= ('0'&USER_WR_LENGHT) - 16;
elsif (count_addr_en = '1') then
count_awaddr(31 downto 3) <= count_awaddr(31 downto 3) + 16;
count_awlen <= count_awlen - 16;
end if;
end if;
end process;
count_data_en <= '1' when (( USER_WR_TVALID = '1' and M_AXI_WREADY = '1') or AXI_RESETN = '0') else '0';
count_data_init <= '1' when ((count_data(4) = '1' or USER_WR_TLAST = '1') or AXI_RESETN = '0') else '0';
M_AXI_WLAST <= count_data_init;
process (AXI_ACLK)
begin
if (count_data_en = '1') then
if (count_data_init = '1') then
count_data <= "00000" + 1;
else
count_data <= count_data + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
end RTL;
dmitry-tomsk
сообщение Nov 19 2013, 06:53
Пользователь №: 2 741
Вариант axi stream master + data mover менее эффективен будет, чем axi full master?
RobFPGA
сообщение Nov 19 2013, 07:31
Приветствую!
Немного не понял вопрос. Что Вы имели в виду под axi full master? И что является критерием эффективности?
data_mover это и есть full master контроллер на AXI шине.
Использование data_mover позволяет сделать свое "хитрое" (ну и понятно что более эффективное конкретно для Васsm.gif ) управление пересылками.
То есть например формировать дескрипторы не только софтом из CPU но и аппаратно - например с помощью FSM.
Или опять же например пересылать данные от нескольких источников по разным цепочкам дескрипторов.
Естественно чем хитрее будут Ваши фантазии в управлении тем сложнее (и ясен пень менее эффективно sad.gif ) их можно будет реализовывать.
Успехов. Rob.
_4afc_
сообщение Nov 19 2013, 08:10
Что-то не нашёл где и как я должен это учитывать и на что это повлияет.
этот мастер к нему.
Удалось прикрутить мастера из xapp1168 к EDK14.4.
В результате он заполняет числами 640 байт памяти с адреса 0xA1000000 выполняя 10 burst по 16 слов. Затем их даже вроде читает обратно и проверяет.
Единственное, что в этом мастере не подключены порты m_axi_arprot и m_axi_awprot шины AXI4, не знаю насколько это плохо.
Сейчас в проекте у памяти один порт, который делится между Microblaze и моим мастером (me3).
Рад что благодаря форуму удалось избавится от громоздкого ipif в своих ядрах!!!
Пойду прикручивать АЦП к этому мастеру, заодно посравниваю реализацию m_m с алгоритмами RobFPGA и ilyge sm.gif
Прикрепленный файл  me3_v1_00_a.zip ( 23.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
dmitry-tomsk
сообщение Nov 19 2013, 08:24
Цитата(RobFPGA @ Nov 19 2013, 10:31) *
Приветствую!
Успехов. Rob.
Есть же axi_lite и axi_full варианты. По поводу АЦП. Не всегда же стоит задача только в память данные бросить, у нас, как правило, в параллель ЦОС обработка работает. Axi stream гораздо более удобен в этом плане. Вот я и спрашиваю по ресурсам и частоте какой вариант лучше?
Кроме того, ведь надо делать где-то переход с частоты АЦП на частоту порта MCB, пускай удвоенную к АЦП для простоты, и здесь размера FIFO, встроенного в MCB не хватает (проверено на не Axi проектах). Где лучше делать переход на другую частоту?
Krys
сообщение Oct 24 2014, 04:01
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Вопросы dmitry-tomsk из последнего сообщения всё ещё актуальны, так на них никто и не ответил...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
